“影像信息”窗格
影像信息 窗格提供对影像中像素级信息的访问和可视化。该窗格是位置数据、光谱信息和影像支持数据子集的单一访问点。像素和影像信息随指针在影像上移动而动态提供。窗格的内容将根据源影像数据集中元数据中包含的信息而有所不同。
影像信息 窗格在 影像 选项卡 图像信息 的 工具 组中激活。 影像信息 窗格包含四个部分: 感兴趣点 、 位置 、 光谱 和 快速查看 。
感兴趣点工具
感兴趣点 工具允许您选择显示像素信息的模式。默认模式为 追踪光标 编辑折点 ,它根据鼠标指针的位置以交互方式追踪影像信息。要暂停窗格中信息的实时更新,请使用 点 按钮 Point 在地图窗口中添加感兴趣点。使用颜色选取器指定点的颜色。您可以缩放至 缩放至 点,或删除 删除 点。要返回实时模式,请单击 追踪光标 按钮 编辑折点 。
位置信息
窗格中列出的位置信息包括指针在影像上的 x,y 影像位置。支持的坐标系包括十进制度、度/分/秒 (DMS)、通用横轴墨卡托 (UTM) 和军事网格参考系统 (MGRS)。可以通过单击 设置 按钮 选项 来自定义坐标。如果在源显示数据集中可用,还将显示传感器模型、基准面和地面采样距离 (GSD)。
光谱信息
影像的光谱信息显示在光谱图中。对于光标或点处的像素,如果在源显示数据集的元数据中对图进行了定义,则该图表将显示影像波段以及波长的宽度。光谱曲线图的 y 轴表示影像中原始数据值的范围。X 轴表示沿着电磁波谱的影像波段的波长和宽度。图表中突出显示的是映射到显示中的红色、绿色和蓝色的影像波段,它们的原始值显示在 x 轴下方。
快速查看信息
快速查看 提供了一个小型影像支持数据子集,包括获取影像的传感器名称,采集日期以及传感器和太阳方位角。突出显示并右键单击字段以复制信息。
