Oracle 中的 ST_Geometry
Esri ST_Geometry 空间数据类型可用于包含和不包含地理数据库的 Oracle 数据库中。 还可用于将空间数据与其他类型的商业数据进行集成,为您的分析和数据产品提供地理组件。 将空间数据与其他业务对象一起存储还可简化多用户访问、管理并增强数据安全性,因为这样做减少了要管理的数据存储资源。
Esri ST_Geometry 空间数据类型是 Oracle 中地理数据库的默认几何存储类型。 还可以使用 创建空间类型 地理处理工具,在 Oracle 数据库中安装 ST_Geometry 类型。
注:
Oracle XA 事务不支持 ST_Geometry 类型。
要在 Oracle 数据库管理系统中创建地理数据库并使用 ST_Geometry 类型和域索引,必须授予地理数据库管理员用户 (sde) 正确的系统权限来实例化类型、运算符及存储过程。 有关所需权限的信息,请参阅 Oracle 中地理数据库的权限 。 要在 Oracle 数据库中安装 ST_Geometry 类型,还必须存在 sde 用户,并且必须授予其特定权限来实例化类型、运算符及存储过程。 有关详细信息,请参阅 向 Oracle 数据库添加 ST_Geometry 类型 。
在 Oracle 或 Oracle 数据库的地理数据库中使用 Esri ST_Geometry 空间类型,可通过 SQL 函数访问空间数据,这些函数实现了“ISO SQL/MM 空间标准”及 Open Geospatial Consortium (OGC) 的“简单要素规范”。 您便可以使用 SQL 命令像处理任何其他类型的数据那样存储、检索及操作空间要素。 通过 SQL 命令及存储过程可使用一长串标准化的函数来检索和分析空间数据。 通过 SQL 访问数据,您便可以使用其他应用程序来访问在 Oracle 中创建的数据。
要通过 SQL 访问空间要素,必须将 ST_Geometry 库安装在与 Oracle 实例相同的服务器上。 确保 Oracle 服务器的操作系统受到 ST_Geometry 库的 支持 。
您还必须 配置 Oracle extproc 以使用 SQL 来访问包含 ST_Geometry 空间类型的表。
请参阅 ST_Geometry SQL 函数引用 以了解有关将 SQL 与 Oracle 中的 ST_Geometry 空间类型配合使用的相关信息。
ST_Geometry 如何存储空间数据
以下是有关 Oracle 中 ST_Geometry 的描述:
名称
类型
ENTITY
NUMBER(38)
NUMPTS
NUMBER(38)
MINX
FLOAT(64)
MINY
FLOAT(64)
MAXX
FLOAT(64)
MAXY
FLOAT(64)
MINZ
FLOAT(64)
MAXZ
FLOAT(64)
MINM
FLOAT(64)
MAXM
FLOAT(64)
AREA
FLOAT(64)
LEN
FLOAT(64)
SRID
NUMBER(38)
POINTS
BLOB
空间类型的属性表示以下信息:
  • Entity - 存储在空间列中的几何要素类型(线串、多线串、多点、多面、点或面),其值为从 st_geom_util 存储过程获得的位掩码。
  • Numpts - 定义几何的点数;对于多部分几何,还包括各个部分之间的分隔符,每个分隔符对应一个点。
  • Minx、miny、maxx、maxy - 几何的空间包络矩形
  • Area - 几何的面积
  • Len - 几何的周长
  • SRID - 包含几何的标识符,用于将几何链接到与之关联的 ST_Spatial_References 表中的空间参考(坐标系)记录
  • Points - 包含定义几何的点坐标的字节流
与其他对象类型一样,ST_Geometry 数据类型包含一个构造函数方法和多个函数。 构造函数方法是一种可返回数据类型的新实例(对象)并设置其属性值的函数。
构造函数名与类型 (ST_Geometry) 名相同。 在实例化 ST_Geometry 类型对象时,可调用其构造函数方法。 例如:
CREATE TABLE hazardous_sites (name varchar2(128), location st_geometry);
以下 ST_Geometry 存取器函数将单个 ST_Geometry 作为输入并以数字形式返回请求的属性值。
  • ST_Area 成员函数返回几何体的面积。
  • ST_Length 返回几何体的长度。
  • ST_Entity 返回一个包含位掩码(该位掩码描述了实体类型)的数字。
  • ST_NumPoints 返回定义几何的点(折点)数。
  • ST_MinM、ST_MinX、ST_MinY 和 ST_MinZ 返回几何所需的最小坐标。
  • ST_MaxM、ST_MaxX、ST_MaxY 和 ST_MaxZ 返回几何所需的最大坐标。
  • ST_SRID 返回几何的空间参考标识符。
  • Get_release 为静态成员函数,可内部应用于空间类型管理(即升级和修补程序)。
例如,以下查询可返回美国各个州的名称和面积:
SELECT name, sde.st_area(geometry)
FROM us_states
