将栅格自动地理配准到另一栅格
自动地理配准 功能 自动地理配准 用于将栅格数据集与参考的栅格数据集进行自动地理配准。自动控制点基于图像中不同位置处的光谱特征,因此它适用于航空和卫星影像,这两者的性质类似。 自动地理配准 函数无法完全适用于扫描的地图、历史数据或高程数据。
若要使用自动地理配准,您必须参照处于已知坐标系中的已配准栅格将未地理配准的栅格放到通常基本正确的地理位置上。 定位 定位 、 适应显示范围 适应显示范围 、 移动 移动 、 旋转 旋转 和 重设比例 比例 等 准备 组工具可帮助您将栅格放在近似的地理位置。单击 自动地理配准 按钮之后,系统将创建从未配准的栅格到已配准的栅格图层的控制点。如果无法创建准确的控制点,您可能需要调整源栅格,以便更好地与已配准的栅格进行叠加。
注:
保存 ArcGIS Pro 工程不会保存地理配准会话的当前状态。 导出您的控制点,然后关闭工程。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加位于地图坐标中的图层。
    此图层必须和自动地理配准的图像具有相似的地理位置、时间和季节、影像方向、影像比例和波段组合。
  2. 添加要地理配准的栅格数据集。
    先添加采用地图坐标系的数据是一种很好的做法,这样您就不必设置地图框坐标系。 同时此做法会将您要进行地理配准的栅格置于参考图层上方。
  3. 在 内容 窗格中,右键单击目标图层(位于正确位置的数据集),然后单击 缩放至图层 。
  4. 在 内容 窗格中,单击要进行地理配准的源栅格图层。
  5. 单击 影像 选项卡,然后单击 地理配准 以打开 地理配准 选项卡。
    地理配准 选项卡上的工具已划分为多个组,以便您在地理配准会话的不同阶段中使用正确的工具。
  6. 在 准备 组中单击 设置 SRS 设置空间参考系统 。
    如果栅格数据集已具有空间参考,系统会自动将其用作地图和地理配准会话的坐标系。 如果栅格数据集没有空间参考,则 地图属性 对话框将随即出现,且您可以为地理配准会话选择坐标系。 默认的空间参考是地图的当前坐标系。
  7. 使用导航工具缩放和平移到源栅格所在位置。
    1. 或者,可单击 定位 定位 缩放至城市或地址中。
  8. 单击 适应显示范围 适应显示范围 。
    您要地理配准的栅格图层位于当前地图显示范围之内。
  9. 或者,可根据需要使用 移动 移动 、 缩放 比例 和 旋转 旋转 来放置栅格。
  10. 在 内容 窗格中,关闭所有不希望用作参考数据集的图层的可见性。 其中包括底图图层,但前提是该图层不是 World Imagery 图层。
  11. 在 校正 组中,单击 自动地理配准 按钮 自动地理配准 。
    系统会将您的栅格与参考图层进行匹配。
  12. 在 变换 下拉菜单 变换 上选择要使用的变换。
    零阶多项式
    最少需要一个控制点
    一阶多项式
    最少需要三个控制点
    校正
    最少需要三个控制点
    投影变换
    最少需要四个控制点
    二阶多项式
    最少需要六个控制点
    三阶多项式
    最少需要十个控制点
    样条函数变换
    最少需要十个控制点
  13. 单击 检查 组上的 控制点表 按钮 打开控制点表 ,以估算每个控制点的残差。
    按 L 键可打开和关闭源栅格的透明度。
  14. 使用“控制点”表删除所有不需要的控制点。 或者,也可编辑不准确的点,方法是选择这些点并移动折点。
  15. 使用 添加控制点 添加控制点 将控制点手动添加到需要更多控制点的区域内。
  16. 如果对当前对齐满意,则可停止输入控制点。
  17. 在 保存 组中,选择您希望保存地理配准信息的方式。
    保存 保存
    将地理配准信息与栅格及其辅助文件一起保存。
    另存为新 另存为新
    创建带有地理配准信息的栅格文件。
    导出控制点 导出控制点
    将控制点保存到文本文件中。
现在,您可以在 GIS 工程中使用地理配准的栅格数据集。
有关更多地理配准工作流,请参阅 ArcGIS Pro 中的地理配准历史影像 。
