根据定向影像数据集生成服务 (定向影像工具)
汇总
可根据输入定向影像数据集生成具有定向影像图层的托管要素服务。
用法
  • 该工具允许您在将定向影像数据集作为定向影像图层发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户时自定义设置。 无法在 11.2 之前的 ArcGIS Enterprise 门户中创建定向影像图层。 此工具是标准 ArcGIS Pro 共享 工作流的替代方案,其中包括定向影像特定选项。
  • 此工具可用于将本地图像文件作为要素附件发布到定向影像图层。 这使您能够将影像存储为定向影像要素服务的一部分,并通过图层权限控制对影像的访问。
  • 定向影像查看器支持具有 TIFF 和 JPG 图像格式的服务作为附件。 可上传的最大文件大小为 2 GB。
参数
标注 说明 数据类型
输入定向影像数据集
输入定向影像数据集,将根据其创建托管要素服务。
Oriented Imagery Layer
输出服务名称
将创建的输出要素服务的名称。
String
门户文件夹
(可选)
ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户中将添加服务的文件夹。
String
共享给
(可选)
指定输出服务项目的共享级别。
  • 私有—仅项目的所有者将拥有访问权限。 这是默认设置。
  • 组织—组织的所有成员均具有访问权限
  • 公共—组织外的成员将具有访问权限
String
向服务添加覆盖区图层
指定是否将向输出服务添加覆盖区图层。
  • 选中—在数据集的覆盖区项目属性中定义的要素类将作为子图层添加至服务。 这是默认设置。
  • 未选中—不会将覆盖区图层添加至服务。
Boolean
添加图像作为附件
(可选)
指定是否将图像作为附件添加至输出服务。 仅当图像位于本地磁盘或网络存储中时,才能添加图像作为附件。
  • 选中—在定向影像数据集的 ImagePath 字段中引用的图像将作为附件添加至服务。
  • 未选中—图像将不会作为附件添加至服务。 这是默认设置。
Boolean
标签
(可选)
逗号分隔的服务项目标签。
String
摘要
(可选)
服务项目的摘要
String
虚拟缓存目录
(可选)
服务器上已注册的云存储的位置。
仅当 ArcGIS Enterprise 门户中已配置有效云存储时,此参数才可用。 可从服务器提供的列表中选择云存储。 仅支持安全存储实现的云存储可供选择。
String
允许深度学习
(可选)
指定是否可在已发布的服务上运行深度学习工作流。
  • 选中—可在已发布的服务上运行深度学习工作流。
  • 未选中—无法在已发布的服务上运行深度学习工作流。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出服务项目
输出要素服务项目的路径。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
