定向影像简介
定向影像是一个 ArcGIS 功能,可用于将非传统影像整合到 GIS 中。 定向影像可用于实现全面的解决方案,以高效管理、可视化和浏览从任意角度采集的影像。
定向影像
如果您拥有 所需的元数据 ,则定向影像功能支持大多数类型的影像。 受支持的定向影像类型包括倾斜无人机影像、近距离检查影像以及移动设备拍摄的街道级影像。 定向影像不适用于正射校正,阻碍因素有很多,限制包括倾斜方向高(其中,照相机视域部分或完全高于地平线)、元数据不足、背景内容令人费解或要素具有明显的垂直结构。
定向影像很适合将非像底点(倾斜)影像整合到 GIS 中。 定向影像还支持 GIS 用户熟悉的传统像底点和低倾斜度影像,但动态或切片影像服务可能更适合这些影像格式。
除了各种格式之外,定向影像功能还支持从各种源获取的影像,包括空中平台、无人机、陆地车辆、手持设备甚至是三脚架。
定向影像管理工作流
定向影像集合使用在 ArcGIS Pro 中创建的定向影像数据集进行管理。 可以在地理数据库中使用 定向影像工具箱 中的地理处理工具创建和管理该数据集。 数据集用于定义高程源等整个集合的属性以及照相机位置和方向等影像特定元数据。 影像不会存储在定向影像数据集中,数据集仅引用影像存储的位置。 影像可以位于本地存储或网络存储中,也可以位于可公开访问的云存储中。
当定向影像数据集添加到地图时,它将可视化为定向影像图层。 您还可以创建一个可选的覆盖范围轮廓线要素类,用于在地图上展示定向影像数据集。
定向影像图层可以像任何其他业务图层一样 共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户 。 当发布时,定向影像图层将添加至要素图层项目。 您还可以将覆盖范围轮廓线要素作为面图层发布到同一个要素图层项目中。 使用 定向影像 工具箱中的 从定向影像数据集生成服务 工具,可以将本地图像文件作为要素附件添加到定向影像图层中。 这使您能够将影像存储为定向影像要素服务的一部分,并通过图层权限控制对影像的访问。 当定向影像图层被添加至 Map Viewer 中的 Web 地图或 ArcGIS Pro 中的地图时,可以使用定向影像查看器查看。
注:
在使用 ArcGIS Enterprise 门户时,只有 11.2 或更高版本可以创建定向影像图层。
定向影像查看器
定向影像查看器支持浏览和使用定向影像。 单击地图或场景上的点,即可查看集合中任意描绘该点的图像。 您可以从多个方向查看资产,并通过增强对比度、亮度和锐度来更好地查看影像。 平移和缩放图像时,照相机的视域会在地图上动态更新,并且可以关联至地图中的任何矢量数据。
