创建定向影像数据集 (定向影像工具)
汇总
在地理数据库中创建空白定向影像数据集。
用法
  • 会将模板数据集的字段、属性域、子类型和属性规则传输到定向影像数据集。 该工具会忽略与定向影像数据集所需字段同名的任何字段。
  • 创建定向影像数据集后,使用 将影像添加至定向影像数据集 工具添加图像。
参数
标注 说明 数据类型
定向影像数据集位置
将在其中创建输出定向影像数据集的地理数据库。 此工作空间必须已经存在。
Workspace; Feature Dataset
定向影像数据集名称
将创建的定向影像数据集的名称。
String
坐标系
输出定向影像数据集的空间参考。
Spatial Reference
高程源
(可选)
指定数据集的高程源。
  • DEM—高程源将是数字高程模型,即动态影像服务或切片影像服务。
  • 常量高程—高程源将是整个数据集的常量地面高程值。
String
常量高程
(可选)
整个数据集的常量地面高程值(以米为单位)。
当高程源参数值指定为常量高程时,此参数处于活动状态。
Double
数字高程模型
(可选)
输入数字高程模型的名称。 可将动态影像服务或切片影像服务用作数字高程模型。
当高程源参数值指定为 DEM 时,此参数处于活动状态。
Image Service
细节层次
(可选)
切片方案中的比例。 比例表示缩放级别值。 与前一级别相比,每个连续级别的分辨率和地图比例都会提高一倍。
当数字高程模型参数值为切片影像服务时,将启用此参数。
String
栅格函数
(可选)
可应用于影像服务的栅格函数处理模板。
当数字高程模型参数值为动态影像服务时,此参数处于活动状态。
String
模板数据集
(可选)
定向影像数据集或表,其将用作模板来定义新定向影像数据集的属性字段。
Table View
定向影像数据集别名
(可选)
将创建的定向影像数据集的备用名称。
String
配置关键字
(可选)
数据的配置关键字。 该参数仅适用于企业数据。 它用于确定数据库表的存储参数。
String
包含 Z 值
(可选)
指定输出定向影像数据集是否将具有高程值(z 值)。
该参数独立于高程源参数,仅用于确定是否在输出定向影像数据集中存储 z 值。 即使相机点没有 z 值,也可以使用 DEM。
  • 否—输出定向影像数据集将不具有 z 值。 这是默认设置
  • 是—输出定向影像数据集将具有 z 值。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出定向影像数据集
新的输出定向影像数据集。
Oriented Imagery Dataset
环境
输出坐标系, 地理变换, 输出配置关键字, 输出 XY 值域, XY 分辨率, XY 容差
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
