对镶嵌数据集项目进行地理配准
可将镶嵌数据集项目地理配准到另一栅格图层或要素类。 进行地理配准时,请在图像中使用明确定义的对象(例如交叉路口或地面要素)作为参考要素。 这些物体应该位于地面上,而非高程要素上。 这样,您就可以确保所引用的位置在参考栅格和要进行地理配准的图层中相同。
对镶嵌数据集项目进行地理配准时,该项目将在镶嵌数据集中更新,但源数据不会更新。 要将镶嵌数据集项目的地理配准保存到文件,请使用导出镶嵌数据集项目工具。
注:
保存 ArcGIS Pro 工程不会保存地理配准会话的当前状态。 导出您的控制点,然后关闭工程。
对镶嵌数据集项目进行地理配准所需的三个步骤如下:
  • 选择镶嵌数据集项目。
  • 对镶嵌数据集项目进行地理配准。
  • 更新镶嵌数据集。
选择镶嵌数据集项目
要对镶嵌数据集中的项目进行地理配准,请选择项目,然后使用以下步骤将其作为图层添加到地图:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加要进行地理配准的镶嵌数据集。
    要进行地理配准的镶嵌图层必须与数据框处于同一坐标系中。
  2. 添加参考图层;这些图层可以是栅格、要素类或底图。
  3. 在内容窗格中,选择镶嵌数据集。
  4. 在镶嵌图层选项卡上,单击数据选项卡。
  5. 在选择组中,单击选择工具。
  6. 在地图显示中,单击要进行地理配准的镶嵌数据集项目。
    如果您无法从地图中选择确切的项目,则可能需要从表格中选择项目。
    镶嵌数据集项目的轮廓线将在地图显示和属性表中高亮显示。
  7. 在内容窗格中,右键单击镶嵌图层,指向选择,然后单击添加至地图。
  8. 在将所选栅格添加至地图对话框中,单击确定。
  9. 展开新图层组并使其可见。
对镶嵌数据集项目进行地理配准
可以使用以下步骤对从镶嵌数据集中选择的项目进行地理配准:
  1. 在内容窗格中,单击在上一部分中隔离的栅格图层。
  2. 单击影像选项卡,然后单击地理配准 以显示地理配准选项卡。
    地理配准选项卡上的工具已划分为多个组,以便您在地理配准会话的适当阶段中使用正确的工具。
  3. 在准备组中,单击设置 SRS 。
    由于镶嵌数据集已具有空间参考,因此会自动将其用作地图和地理配准会话的坐标系。
  4. 在创建控制点之前,可以选择关闭镶嵌数据集的可见性。
  5. 可以使用添加控制点工具 或自动地理配准工具 来创建控制点。
  6. 如果已拥有足够的控制点,请使用变换下拉菜单 来选择要使用的变换。
    零阶多项式
    最少需要一个控制点
    一阶多项式
    最少需要三个控制点
    平差
    最少需要三个控制点
    射影变换
    最少需要四个控制点
    二阶多项式
    最少需要六个控制点
    三阶多项式
    最少需要 10 个控制点
    样条函数变换
    最少需要 10 个控制点
  7. 单击查看组中的控制点表按钮 ,以估算每个控制点的残差。
    按 L 键可打开和关闭源栅格的透明度。
  8. 使用“控制点”表删除所有不需要的控制点。 或者,也可编辑不准确的点,方法是选择这些点并移动折点。
  9. 如果对当前对齐满意,则可停止输入控制点。
  10. 在保存组中,单击保存 。
  11. 单击关闭地理配准 。
更新镶嵌数据集
您已经为当前镶嵌数据集的镶嵌数据集项目进行了地理配准,但是必须使用以下步骤更新轮廓线,以查看更新后的结果:
  1. 关闭选择组的可见性,然后打开镶嵌数据集的可见性。
  2. 单击分析选项卡。
  3. 单击工具按钮 。
  4. 在地理处理搜索窗口中,键入构建轮廓线。
  5. 单击构建轮廓线结果,该结果应该为顶部结果。
  6. 可以使用镶嵌数据集下拉箭头来选择当前地图中镶嵌数据集的名称。
  7. 单击运行以运行此工具。
    您的镶嵌数据集现已更新。
将镶嵌数据集项目导出到文件
如果要更新源数据或者在另一个镶嵌数据集中使用更新的栅格,可以选择将镶嵌数据集项目保存为栅格文件格式。 请注意,源栅格在以上任何步骤中均未更新。 要将镶嵌数据集导出到文件,请完成以下步骤:
  1. 打开导出镶嵌数据集项目工具。
  2. 使用镶嵌数据集下拉列表以选择刚刚更新的镶嵌数据集。
  3. 使用选择工具以选择镶嵌数据集项目。
  4. 选择导出文件夹和输出基本名称参数。
  5. 单击运行。
您的镶嵌数据集项目已导出,可以在其他镶嵌数据集中使用。 您也可以使用它来更新基本数据。
