将栅格地理配准到 x,y 坐标
可将栅格地理配准到特定的 x,y 或度/分/秒 (DMS) 坐标。 在地理配准到特定目标坐标时,必须选择图像中明确定义的对象,如交叉路口、斑马线或类似的地面要素。
注:
要执行此工作流,您必须了解源图像上的地面控制点以及重合的纬度和经度坐标。
注:
保存 ArcGIS Pro 工程不会保存地理配准会话的当前状态。 导出您的控制点,然后关闭工程。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加要进行地理配准的源栅格。
  2. 在内容窗格中,单击要进行地理配准的源栅格图层。
  3. 右键单击源栅格,然后单击缩放至图层。
  4. 单击影像选项卡,然后单击地理配准以打开地理配准选项卡。
    地理配准选项卡上的工具已划分为多个组,以便您在地理配准会话的不同阶段中使用正确的工具。
  5. 在准备组中,单击设置 SRS 。
    如果栅格数据集已具有空间参考,系统会自动将其用作地图和地理配准会话的坐标系。 如果栅格数据集没有空间参考,则地图属性对话框将随即出现,且您可以为地理配准会话选择坐标系。 默认的空间参考是地图的当前坐标系。
  6. 在校正组中,关闭自动应用工具 。
    关闭此功能后,每次创建控制点时图像便不会移动。
  7. 在校正组中,单击添加控制点工具 创建控制点。
    要添加控制点,先单击正在进行地理配准的栅格上的某个位置(源图层);然后输入对应的 x 坐标和 y 坐标。
    1. 单击正在进行地理配准的栅格中的已知位置(源图层)。
    2. 单击右键以打开目标坐标对话框。
    3. 输入该位置对应的 x 坐标和 y 坐标。
    4. 单击确定。
  8. 使用您具备的所有已知坐标点重复上一步。
  9. 在变换下拉菜单 上选择要使用的变换。
    零阶多项式
    最少需要一个控制点
    一阶多项式
    最少需要三个控制点
    平差
    最少需要三个控制点
    射影变换
    最少需要四个控制点
    二阶多项式
    最少需要六个控制点
    三阶多项式
    最少需要十个控制点
    样条函数变换
    最少需要十个控制点
  10. 在校正组中,再次打开自动应用工具 。
    打开此功能后,图像会根据您刚创建的控制点进行调整。 如果图像不在相同的显示范围内,则可能需要缩放到您的图层。
  11. 单击检查组上的控制点表按钮 ,以估算每个控制点的残差。
    按 L 键可打开和关闭源栅格的透明度。
  12. 使用“控制点”表删除所有不需要的控制点。 或者,也可编辑不准确的点,方法是选择这些点并移动折点。
  13. 如果对当前对齐满意,则可停止输入控制点。
  14. 在保存组中,选择您希望保存地理配准信息的方式。
    保存 保存
    将地理配准信息与栅格及其辅助文件一起保存。
    另存为新 另存为新
    创建带有地理配准信息的栅格文件。
    导出控制点 导出控制点
    将控制点保存到文本文件中。
现在,您可以在 GIS 工程中使用地理配准的栅格数据集。
有关更多地理配准工作流,请参阅 ArcGIS Pro 中的地理配准历史影像。
