栅格项目浏览器
栅格项目浏览器可用于过滤来自镶嵌数据集或影像服务中大型影像集合的项目。 还可用于浏览各个项目的属性,将其添加到地图或场景中,以及查看/编辑应用于项目的处理。
栅格项目浏览器按钮 可在数据选项卡中找到,该选项卡与内容窗格中的镶嵌图层和影像服务图层相关。 可以使用栅格项目浏览器,具体方法是:先在内容窗格中选择整个图层或图层的子集,然后在数据选项卡上单击栅格项目浏览器。 如果您已在图层中选定某项,则栅格项目浏览器窗格会在检查选项卡上打开,您可在其中检查您的所选项目。 如果镶嵌数据集或影像服务图层中不存在所选内容,则窗格会在选择选项卡上打开。
列出镶嵌数据集中所包含项目的栅格项目浏览器窗格。
在选择选项卡,您可以通过多种方式过滤镶嵌或影像服务中的项目。 如果在调用栅格项目浏览器之前进行选择,则可通过按感兴趣区下拉菜单过滤当前地图视图中的可见项目、当前地图视图中的所有项目、集合中的所有项目或集合中的所选项目。 您可以使用按属性下拉菜单对项目进行进一步过滤,具体方法为:选择一个字段和一个值或一个值范围。 或者,您还可以通过使用自定义选项基于多个属性构建自定义查询,从而打开定义查询构建器。 指定查询后,单击应用按钮以获得过滤项目列表。
该列表以易读卡片的形式显示,卡片中包含关于显示项目的元数据。 卡片基于在卡片顶部以粗体形式显示的字段进行排序。 可以使用排序依据按钮 选择排序所依据的不同字段。 排序顺序按钮 可用于选择按升序或降序进行排序。 如果要在已打开该窗格的情况下更改地图视图范围,或者进行选择或更新您的选择,可单击刷新按钮 以基于新的地图视图范围或选择刷新结果。
配置结果按钮 可用于编辑卡片中显示的元数据。 您可以选择四个字段以在各个卡片中显示。 您也可以选择显示缩略图。
您可以使用在您将鼠标悬停在各个卡片上时显示的按钮或在列表左上方显示的按钮来处理一个项目或一系列项目。 下表对这些按钮及其功能进行了介绍:
按钮
描述
配置参数
在检查选项卡上查看所选项目的属性。
选择主栅格
将所选项目设置为镶嵌图层或影像服务图层上的选择。
锁定镶嵌或影像服务图层锁定
将镶嵌图层或影像服务图层锁定到所选项目。
黄色解锁
解锁任何锁定项目或将镶嵌或影像服务图层重置为其原始设置。 请注意,此按钮仅存在于项目列表上方的工具栏上。
将影像添加到地图
将所选项目添加到当前地图、新地图或新场景。
在检查选项卡上,您可以查看选定或过滤的一个或多个项目。 要在项目间进行切换,请使用左右箭头按钮。 或者,您也可以使用下拉列表浏览至特定项目。 默认情况下,下拉列表使用 OID 字段显示项目。 显示字段可通过单击选项菜单 上的显示进行更改。 预览窗口会显示您在下拉列表中选择的,应用了任意项处理级别的当前项目。
栅格项目浏览器窗格列出了与镶嵌数据集或影像服务中特定项目相关联的详细信息。
要导航此窗口,可使用标准 ArcGIS Pro 2D 导航。 可以在该选项卡的下半部分中浏览或搜索单个栅格的属性,如栅格信息、波段元数据、范围、空间参考和统计数据等。 您还可以通过单击栅格函数编辑器按钮查看对项目应用的处理并在编辑器中更改处理(若使用的是镶嵌数据集)。 预览窗口下方的按钮如下:
按钮
描述
将影像添加到地图
将显示的影像添加到当前地图、新地图或新场景。
缩放至当前项目
在地图视图中缩放至当前项目。
闪烁当前项目
在地图视图中闪烁当前项目。
编辑链
在栅格函数编辑器中打开项目。
