更新数据库统计数据
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
数据库管理系统优化器将使用数据库统计数据为查询选择最优计划。 要维护查询性能,当表或要素类的内容发生显著更改之后(例如,将大量记录加载到表中或对表执行大量编辑之后),请更新统计数据。
可以更新企业级地理数据库中以下类型的表和索引的统计数据:
  • 用户定义的表和要素类及其关联索引
  • 针对 传统版本化 注册的表和要素类的增量表以及增量表上的索引
  • 启用 地理数据库存档 的表和要素类的历史存档表,以及存档表的索引
  • 地理数据库系统表
注:
更新数据库统计数据的操作会消耗巨大的输入/输出 (I/O) 资源。 应在数据库流量最低时更新统计数据。
数据库管理员可以使用数据库工具来更新用户创建的表和要素类的数据库统计数据。 但是,当在企业级地理数据库中更新有关表和要素类的统计数据时,数据库管理员还必须更新与其相关的正确地理数据库内部表的统计数据。 要确保更新有关这些内部表的统计数据,请运行 分析数据集 地理处理工具或 AnalyzeDatasets_management ArcPy 函数。
您也可以使用 分析数据集 地理处理工具或 AnalyzeDatasets_management ArcPy 函数来更新地理数据库系统表的数据库统计数据。 当向地理数据库添加许多新表或要素类、执行大量版本化编辑或压缩地理数据库之后,请更新地理数据库系统表的统计数据。
您必须以表的所有者身份运行该工具或函数。 对于地理数据库系统表,所有者为地理数据库管理员。
使用分析数据集工具
可以使用 分析数据集 地理处理工具来更新数据库统计数据。 此工具允许数据所有者选择要分析的数据集中的表和要素类,并允许地理数据库管理员更新地理数据库系统表的统计数据。
  1. 启动 ArcGIS Pro,并连接到相应地理数据库,其中包含要更新统计数据的表。
    以所分析表的所有者身份进行连接。
  2. 打开 分析数据集 地理处理工具。
    可以在 搜索 字段中键入工具名称以找到该工具并将其打开,或者在“数据管理”工具箱的“地理数据库管理”工具集中浏览至该工具。
  3. 使用之前在第 1 步中创建的数据库连接文件作为输入工作空间。
  4. 选择以下一个或多个选项以指定要分析的表:
    • 要更新所选用户定义表的统计数据,则保持 分析所选数据集的基表 处于选中状态。
    • 选中 分析所选数据集的增量表 ,以更新传统版本化数据集的添加表和删除表中的统计数据。
    • 选中 分析所选数据集的存档表 ,以更新启用存档的数据集的历史存档表中的统计数据。
    • 选中 包括系统表 以更新地理数据库系统表中的统计数据。 在上一步中指定的数据库连接文件必须以地理数据库管理员的身份进行连接,才能使用此选项。
  5. 单击 运行 。
将针对所选表及其索引更新统计数据。
运行 Python 脚本
可在 Python 脚本中调用 AnalyzeDatasets_management ArcPy 函数来更新基表、增量表、存档表或地理数据库系统表中的统计数据。 如同使用 分析数据集 工具一样,您必须以要分析的表的所有者身份运行 AnalyzeDatasets_management ArcPy 函数。
运行以下 Python 脚本时,指定数据库连接文件( .sde 文件)。 脚本将更新连接中指定用户拥有的所有表的统计数据。
例如,要使用位于 /usr/connections 中的数据库连接文件 entgdb.sde 在 Linux 上运行此脚本,请输入以下内容:
./ AnalyzeDatasets.py /usr/connections/entgdb.sde
要运行该脚本以更新系统表中的统计数据,请指定以地理数据库管理员身份连接的连接文件。
# Name: AnalyzeDatasets.py
# Description: analyzes all datasets in an enterprise geodatabase
#              for a given user.
# Import system modules
import arcpy
import os
# set workspace
# the user in this workspace must be the owner of the data to analyze.
workspace = "C:\\MyProject\\MyDataConnection.sde"
# set the workspace environment
arcpy.env.workspace = workspace
# NOTE: Analyze Datasets can accept a Python list of datasets.
# Get the user name for the workspace
userName = arcpy.Describe(workspace).connectionProperties.user
# Get a list of all the datasets the user owns by using a wildcard that incldues the user name
# First, get all the stand alone tables, feature classes and rasters.
dataList = arcpy.ListTables(userName + "*") + arcpy.ListFeatureClasses(userName + "*") + arcpy.ListRasters(userName + "*")
# Next, for feature datasets get all of the datasets and featureclasses
# from the list and add them to the master list.
for dataset in arcpy.ListDatasets(userName + "*", "Feature"):
 arcpy.env.workspace = os.path.join(workspace,dataset)
 dataList += arcpy.ListFeatureClasses(userName + "*") + arcpy.ListDatasets(userName + "*")
# reset the workspace
# Execute analyze datasets
# Note: to use the "SYSTEM" option the workspace user must be an administrator.
arcpy.management.AnalyzeDatasets(workspace, "NO_SYSTEM", dataList, "ANALYZE_BASE", "ANALYZE_DELTA", "ANALYZE_ARCHIVE")
print("Analyze Complete")