ORDER BY name;
ST_LineString、ST_MultiLineString、ST_MultiPoint、ST_MultiPolygon、ST_Point 和 ST_Polygon 均为 ST_Geometry 的子类型(或子类)。 ST_Geometry 及其子类型共享通用属性与函数。 ST_LineString、ST_MultiLineString、ST_MultiPoint、ST_MultiPolygon、ST_Point 和 ST_Polygon 的构造函数定义是相同的。 构造函数名与其构造的类型名相同。
由于 ST_Point 为有限对象(单一点值),因此还可通过以下方法进行创建。
本方法使用了坐标点与 SRID。
METHOD
FINAL CONSTRUCTOR FUNCTION ST_POINT RETURNS SELF AS RESULT
** Argument Name                  Type                    In/Out Default?**
PT_X                           NUMBER                  IN
PT_Y                           NUMBER                  IN
SRID                           NUMBER                  IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 1));
此方法允许指定坐标点和每个点的高程值。
METHOD
**Argument Name                  Type                    In/Out Default?**
PT_X                           NUMBER                  IN
PT_Y                           NUMBER                  IN
PT_Z                           NUMBER                  IN
SRID                           NUMBER                  IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 1));
另外,ST_Point 的这种最新方法可将度量值指定为创建的点对象的一部分。
METHOD
PT_X                           NUMBER                  IN
PT_Y                           NUMBER                  IN
PT_Z                           NUMBER                  IN
MEASURE                        NUMBER                  IN
SRID                           NUMBER                  IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 401, 1));
元数据模式
Oracle 的 ST_Geometry 类型和元数据表归 sde 方案所有。 此方案定义是元数据表的基表描述,此元数据表用于定义及描述列/表类型、空间索引(ST_Spatial_Index 域索引)和空间参考信息。 所有类型与域索引类型的定义、包和元数据表都是在 sed 方案中创建的。
由于对 ST_Geometry 的定义归 sed 用户所有,因此若在数据库中存在包含 ST_Geometry 列的表,则切勿将 sed 用户从数据库中删除。 若删除,则会导致这些表不可访问。
正如在《Oracle 应用程序开发人员指南》(Oracle Application Developer's Guide) 中所提到的,从数据库中删除某个用户时,运行的某个 drop 语句为带有 FORCE 选项的 DROP TYPE 。 此语句可删除属于该用户的所有类型,以便能将该用户从数据库中删除。 DROP TYPE FORCE 可删除所有类型,即使这些类型具有与其相关联的从属类型或表。 完成删除之后,关联表将被标记为无效,表中的数据将呈现为无法访问状态。
抢先版本:
此外,以下创建的数据库对象用于维护 ST_Geometry 元数据:
  • sed 数据库用户
  • sed 用户的默认表空间
  • ST_Geometry 函数
  • ST_Geometry 视图
    • ALL_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
    • USER_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
    • USER_ST_GEOM_INDEX_V
  • ST_Geometry 触发器
    • DB_EV_DROP_ST_METADATA
