定向影像数据集
定向影像数据集是在地理数据库中创建的,用户管理一系列的定向影像。 数据集用于定义高程源等整个集合的属性以及照相机位置和方向等影像特定元数据。
当添加到地图时,数据集将可视化为定向影像图层。
定向影像数据集的创建和发布
使用定向影像工具箱中的以下地理处理工具创建定向影像数据集:
  • 创建定向影像数据集用于在地理数据库中创建空白的定向影像数据集。
  • 将影像添加到定向影像数据集用于在定向影像数据集中填充影像和对应的元数据。 输入源可以为文件、文件夹、表、影像路径列表或点要素图层。 如果输入源为文件、文件夹或影像路径列表,该工具将直接从 .jpeg 文件中的 EXIF 和 XMP 元数据读取影像元数据。 如果输入数据不是标准元数据格式,则可以在 ArcPy 中定义定向影像自定义类型,并使用从自定义输入类型添加影像地理处理工具将影像添加到定向影像数据集。
  • 构建定向影像覆盖区可生成一个在地图上显示区域的要素图层,这些区域引用定向影像数据集中的影像。
  • 从定向影像数据集生成服务可生成一个要素服务,其中定向影像图层和覆盖区图层作为子图层。 该工具可用于将定向影像数据集中引用的本地影像文件作为要素附件发布到定向影像图层。
可以使用标准共享工作流将定向影像图层和(可选)定向影像覆盖区发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户。 要在发布时包含定向影像轮廓线图层,请先选择定向影像轮廓线图层和定向影像图层,然后再选择共享为 Web 图层。
注:
在使用 ArcGIS Enterprise 门户时,只有 11.2 或更高版本可以创建定向影像图层。
影像格式和存储
定向影像数据集会在其属性表中存储影像位置路径。 影像可以位于本地存储、网络存储,或者可公开访问的云存储中。 这些图像还可以作为要素附件添加到定向影像图层中。 定向影像数据集支持 JPG、JPEG、COG 和 MRF 影像格式。
注:
要将定向影像数据集发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise,则影像必须位于可公开或私下访问的云存储中。
照相机位置和方向
属性表中的 Shape 字段用于定义照相机在数据集坐标系中的位置。 照相机方向使用 CameraHeading、CameraPitch 和 CameraRoll 字段描述。 这些角度描述了照相机相对于局部投影坐标系的方向,指照相机位置与通过影像中心的点之间的点。
下面介绍了不同的照相机方向:
  • 对于初始照相机方向,镜头对准像底点(负 z 轴)、照相机顶(像素列)部朝北并且传感器中的像素行与坐标系的 x 轴对齐。
  • 一次旋转 (Camera Heading) 围绕 z 轴(镜头的光学轴),沿从北开始的正旋转顺时针方向。
  • 二次旋转 (Camera Pitch) 围绕照相机的 x 轴(像素行),沿从像底点开始的正逆时针方向(右手定则)。
  • 最终旋转 (Camera Roll) 为围绕照相机 z 轴的二次旋转,沿正顺时针方向(左手定则)。
定向影像照相机角度
假设您站在朝北的照相机位置,顺时针旋转(朝向),向上倾斜照相机(俯仰角),然后沿照相机的轴转动(转动)以指向指定方向。
以下为示例方向:
  • 朝下且像素行自西向东的照相机的方向为 0,0,0。
  • 照相机旋转 90 度使像素从北向南时,其方向为 90,0,0。
  • 将照相机旋转为与地平线对齐时,其方向为 90,90,0。
  • 将照相机逆时针旋转 20 度时,其方向为 90,90,20。
在大多数应用中,滚动角为零。 滚动角用于指示照相机主体围绕镜头轴旋转,是确定正确的像素到影像关系的必需项。
在某些情况下,影像相对于照相机旋转。 例如,使用大多数数码相机或手机拍摄照片时,所生成图像的方向是影像的顶部朝上,即使旋转照相机也是如此。 此效果通过 ImageRotation 字段处理,该字段决定相对于照相机额外进行的旋转。 水平视域和垂直视域应由照相机决定,不应根据滚动角变化。
定向影像类别
