地理配准工具
地理配准选项卡包含对栅格数据集进行地理配准所需的所有工具。 可以从影像选项卡访问地理配准选项卡,如下所示:
  1. 在内容窗格上,选择要进行地理配准的图层。
  2. 在影像选项卡中,单击地理配准
    “影像”选项卡上的“地理配准”选项卡
    打开地理配准选项卡。
要访问地理配准选项,请单击影像选项卡。 在对齐组中,单击地理配准选项 。 新窗口随即打开,您可在此为所有地理配准会话设置默认选项。
地理配准模式选项卡分为五个部分:
  • 准备
  • 校正
  • 检查
  • 保存
  • 关闭
准备
准备组中的工具能够帮助您设置源栅格和目标数据集。
按钮
工具
描述
定位
搜索
在输入地址、地名或坐标值时进行位置查找。
设置坐标系
设置空间参考系统
用于设置地图的坐标系。
适应显示范围
适应显示范围
将要进行地理配准的栅格置于当前地图显示范围之内。
移动
移动
平移要进行地理配准的栅格。
可以手动平移栅格,也可按住 A 键以在文本框中指定 x 和 y 平移。
缩放
缩放
调整要进行地理配准的栅格大小。
您可以手动选择进行缩放的锚点位置。 在地图上的栅格中心位置,将光标悬停在锚点上,然后按 Ctrl 键。 出现折点指针时,将锚点拖动到所需位置。
您可以手动缩放该栅格,也可按下 A 键以指定文本框中的比例因子。
旋转
旋转
旋转要进行地理配准的栅格。
您可以手动选择旋转的锚点位置。 在地图上的栅格中心位置,将光标悬停在锚点上,然后按 Ctrl 键。 出现折点指针时,将锚点拖动到所需位置。
您可以手动旋转该栅格,也可按下 A 键以指定文本框中的度数。
水平翻转
垂直翻转
翻转
水平或垂直翻转栅格。
向左旋转
向右旋转
固定旋转
将栅格向左旋转 90 度或向右旋转 90 度。
校正
校正组中包含用于导入或创建控制点的工具。 还可帮助您选择变换或将源栅格重置为默认位置。
按钮
工具
描述
自动地理配准
自动地理配准
根据目标栅格自动创建源栅格的控制点。 为了能够进行自动注册,源栅格与目标栅格必须在地理位置、光谱分辨率和空间分辨率等方面相对接近。
导入控制点
导入控制点
将控制点导入到地理配准会话中。
如果控制点已经存在于控制点表中,则可以选择是否替换现有控制点,如下所示:
  • 是 - 删除现有控制点,然后从文件中导入控制点。
  • 否 - 不删除现有控制点。 将导入的控制点附加到现有控制点。
  • 取消 - 不导入任何控制点。
添加控制点
添加控制点
添加控制点对,以便对栅格进行地理配准。 首先,单击想要进行地理配准的栅格位置。 然后在目标上选择相应位置。
变换
变换
设置要使用的变换。 在设置变换前,需要最小数量的控制点以供各种变换。
  • 零阶多项式 - 将使用零阶多项式来平移数据。 当已对数据进行地理配准但通过微小的平移可以更好的排列数据时,通常使用该多项式。 执行零阶多项式平移只需要一个连接线。
  • 相似性多项式 - 将使用一阶变换,尝试保持原始栅格的形状。 RMS 错误会高于其他多项式变换,因为保存形状比最佳大小更重要。
  • 一阶多项式 - 将使用一阶多项式(仿射)以将输入点拟合为平面。
  • 二阶多项式 - 将使用二阶多项式将输入点拟合为稍微复杂一些的曲面。
  • 三阶多项式 - 将使用三阶多项式以将输入点拟合为更为复杂的曲面。
  • 调整 - 结合多项式变换和不规则三角网 (TIN) 插值法对全局和局部精度进行优化。
  • 投影 - 将源控制点准确地变换为目标控制点。 在输出中,控制点是准确的,只是控制点之间的栅格像素则不准确。
  • 样条 - 将扭曲线以使其保持平直。 之前平行的线可能不再保持平行。 投影变换尤其适用于倾斜的影像、扫描的地图和一些影像产品。
自动应用
自动应用
使用创建的每个控制点对更新显示。 如果不希望在创建每个控制点后更新显示,则可以关闭此选项。
应用
应用