    • DB_EV_ALTER_ST_METADATA
    • DB_EV_RENAME_ST_METADATA
    • TG_ST_SPATIAL_REF_SRID
    • TG_ST_CREF_SYS
    • TG_GCOL_NAME
    • TG_ST_GEOMINDEX_NAME
  • SPX_UTIL 包和包正文
  • SDEXMLTOTEXT 运算符
  • ST_Geometry 类型
    • BLOB_ARRAY_TAB
    • INT_ARRAY_TAB
    • FLT_ARRAY_TAB
    • BND_ROWID_TAB
    • SP_GRID_INFO
      SP_Grid_Info 可作为 ST_Geometry_Index 表中字段 GRID 的数据类型。 它包含空间索引的格网级别信息。
在 Oracle 中使用 ST_Geometry 存储创建要素类
在安装了 ST_Geometry 空间数据类型的数据库中,在创建要素类时指定 ST_Geometry 作为存储类型。
在地理数据库中,用于要素类的几何存储类型由创建要素类时指定的配置关键字中的 GEOMETRY_STORAGE 设置来确定。
设置 ST_Geometry 为新地理数据库要素类的默认存储类型
在 Oracle 的新地理数据库中,ST_Geometry 即为要素类的默认存储类型。 这意味着 DEFAULTS 配置关键字 中的 GEOMETRY_STORAGE 参数将被设置为 ST_GEOMETRY 。
针对部分地理数据库要素类使用 ST_Geometry 存储
Oracle 中的地理数据库支持不同的几何存储类型,并且可以在同一数据库中同时使用不同的类型。 虽然默认的几何存储类型只能有一种,但创建各表时允许使用不同的几何存储类型。
若只想要部分要素类使用 ST_Geometry 空间类型存储,则可将 DEFAULTS 关键字下的 GEOMETRY_STORAGE 参数设置为不同的存储类型,并创建 ST_Geometry 存储的单独关键字。 例如,您可以 添加配置关键字 (与地理数据库的以下配置关键字相似):
##ST_GEOMETRY
GEOMETRY_STORAGE      "ST_GEOMETRY"
ATTRIBUTE_BINARY      "BLOB"
RASTER_STORAGE        "BLOB"
ST_GEOM_LOB_STORAGE   "STORE AS (
#               TABLESPACE <tablespace_name>
             ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
UI_TEXT               "User Interface text description for ST_GEOMETRY"
COMMENT               "Any general comment for ST_GEOMETRY keyword"
END
添加关键字后,可在创建使用 ST_Geometry 数据类型存储的要素类时使用此关键字。 例如,如果您有一个必须使用 SQL 访问的小数据子集,只需创建该要素类子集以使用几何存储的 ST_Geometry 空间数据类型。
为要素类创建的数据库对象
在使用 ArcGIS 创建使用 ST_Geometry 存储类型的要素类时,会创建三种数据库对象。 在下表中列出了用于控制其存储的对象和 配置参数 :
数据库对象
存储参数
包含 ST_Geometry 列的表
B_STORAGE 参数定义表的存储。
ST_GEOM_LOB_STORAGE 参数定义表中 LOB 段的存储。
空间索引
S_STORAGE 参数定义空间索引存储。
ObjectID 列的索引
B_INDEX_ROWID 参数定义此索引的存储。
设置 LOB 段的存储类型
应更改 DEFAULTS 关键字列表下的 ST_GEOM_LOB_STORAGE 参数。 不过,在添加到 DEFAULTS 关键字时,不应该在参数定义中包含 LOB 段名。 如果包含 LOB 段名,除非更改其名称值,否则创建第二个要素时会失败,这是因为对于给定方案,每个 LOB 段名都必须唯一。 以下 ST_GEOM_LOB_STORAGE 参数示例不包含对象名,因而避免了在同一个方案内的名称冲突:
ST_GEOM_LOB_STORAGE  " STORE AS (
以下为有效的 ST_GEOM_LOB_STORAGE 参数值的示例:
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (TABLESPACE TERRA_NDX ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K
RETENTION CACHE)"
END
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
END
正如在本节先前所述,若定义了 LOB 和 LOB 索引表空间名,则必须在创建每个要素类前更改这些值。 若不按此要求执行,则创建后续要素类时将会失败,因为每个段名都必须是唯一的。
