导出确认消息
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
对于离线环境中的复本,您必须手动执行消息交换来进行同步。 可通过将消息从复本导出到文件,再通过 DVD 或其他方式传送文件,然后将文件导入相关复本的方式来实现。
在这种类型的环境中进行复制时,数据接收方必须在接收数据后尽可能频繁地发送确认消息。 如果未发送任何确认消息,则数据发送方将重新发送变更并保留重新发送变更所需的信息,直到这些变更得到确认为止。 这会导致数据发送方地理数据库变得很大,并且新数据变更消息也会变大。
一条确认消息将确认所有数据变更消息。 例如,如果复本接收到三条数据变更消息并分别导入,则可以发送一条确认消息以确认全部三条消息。
可以使用 导出确认消息 地理处理工具来导出确认消息。 此工具允许您指定要从中导出消息的复本以及要创建的 .xml 文件。
要导出确认消息,请完成以下步骤:
  1. 通过以下任一方式访问 导出确认消息 工具:
    • 在 管理复本 窗格中,使用“复本”卡片或 管理复本菜单 菜单 ,然后单击 导出确认消息 按钮 Export Acknowledgement Message 。
    • 在 目录 窗格中,右键单击包含要导出的确认消息的地理数据库,指向 分布式地理数据库 ,然后单击 导出确认消息 Export Acknowledgement Message 。
    导出确认消息 工具支持本地和远程地理数据库。 可在 ArcGIS Pro 中通过已启用地理数据访问功能的地图服务访问远程地理数据库。
    注:
    访问 导出确认消息 工具时将基于 当前工作空间 自动填充 从复本地理数据库导出 参数。
  2. 在 输出确认文件 参数中为文件提供名称。
    注:
    输出确认文件 值必须为 XML 格式文件 (.xml) 类型。
  3. 对于 复本 参数,指定将从中导出确认消息的复本。
    注:
    检出复本不支持 导出确认消息 工具。
