PostgreSQL 中的地理数据库系统表
当从 ArcGIS 客户端或通过 ArcGIS Server Web 服务连接到企业级地理数据库时,您将与您或其他数据库用户已添加到地理数据库中的数据集进行交互。 为了追踪该数据和实施地理数据库行为,企业级地理数据库将使用系统表。
请勿使用 ArcGIS 软件或 SDK 以外的任何其他软件更改系统表及其内容。 但是,您可以使用 SQL 来查看系统表的内容。
核心系统表
当您查询包含企业级地理数据库的 PostgreSQL 数据库时,您将看到 sde 方案中的以下核心系统表:
gdb_conflicts
gdb_editingtemplaterelationships
gdb_editingtemplates
gdb_itemrelationships
gdb_itemrelationshiptypes
gdb_items
gdb_itemtypes
gdb_locks
gdb_replicalog
gdb_tables_last_modified
sde_archives
sde_branch_tables_modified
sde_branches
sde_column_registry
sde_compress_log - 于首次压缩地理数据库 时创建。
sde_coordinate_systems
sde_dbtune
sde_geometry_columns
sde_layer_locks
sde_layers
sde_lineages_modified
sde_multibranch_tables
sde_mvtables_modified
sde_object_ids
sde_object_locks
sde_process_information
sde_raster_columns
sde_server_config
sde_spatial_references - 存储在公共方案中,而非 sde 方案中。
sde_state_lineages
sde_state_locks
sde_states
sde_table_locks
sde_table_registry
sde_tables_last_edit_time
sde_tables_modified
sde_version
sde_version_history
sde_versions
以下表格存在于地理数据库中,但不再使用。 未来的版本中可能会将其移除。
sde_locators
sde_metadata
sde_layer_stats
sde_logfile_pool
sde_xml_columns
sde_xml_index_tags
sde_xml_indexes
用于实现企业级地理数据库功能的表
某些地理数据库功能的信息仅存储在核心系统表中。 例如,以下功能的信息将存储在核心系统表中,且当您针对用户数据定义或启用此功能时,不会在数据库中创建其他表:
属性规则 - 存储在 gdb_items 系统表中。
分支版本 - 将表或要素类业务表注册为参与分支版本化时,系统将向其中添加六个字段以追踪编辑内容。
属性域 - 存储在 gdb_items 系统表中。 gdb_itemtypes 系统表中的字段将对象标识为属性域。
地理数据库复本 - 在 gdb_items、gdb_itemrelationships、gdb_itemtypes 和 gdb_replicalog 系统表的数据库中进行追踪。
关系类 - 存储在 gdb_items 和 gdb_itemrelationships 系统表中。
但是,以下部分中描述的地理数据库功能会在您启用或使用该功能时创建其他内部表。
地理数据库存档
可使用地理数据库存档追踪数据的历史事务时间。 事务时间表示在数据库中添加、删除或更新要素的时刻。
当在表或要素类上启用地理数据库存档功能后,系统将创建一个存档类。 存档类为业务表的副本,其中包含业务表中的所有字段,另外还包括三个新字段:gdb_from_date、gdb_to_date 和 gdb_archive_oid。 在参与传统版本的表或要素类上启用存档功能时,系统还会向 sde_archives 系统表添加一条记录。 该条记录中存储了为进行存档而被启用的表的注册 ID 及该表相关联的存档类表的注册 ID。
存档类表的名称与包含下划线并追加 H 的原始业务表名称相同。 例如,如果启用名为 buildings 的要素类的存档功能,则系统会创建一个存档类 buildings_H。 此存档类表将存储在与业务表相同的方案中。
当您 修剪未注册为版本化的存档类中不需要的存档记录 时,该事务将记录在 sde_metadata 系统表中。
传统版本
当注册要素类或表以参与 传统版本 时,系统将创建两个表以追踪对数据的编辑:添加表和删除表。 总之,它们被称为增量表。
添加表 (a_<registration_id>) 中包含了有关版本化业务表中各个插入或更新的记录(要素)的信息,并且可以查询该表来确定特定地理数据库状态时添加或修改的记录。
删除表 (d_<registration_id>) 中包含了与版本化表中已删除或已更新的行有关的信息,并且可通过查询识别特定状态下已删除或已修改的行。 删除行时,不会以物理方式移除记录;它被标记为已删除并且不会再返回到后续数据库查询结果中。
添加表和删除表名称中的 registration_id 是 sde_table_registry 系统表中版本化表的值。
这些表是在与注册为版本化的表或要素类相同的用户方案中创建的。
除了增量表之外,追踪版本化表和编辑内容的核心系统表包括:sde_states、sde_state_lineages、sde_mvtables_modified 和 sde_versions 表。
密钥集表
ArcGIS 客户端可使用密钥集表来提高查询性能。 在以下情况下密钥集表将存储一组所选的行:ArcGIS 客户端运行使用整型、数值型、日期型或字符串型属性来连接表的地理数据库关系查询。 此类表可保存使用对象 ID 字段以外的属性的连接。
只有在执行以下任一操作时,地理数据库中才会出现密钥集表:
如果要素类涉及关系类,则从 ArcGIS Pro 中地图的要素类中选择 99 条以上的记录。
在 ArcGIS Pro 中,打开关系类中所涉及的要素类的属性表,并检索相关表。
每个会话每个连接会创建一个密钥集表作为全局临时表。 因为该密钥集表是临时表,所以在用户与地理数据库断开连接时会被删除。 但您可能会发现,由 PostgreSQL 创建的用来存储该表的临时方案将被保留。 它们具有如 pg_temp_3 的名称。
密钥集表名称的格式如下所示:
keyset_<process_id>,其中 <process_id> 是触发密钥集表创建操作的会话的进程标识号。
日志文件表
ArcGIS 客户端使用日志文件表通过存储所选行的列表来提高查询性能。 日志文件表使用基于对象 ID 属性的连接。
在下列情况中,记录将被写入日志文件表以供应用程序稍后使用:
您(或者您运行的工具或其他进程)创建指定大小的选择集(ArcGIS Pro 中超过 1000 条记录;如果从要素服务请求对象 ID,则超过 1000 条记录)。
您协调或提交到版本化的地理数据库。
PostgreSQL 中的地理数据库使用数据库中的临时表作为日志文件表。 这些表是按用户创建的,并以 pg_temp<#>.sde_logfiles 命名。
