创建 ArcGIS IPS 模型
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
ArcGIS IPS 信息模型 支持管理在 IPS 感知型地图中配置室内定位所需的信息。 ArcGIS IPS 模型适用于一部分的 ArcGIS Indoors 信息模型,必须针对 ArcGIS IPS 对该模型进行配置。
可使用 创建 IPS 数据模型 工具将 ArcGIS IPS 模型应用于现有工作空间。 还可以通过该工具创建所需部分的 ArcGIS Indoors 模型并针对 ArcGIS IPS 对该模型进行配置。
To create the ArcGIS IPS model, complete the following steps:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 创建地图工程。
  3. 创建文件地理数据库 ,或使用现有文件或企业级地理数据库创建 ArcGIS IPS 模型。
  4. 在 分析 选项卡上,单击 工具 工具箱 。
    将出现 地理处理 窗格。
  5. 在 地理处理 窗格中单击 工具箱 选项卡。
  6. 展开 室内定位工具 。
  7. 单击 创建 IPS 数据模型 工具。
    创建 IPS 数据模型 工具将在 地理处理 窗格中打开。
  8. 配置以下参数:
    1. 单击 目标工作空间 旁边的 浏览 浏览 ,然后选择一个空文件或企业级地理数据库。
    2. 单击 选择坐标系 坐标系 ,选择最适合数据的空间参考。
    3. 或者,选中 设置用于 IPS 的室内模型 复选框,创建所需部分的 ArcGIS Indoors 模型并针对 ArcGIS IPS 对该模型进行配置。
      如果 目标工作空间 已包含 Indoors 模型,则选中 为 IPS 设置室内模型 复选框将为 ArcGIS IPS 配置工作空间。 如果模型已针对 ArcGIS IPS 进行配置,选中此选项时不会产生任何作用。
      注:
      默认情况下, 设置用于 IPS 的室内模型 参数处于未选中状态。 如果您有可用的 Indoors 数据集并计划手动配置过渡和路径,请将 设置用于 IPS 的室内模型 复选框保持未选中状态。
  9. 单击 运行 。
    所选工作空间中将创建 ArcGIS IPS 模型,并在 目录 窗格中显示。
  10. 在 目录 窗格中,浏览至新创建的数据集并检查其内容。
