构建定向影像覆盖区 (定向影像工具)
汇总
用于为定向影像数据集构建覆盖区要素类。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 如果将覆盖区选项参数设置为每个图像一个覆盖区或者合并所有图像覆盖区,则将通过计算每个图像范围来计算输出覆盖区。 可以通过更改定向影像数据集的属性表中的 Camera Heading、Camera Roll、Horizontal Field of View、Vertical Field of View、Camera Height、Far Distance 和 Near Distance 值来调整图像范围。 对于 360 度图像,该范围仅取决于 Far Distance 值。 如果未在定向影像数据集的属性表中定义这些值,则将使用定向影像数据集属性中的默认值。
  • 仅当覆盖区数据集位置参数值与定向影像数据集的地理数据库相同时,才会添加输出要素类作为定向影像数据集的覆盖区属性。
参数
标注 说明 数据类型
定向影像数据集
将计算覆盖区的定向影像数据集。
Oriented Imagery Layer
覆盖区数据集位置
将创建输出覆盖区要素类的企业级或文件地理数据库。
Workspace; Feature Dataset
覆盖区数据集名称
输出覆盖区要素类的名称。
String
覆盖区选项
指定将用于创建覆盖区的方法。
  • 每个图像一个覆盖区—将基于相机参数根据每个要素创建面要素。 当仅存在少量要素点并且其分散在较大的投影区域时,请使用此选项。
  • 合并所有图像覆盖区—将计算各个面并将其合并为单个面要素,即数据集更优化的覆盖区。
  • 缓冲每个相机位置—将使用定向影像数据集的平均远距离值来缓冲每个要素点,并将其合并为单个面要素。 对于街景影像,请使用此选项。
  • 数据集范围作为覆盖区—将基于定向影像数据集的范围创建覆盖区。 当较小区域内存在许多相机点时,请使用此选项。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出覆盖区
输出覆盖区要素类。
Feature Class
环境
输出坐标系, 地理变换, 范围
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
