定向影像图层
定向影像图层是一种要素图层,用于可视化地图或 3D 场景上下文中的定向影像。
可在地图或场景上将定向影像要素服务或定向影像数据集可视化为定向影像图层。 在添加到地图后,图层中的每个点表示采集影像时的相机位置。 点属性包含影像的存储路径以及在定向影像查看器中可视化影像所需的关键元数据。
可能存在可选的定向影像覆盖区图层,用于显示地图上定向影像图层覆盖的区域。 在将具有覆盖区项目属性的定向影像数据集添加到地图后,当覆盖区要素类和定向影像数据集位于同一地理数据库中时,定向影像图层和定向影像覆盖区图层将作为两个单独的图层添加至内容窗格。
或者,如果数据源为 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的要素服务,则覆盖区要素图层和定向影像图层将为同一要素服务的子图层。 如果将该要素服务添加到地图,则定向影像要素图层和定向影像覆盖区要素图层将作为图层组添加到内容窗格。
图层属性表和特性
图层将继承添加到地图的源定向影像数据集或定向影像要素服务的属性和特性。
可以在图层实例上编辑定向影像图层主要属性,例如最大距离、覆盖百分比,以及定向影像图层方向属性,例如相机朝向、相机仰俯角、相机转动、相机高度、水平视域、垂直视域、近距离、远距离和影像旋转。 编辑定向影像图层属性不会影响源数据属性。
注:
对于定向影像图层,如果未在属性表中定义属性字段,将使用定向影像数据集属性中的属性字段定义。 但是,如果在属性表中显式定义了属性字段,则该字段优先于定向影像数据集中的定义。 例如,如果在属性表中和定向影像数据集属性中均定义了相机仰俯角的值,则将使用属性表中的定义。
定向影像图层功能区
当在内容窗格中显式选择定向影像图层时,将显示定向影像图层功能区。 选择图层组(如果是要素服务)或定向影像覆盖区图层时,不会显示定向影像图层功能区。
定向影像图层
浏览影像工具
浏览影像工具允许您查看与地图或场景中任何位置关联的定向影像。 该工具提供多种搜索、筛选和查看影像的方式。 有关该工具功能的详细信息,请参阅浏览影像。
如果存在随附的覆盖区图层,将其用作参考来识别图像在地图上的可见范围。 在定向影像查看器中,您可以使用导航和影像库工具探索所选地图位置的其他影像。
显示当前覆盖区、轮廓线和相机位置
要了解定向影像中的图像与地图的关联方式,可以查看当前覆盖区、轮廓线和相机位置这三个图形图层。 要查看任意上述图形图层,在定向影像图层功能区中选择相应的按钮。 这些是切换按钮。 再次单击按钮可隐藏该图层。
在选中后,工具将执行以下操作:
  • 当前覆盖区将在地图上以红色多边形的方式显示影像的当前覆盖区。 在场景中,当前覆盖区将显示为 3D 截头锥体。 如果在方向影像查看器中缩放或平移,多个覆盖区会动态更新,突出显示影像中可见的区域。
  • 轮廓线将在地图或场景中以蓝色显示包含所选点(以红色十字 红色十字 标记)的所有影像的覆盖范围轮廓线。
  • 相机位置将显示可以看到选定点的相机位置。 相机位置以蓝色标记。
注:
无法从内容窗格访问当前覆盖区、轮廓线和相机位置图形图层,其符号系统无法修改。
附加工具
可借助以下工具更好地了解定向影像:
  • 使用地图影像位置工具可执行影像到地面和地面到影像转换。 该工具用于识别地图空间和影像空间(定向影像查看器)中的相同位置。 当您选择该工具并单击影像时,地图上的相应位置将以红色菱形标记。 或者,如果您单击地图,则图像中的对应位置将以红色菱形标记。
  • 使用重置按钮可从地图中移除所有定向影像图形图层,刷新定向影像查看器,以及反应重命名等更改以及在要素图层上进行的系统符号更新。
