将栅格地理配准到所引用图层
可将栅格地理配准到另一栅格图层或要素类。进行地理配准时,请在影像中查找明确定义的对象,例如道路交叉点或土地要素。这些物体应该位于地面上,而不应位于高程要素上。这样,您就可以确定所引用的位置在栅格和对齐的图层中相同。
注:
要进行地理配准的栅格图层必须与数据框处于同一坐标系中,或者没有定义空间参考。
注:
保存 ArcGIS Pro 工程不会保存地理配准会话的当前状态。 导出您的控制点,然后关闭工程。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加位于地图坐标中的参考图层。 这些图层可以是栅格、要素类或底图。
  2. 添加要地理配准的栅格数据集。
    先添加采用地图坐标系的数据是一种很好的做法,这样您就不必设置地图框坐标系。 同时此做法会将您要进行地理配准的栅格置于参考图层上方。
  3. 在 内容 窗格中,右键单击目标图层(位于正确位置的数据集),然后单击 缩放至图层 。
  4. 在 内容 窗格中,单击要进行地理配准的源栅格图层。
  5. 单击 影像 选项卡,然后单击 地理配准 以打开 地理配准 选项卡。
    地理配准 选项卡上的工具已划分为多个组,以便您在地理配准会话的不同阶段中使用正确的工具。
  6. 在 准备 组中单击 设置 SRS 设置空间参考系统 。
    如果栅格数据集已具有空间参考,系统会自动将其用作地图和地理配准会话的坐标系。 如果栅格数据集没有空间参考,则 地图属性 对话框将随即出现,且您可以为地理配准会话选择坐标系。 默认的空间参考是地图的当前坐标系。
  7. 使用导航工具缩放和平移到源栅格所在位置。
    1. 或者,可单击 定位 定位 缩放至城市或地址中。
  8. 单击 适应显示范围 适应显示范围 。
    您要地理配准的栅格图层位于当前地图显示范围之内。
  9. 或者,可根据需要使用 移动 移动 、 缩放 比例 和 旋转 旋转 来放置栅格。
  10. 在 内容 窗格中,关闭所有不希望用作参考数据集的图层的可见性。 其中包括底图图层,但前提是该图层不是 World Imagery 图层。
  11. 在 校正 组中,单击 添加控制点 工具 添加控制点 以创建控制点。
    要添加控制点,首先请单击要进行地理配准的栅格(源图层)上的某个位置,然后在地图上的目标图层上单击相同的位置(参考数据)。
    如果要将另一栅格用作参考图层,可按下 L 键打开或关闭源栅格的透明度。
  12. 在 变换 下拉菜单 变换 上选择要使用的变换。
    零阶多项式
    最少需要一个控制点
    一阶多项式
    最少需要三个控制点
    校正
    最少需要三个控制点
    投影变换
    最少需要四个控制点
    二阶多项式
    最少需要六个控制点
    三阶多项式
    最少需要十个控制点
    样条函数变换
    最少需要十个控制点
  13. 单击 检查 组上的 控制点表 按钮 打开控制点表 ,以估算每个控制点的残差。
    按 L 键可打开和关闭源栅格的透明度。
  14. 使用“控制点”表删除所有不需要的控制点。 或者,也可编辑不准确的点,方法是选择这些点并移动折点。
  15. 如果对当前对齐满意,则可停止输入控制点。
  16. 在 保存 组中,选择您希望保存地理配准信息的方式。
    保存 保存
    将地理配准信息与栅格及其辅助文件一起保存。
    另存为新 另存为新
    创建带有地理配准信息的栅格文件。
    导出控制点 导出控制点
    将控制点保存到文本文件中。
现在,您可以在 GIS 工程中使用地理配准的栅格数据集。
有关更多地理配准工作流,请参阅 ArcGIS Pro 中的地理配准历史影像 。
