复制文件或移动地理数据库
可以使用 复制 地理处理工具或 目录 窗格中地理数据库快捷菜单上的 复制 命令来复制 文件 或 移动地理数据库 的全部内容和方案。
使用“复制”地理处理工具
可使用 复制 地理处理工具复制相同类型的现有地理数据库。 换句话说,您可以 复制文件地理数据库 以创建复制的文件地理数据库,或者 复制移动地理数据库 以创建复制的移动地理数据库。
要使用 复制 工具,请完成以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并打开 复制 地理处理工具。
    此工具位于“数据管理工具”工具箱中的“常规”数据集。
  3. 单击 输入数据 参数旁的文件夹,浏览至要复制的地理数据库并将其选中,然后单击 确定 。
  4. 单击 输出数据 参数旁的文件夹,浏览至要创建复制地理数据库的位置并将其选中,然后单击 保存 。
    注:
    该工具使用文件夹的名称作为地理数据库的名称。 要使用其他名称来创建地理数据库,提供新名称。 确保文件名扩展名与输入数据的扩展名相符。 例如,如果输入数据文件是文件地理数据库,则输入和输出数据文件都必须具有 .gdb 后缀。 如果输入数据文件是移动地理数据库,则输入和输出数据文件都必须具有 .geodatabase 后缀。
  5. 单击 运行 。
当工具完成运行后,您指定的文件夹中将存在与原始地理数据库具有相同内容的新地理数据库。
从目录窗格复制
要使用 目录 窗格中的地理数据库快捷菜单来创建地理数据库的副本,请完成以下步骤:
  2. 如有必要, 打开 目录 窗格 。
  3. 打开包含要复制的地理数据库的文件夹。
  4. 右键单击地理数据库,然后单击 复制 。
  5. 右键单击要创建复制地理数据库的文件夹,然后单击 粘贴 。
指定文件夹中将创建新地理数据库。 新地理数据库的内容与原始地理数据库相同。