以当前的控制点和变换更新显示。 关闭自动应用后,此选项非常有用。
重置
重置
将栅格重置为其原始位置。
键盘快捷键
进行地理配准时,有几个键盘快捷方式可帮助您快速地执行任务。
键盘快捷键
操作
注释
C
使用浏览工具覆盖活动工具。
Q
漫游。
沿所需方向移动指针。
X + 拖动
缩小 。
Z + 拖动
放大或缩小视图 。
L
打开/关闭地理配准图层的可见性。
H
打开/关闭控制点屏幕提示的可见性。
A
指定移动、缩放或旋转的值。
Esc
在创建控制点对时取消控制点。
空格键
可暂时禁用矢量捕捉(前提是已经打开捕捉功能)。
用于地理配准的键盘快捷键
检查
检查组中的工具可用于地理配准结果的质量控制。 您可以使用控制点表以查看每个控制点的残差。 您也可以选择、缩放至以及删除控制点。
按钮
工具
描述
打开控制点表
打开控制点表
显示包含控制点和残差的表。
将根据用户界面选项的表设置打开“控制点表”。
选择控制点
选择控制点
选择地图显示范围内的控制点对并高亮显示。
缩放至所选控制点
缩放至所选控制点
以所选控制点为中心显示并放大。 要继续进行放大并接近该控制点,请多次单击此工具。
删除所选控制点
删除所选控制点
删除所选控制点。
全部删除
全部删除
删除所有控制点。
当选择删除所有控制点时,系统将提示您确认该选择,如下所示:
  • 是 - 删除所有控制点。
  • 否 - 不删除控制点。
  • 取消 - 不删除任何控制点。
控制点表
控制点表和检查组用于检查控制点的质量。 控制点表可提供已创建的控制点对的相关信息。 每行均表示一个控制点对,并列出起点坐标、经校正坐标和残差。 误差的总和由均方根 (RMS) 误差进行表示。 将根据用户界面选项的表设置打开“控制点表”。
按钮
工具
描述
导入控制点
导入控制点
将控制点导入到地理配准会话中。
  • 取消 - 不导入任何控制点。
导出控制点
导出控制点
将控制点保存到地理配准文本文件中。
生成报告
生成报告
将变换详细信息和控制点导出到 HTML 报告。
添加控制点
添加控制点
在表中添加空行。 如果您希望手动输入控制点坐标,则此工具能起到很大作用。
默认情况下,此控制点处于不可用状态。 选中使用控制点框以激活控制点。
缩放至所选控制点
缩放至所选项
删除所选控制点
删除所选项
删除所选控制点。
全部删除
全部删除
删除所有控制点。
  • 是 - 删除所有控制点。
  • 否 - 不删除控制点。
  • 取消 - 不删除任何控制点。
度分秒
度、分、秒
在十进制度、度、分和秒之间切换坐标。
此选项仅在地图坐标系支持度、分和秒时可用。
显示残差(以米为单位)
显示残差(以米为单位)
将残差从度切换为米。
仅当以度为单位显示残差时,此选项才可用。
使所选内容可见
使所选内容可见
使在地图中选择的控制点在控制点表中可见。
如果存在许多控制点,有时很难在控制点表中找到与在地图中选择的控制点相对应的行。 使用此工具时,它将显示在控制点表视图中正确突出显示的行。
变换
变换
使用控制点
使用控制点
在地理配准计算和校正中打开和关闭控制点。 取消选中的控制点行将不会在栅格校准中使用,且不会具有影响均方根 (RMS) 误差的值。
保存
保存组中的工具可用于保留变换的结果。 您可以保存到当前栅格、保存到新栅格数据集或将控制点另存为文本文件。
按钮
工具
描述
保存
保存
以指定的控制点和变换更新当前栅格。
另存为新
另存为
根据指定的控制点和变换创建栅格数据集。
导出控制点
导出控制点
将控制点保存到地理配准文本文件中。
注:
保存 ArcGIS Pro 工程不会保存地理配准会话的当前状态。 导出您的控制点,然后关闭工程。
生成报告
生成报告
关闭
由于此为模式选项卡,地理配准会话将保持在打开状态且具有与目标相同的栅格图层,甚至当您在内容窗格中切换选项卡或上下文图层时也是如此。 关闭组中包括关闭地理配准按钮 ,可在您完成对当前栅格图层的地理配准之后关闭模式选项卡。
