将栅格数据集添加为要素类的属性
地理数据库要素类或表可具有一个包含栅格数据集的属性字段。 与仅将要素连接到图像的超链接不同,Raster 类型的属性字段会在地理数据库中存储栅格数据。 例如,您可将商业资产的照片添加为宗地要素的属性。
注:
Shapefile 不能包含保存栅格数据集的属性字段。 在这种情况下,需要使用超链接。
以下是向要素类中的字段添加栅格数据集的一般步骤:
  1. 向属性表添加 Raster 类型的字段。
  2. 编辑字段以插入栅格数据集。
所有支持的栅格数据集格式均可用,但建议您仅将小图片用于此字段。 每个表中只能使用一个 Raster 类型的字段。 要将多个栅格与一个要素相关联,需要使用另一个具有相关字段的表。
注:
在企业地理数据库中添加或修改类型 Raster 字段需要 ArcGIS Pro Standard 或 ArcGIS Pro Advanced 许可。
添加栅格类型的字段
要添加 Raster 类型的字段,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击该要素类并单击属性表。
    要素类的属性表随即显示。
  2. 在属性表中单击添加字段按钮。
    “字段”视图和字段选项卡随即打开。 字段视图用于管理与图层或表关联的字段。 在此视图中,您可以编辑图层或表的字段,修改其属性,删除字段和创建字段。
  3. 将数据类型设置为栅格。
  4. 可以为字段提供别名。
  5. 在字段选项卡上,单击保存。
  6. 关闭字段视图。
更新栅格字段
要更新 Raster 字段,请完成以下步骤:
  1. 添加包含 Raster 字段的要素类。
  2. 选择要向其添加栅格的要素。
    可以使用交互式选择工具,或选择属性表中的记录。
  3. 在地图选项卡上,单击属性按钮。
  4. 在属性窗格中,单击 Raster 字段的加载内容按钮。
    将显示加载栅格数据对话框。
  5. 浏览至要添加的栅格。
  6. 可以设置压缩类型和压缩质量值。
  7. 单击应用。
    可使用清除内容按钮从字段中移除栅格。
  8. 将编辑内容保存到要素类。
    与对要素类进行的其他类型编辑(例如添加新字段和添加新要素)一样,该操作可以在编辑选项卡的管理编辑内容组中完成。
关闭 ArcGIS Pro 时,如果有未保存的编辑内容,系统会显示提示,询问是否应保存编辑内容。
