在 ArcGIS 提示时构建金字塔并计算统计数据
当将没有金字塔或统计数据的栅格数据集添加至 ArcGIS Pro 时,系统将提示您构建金字塔并计算统计数据。
构建金字塔
金字塔指不同比例下分辨率降低的数据概视图。 金字塔之所以非常有用,是因为其提高了以低于其全分辨率显示的栅格数据集的绘制速度。 建议您始终构建用于大型栅格数据集的金字塔。
注:
系统不会自动为 x 和 y 维度上小于 1024 像素的栅格数据集生成金字塔;但是,您可以手动指定金字塔等级以覆盖此行为。
“构建金字塔”对话框中的选项
选项
描述
是
单击是可为栅格数据集构建金字塔。 将不会为此特定栅格数据集再次显示此对话框,因为将存在金字塔。
否
如果不想为栅格数据集构建金字塔,则单击否。 单击此选项意味着栅格不会以最快速度显示,而且当再次将数据集添加至应用程序时,此对话框将再次显示。
取消
如果指定了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法构建金字塔,则请单击取消。 单击此选项意味着栅格数据集不会添加到显示,且不会构建金字塔。
始终使用此选项
如果不希望再次弹出此对话框而始终做出相同的选择,则选中此框。
可在选项 > 栅格和影像 > 栅格数据集选项卡上选择其他选项。
重采样方法
定义构建金字塔时如何对数据进行重采样。
  • 最近邻法 - 用于具有色彩映射表(如土地利用或伪彩色图像)的标称数据或栅格数据集。
  • 双线性 - 用于连续数据,例如卫星影像或航空摄影。
  • 三次卷积 - 用于连续数据,例如卫星影像或航空摄影。 它与双线性插值法类似;不过,它会使用更大的矩阵对数据进行重采样,从而生成更平滑的外观。
压缩方法
定义金字塔的压缩方法。
  • 默认 - 使用栅格数据集格式常用的压缩类型。
  • LZ77 - 使用无损压缩。 栅格中的像元值不会更改。
  • JPEG - 使用有损压缩。
  • JPEG_YCbCr - 使用一种有损压缩,该压缩方式使用亮度 (Y) 和色度(Cb 和 Cr)颜色空间组件。
  • 无 - 不使用数据压缩。
压缩质量
当使用 JPEG 或 JPEG_YCbCr 压缩时,需指定压缩质量。 有效值范围是 1 到 100,数字较大,意味着图像的质量较高,但压缩程度较低。
当您构建金字塔时,系统会根据应用程序中的默认设置,针对整个栅格数据集来创建金字塔。 要更改用于构建金字塔并显示此对话框的默认设置,请参阅更改构建金字塔和计算统计数据的默认设置。 或者,可以使用构建金字塔工具并修改环境设置。
您可以为镶嵌数据集中的每个栅格数据集构建金字塔;而为镶嵌数据集构建概视图时只能使用镶嵌数据集工具集中的特定工具。
计算统计数据
需要计算栅格数据集的统计数据才能执行应用对比度拉伸或分类数据等特定任务。 可通过计算统计数据优化显示。
“计算统计数据”对话框中的选项
选项
描述
是
要计算栅格数据集的统计数据,请单击是。 将不会为此特定栅格数据集再次显示此对话框,因为将存在统计数据。
否
如果您不想计算栅格数据集的统计数据,请单击否。 单击此选项意味着栅格不会以最优性能显示,而且当再次将数据集添加至应用程序时,此对话框将再次显示。
取消
如果指定了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法计算统计数据,则请单击取消。 单击此选项意味着栅格数据集不会添加到显示,且不会计算统计数据。
始终使用此选项
X 跳跃因子
指定样本之间水平像素的数量。
在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的 x 跳跃因子。
Y 跳跃因子
指定样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
构建金字塔并计算统计数据
当栅格数据集上既不存在金字塔也不存在统计数据时,系统会为您提供同时构建金字塔和计算统计数据的选项。 您可以执行其中一项操作或两项均执行。
“构建金字塔和计算统计数据”对话框中的选项
选项
描述
构建
选中此复选框可针对栅格数据集构建金字塔。
计算
选中此复选框可针对栅格数据集计算统计数据。
确定
要为栅格数据集构建金字塔并计算统计数据,请单击确定。 这取决于为构建金字塔和计算统计数据选中的复选框。
将不会为此特定栅格数据集再次显示此对话框,因为将存在金字塔和统计数据。
取消
如果指定了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法构建金字塔并计算统计数据,则请单击取消。 单击此选项意味着栅格数据集不会添加到显示,且不会构建金字塔,也不会计算统计数据。
此对话框中会显示上文所述的用于构建金字塔的重采样方法、压缩方法和压缩质量选项,以及用于计算统计数据的 X 跳跃因子和 Y 跳跃因子选项,还会显示下文所述的选项。