影像类别用于指定要添加到数据集的影像类型并定义数据集的默认定向影像属性。 这些属性可使用更新定向影像数据集属性工具进行更改。 以下是类别及相关属性:
  • 水平 - 曝光平行于地面并指向地平线的影像。
  • 倾斜 - 曝光与地面成一定角度的影像,为了看到对象的各侧,常用的角度约为 45 度。
  • 像底点 - 曝光垂直于地面并垂直朝下的影像。 只能看到对象的顶部。
  • 360 - 使用可提供 360 度球面环绕视角的专业照相机拍摄的影像。
  • 检查 - 资产的特写影像(与照相机位置相距不到 5 米)。
  • AerialFrameVideo - 由无人机或飞机拍摄的视频,其相机朝下指向地面。
  • TerrestrialFrameVideo - 使用手持设备(如行车记录仪)捕获的视频。
  • Terrestrial360Video - 使用 GoPro 或 Insta360 等设备捕获的 360 度视频。
影像类别
照相机俯仰角(度)
照相机转动(度)
HFOV(度)
VFOV(度)
照相机高度(米)
近距离(米)
远距离(米)
最大距离(米)
水平
90
40
1.8
200
倾斜
45
40
200
2000
像底点
40
200
1000
360
90
180
1.8
100
检查
90
40
1.8
30
AerialFrameVideo
70
40
100
1000
90
40
20
Terrestrial360Video
90
180
20
注:
在 ArcGIS Pro 3.4 或更高版本中,您可以使用定向影像查看器来可视化 360 度影像。
定向影像属性表
属性表在您创建定向影像数据集时生成,其中一些字段会默认显示。 字段在添加影像时进行填充,可以添加更多字段以包含特定元数据信息。 元数据提供搜索功能以支持查找和显示涵盖感兴趣地点的影像,因此包含许多近似结果。
属性表支持以下字段:
  • ObjectID - 表中每一行的唯一 ID。 此字段由 ArcGIS 维护。
  • Shape - 定义的照相机位置。
  • Name(可选)- 用于识别影像的别名。
  • ImagePath - 影像文件的路径。 此影像路径可以是本地路径或可通过 Web 访问的 URL。 此外,如果图像作为要素附件存储,则其路径可以设置为“FA”。 受支持的图像格式包括 JPEG、JPG、COG 和 MRF。
  • AcquisitionDate(可选)- 影像的采集日期。 还可以包含影像采集时间。
  • CameraHeading(可选)- 围绕照相机 z 轴的一次旋转的照相机方向。 单位为度。 朝向值沿正顺时针方向测量,其中北向定义为 0 度。 如果方向未知,将使用 -999。
  • CameraPitch(可选)- 围绕照相机 x 轴的二次旋转的照相机方向,沿正逆时针方向。 单位为度。 当照相机垂直面向地面时,俯仰角为 0 度。 有效的俯仰角值范围介于 0 到 180 度之间,其中 180 度表示照相机垂直朝上,90 度表示照相机为水平朝向。
  • CameraRoll(可选)- 围绕照相机 z 轴的最终旋转的照相机方向,沿正顺时针方向。 单位为度。 有效值范围介于 -90 到 90 之间。
  • CameraHeight(可选)- 照相机的离地高度。 单位为米。 照相机高度用于确定影像的可见范围,值越大,生成的视图范围越大。 该值必须大于 0。
  • HorizontalFieldOfView(可选)- 照相机沿水平方向的范围。 单位为度,有效值范围介于 0 到 360 度之间。
  • VerticalFieldOfView(可选)- 照相机沿垂直方向的范围。 单位为度,有效值范围介于 0 到 180 之间。
  • NearDistance(可选)- 影像相对于照相机位置的最近可用距离。 单位为米。
  • FarDistance(可选)- 影像相对于照相机位置的最远可用距离。 此值用于确定影像覆盖区的范围,该范围用于确定单击地图时是否返回影像,并用于创建可选覆盖区要素。 单位为米。 此值必须大于 0。
  • CameraOffset(可选)- 以分号分隔的一对值 X, Y。 这些值表示实际照相机位置与要素点之间的偏移。
