图像支持数据属性
图像支持数据 (ISD) 是处理影像产品所需的信息集合。 该辅助数据由传感器模型信息和图像元数据组成。 ISD 属性页面提供对未经过滤的原始 ISD 的单一访问点,例如来自美国国家影像传输格式 (NITF) 数据的访问,并允许您搜索与图像图层或栅格数据集相关的信息。 ISD 属性页面的内容因数据类型和来源而异。
“图层属性”对话框
您可以从 内容 窗格中的 图层属性 对话框中访问 ISD 属性,也可通过 目录 窗格中的 栅格数据集 属性进行访问。 这样您就可以:
  • 查看传感器模型和图像元数据,并导出为可扩展标记语言 (XML) 格式的文本文件。
  • 可使用用空格分隔的搜索词来搜索属性以显示搜索词的出现。
  • 查看包含长文本的字段并另存为文本文件 (.txt)。
  • 使用 Base64 编码方式查看二进制数据字段,并另存为文本表示 (.txt) 或二进制 (.bin) 文件。
要访问 ISD 属性,请执行以下操作之一:
  • 在 内容 窗格中,右键单击图层,然后选择 属性 。 在 图层属性 对话框中,选择 图像支持数据 。
  • 在 目录 窗格中,右键单击 栅格数据 集,然后选择 属性 。 在 栅格数据集属性 对话框中,选择 图像支持数据 。
  • 在 内容 窗格中,右键单击以 .NTF 结尾的 NITF 容器,然后选择 图像支持数据 ,这将打开 图像支持数据 窗格。 在 图像支持数据 窗格中,单击 文件页眉 、 图像 和 文本 扩展器以显示 NITF ISD。
查看、导出和搜索 ISD 属性
ISD 属性以可扩展树格式显示。 要查看类别中的信息,请单击下拉箭头以展开树。 要导出 ISD,请单击 菜单 按钮 菜单 并选择 导出 JSON 或 导出 XML 打开对话框。
导出 ISD
要搜索 ISD,请在搜索框中输入不带引号的搜索词,多个搜索词请用空格分开。 搜索将执行 OR 运算;查看器中将显示包含其中任意搜索词的标注和项目。 要清除搜索词,请单击搜索词窗口中的删除按钮 删除 。 点击下拉箭头可查看最近搜索词或清除搜索历史。
图像支持数据属性
此 NITF 数据的 ISD 属性示例显示了搜索参数结果;内容因数据源不同而异。
查看并保存包含文本的字段
某些 ISD 字段中包含的长文本可以查看并保存到文件中,以供将来使用,如查看、比较或处理。 这些字段的旁边显示 查看 按钮。
ISD 数据查看按钮
NITF 栅格数据类型 ISD 属性的数据 查看 按钮将突出显示。
单击 查看 可显示 数据 对话框。 要保存内容,请单击对话框中的 文件 ,然后单击文件菜单中的 保存 ,打开 将数据另存为文本 对话框。
查看并保存二进制编码字段
某些 ISD 字段包含的二进制编码数据可以进行查看,也可以保存以供将来使用。 这些字段的旁边显示 查看 按钮。 单击 查看 可显示 数据 对话框。 内容显示为 Base64 编码数据。 要将内容另存为文本表示文件 (.txt),请选择文件菜单中的 保存 ,打开 将数据另存为文本 对话框。 要另存为二进制文件 (.bin),请选择 另存为二进制 打开 将数据另存为二进制 对话框。
