创建文件地理数据库
创建文件地理数据库包括使用 ArcGIS 在磁盘上创建一个特殊文件夹。 可以使用以下方法之一创建文件地理数据库:
在 ArcGIS Pro 中使用“目录”窗格
按照以下步骤通过 ArcGIS Pro 中的目录窗格创建文件地理数据库:
  1. 如有必要,请启动 ArcGIS Pro 并打开目录窗格。
  2. 右键单击目录窗格中的数据库或文件及夹下的文件夹,然后单击新建文件地理数据库。
  3. 在新建文件地理数据库对话框中,浏览至要创建文件地理数据库的位置,输入名称,然后单击保存。
    系统即会在所选位置创建文件地理数据库,并自动将其添加至目录窗格中数据库下的工程。
运行“创建文件地理数据库”工具
创建文件地理数据库地理处理工具可用于创建与先前 ArcGIS 版本对应的文件地理数据库。 这样,可与无法打开较新版本地理数据库的用户共享数据。
请注意,自 ArcGIS 10 起,文件地理数据库方案未曾发生更改。
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开创建文件地理数据库工具。
    可以使用搜索来查找工具或者直接从“数据管理”工具箱的“工作空间”工具集中打开工具。
  2. 指定要创建文件地理数据库的文件夹位置。
  3. 为该地理数据库输入名称。
  4. 选择文件地理数据库的 ArcGIS 版本。
    地理数据库中的可用功能将受限于您所选择的版本。
  5. 单击运行。
    随即会在指定的位置创建文件地理数据库。
运行 Python 脚本
要从安装有 ArcGIS Server 或 ArcGIS Pro 的计算机创建文件地理数据库,可运行调用 CreateFileGDB_management ArcPy 函数的 Python 脚本。 如果需要通过 Linux 计算机上的 ArcGIS 客户端创建文件地理数据库,或者要拥有稍做更改即可用于通过 Python 创建所有文件地理数据库的可重用独立脚本,则此操作非常有用。
下列步骤提供了如何使用 Python 来创建文件地理数据库的示例:
  1. 打开 Python 命令提示符。
  2. 可运行独立脚本,也可在交互式解释程序中输入命令。
    在第一个示例中,createfgdb.py 脚本包含下列信息:
    # Import system modules
    import os
    import sys
    import arcpy
    # Set workspace
    arcpy.env.workspace = r"Z:\home\user\mydata"
    # Set local variables
    out_folder_path = r"Z:\home\user\mydata"
    out_name = "myfgdb.gdb"
    # Execute CreateFileGDB
    arcpy.management.CreateFileGDB(out_folder_path, out_name)
    更改脚本以在站点中运行后,可通过命令提示符或 Python 窗口进行调用。
    在此示例中,Python 命令在命令提示符中输入,以在 Linux 计算机用户主目录中的 gdbs 目录下创建文件地理数据库 (myfgdb.gdb):
    import arcpy
    arcpy.management.CreateFileGDB(r"Z:\home\user\gdbs", "myfgdb.gdb")