  • OrientedImageryType(可选)- 从以下类型中指定影像类型:
    • 水平
    • 倾斜
    • 像底点
    • 360
    • 检查
    • AerialFrameVideo
  • ImageRotation(可选)- 采集影像时照相机相对于场景的方向,以度为单位。 该值将添加到 CameraRoll。 有效值的范围为 -360 到 360。
  • OrientationAccuracy(可选)- 精度定义为由八个分号分隔值组成的字符串,用于按以下顺序定义每个值的标准差:
    • XY 方向上的照相机位置 - 定义照相机已知位置的精度。 对于消费级 GPS,该值通常为 5 米左右,对于准确处理的 GPS 数据,为 0.01 米。
    • 照相机 Z - 定义照相机已知高度的精度。 该值通常为航空或无人机影像的 x,y 值的两倍。 如果当前使用的传感器偏离地面,该值通常为 0.1 米左右。
    • 照相机前进方向 - 定义已知前进方向的精度。 基于车辆或消费级 IMU 前进方向的典型值为 5 度。 如果方向通过航空三角测量确定,使用航空三角测量报告中的精度值 Kappa。 典型值为 0.001 度。
    • 照相机仰俯角 - 定义已知俯仰角的精度。 通常将此值估计为 5 度左右。 如果方向通过航空三角测量确定,使用 Omega 或 Phi 精度值的平均值。 典型值为 0.001 度。
    • 照相机转动 - 定义已知转动的精度。 该值通常估计为 5 度左右。 如果方向通过航空三角测量确定,使用 Omega 或 Phi 精度值的平均值。 典型值为 0.001 度。
    • 近距离 - 当使用深度地图时,该值定义基于近距离值确定深度时的精度。 这取决于深度的计算方式。 如果通过激光雷达测量深度,则深度精度在 0.01 米左右时非常精确。 对于其他方法,该值可能在 1 米范围内。
    • 远距离 - 当使用深度地图时,该值定义基于远距离值确定深度时的精度。 这取决于深度的计算方式。 如果通过激光雷达测量深度,则深度精度在 0.01 米左右时非常精确,基于近处对象和远处对象时的精度区别不大。 对于其他方法,该值可能在几十米范围内。 定义距离处的精度将插入近距离精度和远距离精度之间。
    • 高程 - 定义所用高程表面模型的精度。 典型值为 1 米左右。 当使用高于地面的高度时,这是相对于给定照相机高度的精度。
    注:
    所有距离以米为单位进行定义,除非坐标系的单位为英尺,此时采用的距离单位应为英尺。 所有角度以度为单位进行定义。
  • CameraOrientation(可选)- 详细的照相机方向参数将存储为以竖线分离的字符串。 字段可支持更准确的影像到地面和地面到影像转换。
  • Matrix(可选)- 按行排序的旋转矩阵,定义从图像空间到地图空间的变换,由九个浮点数值组成,以分号分隔。 所有值的小数分隔符必须为句号。
  • FocalLength(可选)- 照相机镜头的焦距长度。 单位可以是微米、毫米或像素。
  • PrincipalX(可选)- 自准直仪的主点的 x 坐标。 单位必须与 FocalLength 采用的单位一致。 默认值为零。
  • PrincipalY(可选)- 自准直仪的主点的 y 坐标。 单位必须与 FocalLength 采用的单位一致。 默认值为零。
  • Radial(可选)- 径向畸变指定为由分号分隔的三个系数(如 0;0;0 对应 K1;K2;K3)。 耦合单位与指定的 FocalLength 单位一致。
  • Tangential(可选)- 切向畸变以两个分号分隔的系数表示,如 0;0 对应 P1;P2。 耦合单位与 FocalLength 使用的单位一致。
  • A0,A1,A2 B0,B1,B2(可选)- 可在传感器空间与影像空间之间建立关系的仿射变换的系数。 方向为从地面到影像。
  • SequenceOrder(可选)- 驱动顺序导航的唯一数字或字符串序列。
  • OffsetFromStart(可选)- 首尾帧之间的时间偏移,单位为秒。
