术语
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
以下是 ArcGIS IPS 中所使用的术语:
自适应无线电定位
该支持功能解决了 iPhone 和 Android 设备之间的无线电灵敏度差异,该差异可能导致将 Android 设备上收集的无线电数据与来自 iOS 设备的定位数据进行匹配时遇到困难。 与 iPhone 型号相比,不同 Android 型号的硬件差异通常会导致较低的无线电灵敏度。 为了提高定位精度,自适应无线电定位使用来自信标的几何信息,例如其位置。
ArcGIS IPS Engine
ArcGIS IPS Engine 由一系列算法构成,旨在为 ArcGIS IPS 提供支持,并通过室内定位数据服务、无线信号及来自用户设备的惯性测量来计算室内位置。
阅读有关 ArcGIS IPS Engine 技术现状和用法的详细信息
ArcGIS IPS Setup
ArcGIS IPS Setup 是一个移动应用程序(适用于 Android 和 iOS),用于设置、故障排除和维护 ArcGIS IPS 部署。
信标
信标是一个小型无线设备,持续以固定的传输功率和时间间隔发射蓝牙无线信号。 每个信标通过三个关键属性(UUID、Major 和 Minor)在网络中唯一标识。 这些值及其他相关信息被编码在信标发送的包中。
BLE(蓝牙低功耗)
BLE 是蓝牙无线标准的一种变体,旨在降低功耗。
室内定位数据服务
室内定位数据服务是一种特殊类型的门户项,包含以 ArcGIS IPS 引擎所需格式呈现的室内定位数据,以供计算室内环境中的位置。 它是使用 共享室内定位数据服务 工具生成的,用于将 IPS 定位数据集共享为要素服务。
室内定位数据集
室内定位数据集由 IPS 定位数据集要素类、IPS 定位点要素类和 IPS 定位信号表组成。
室内定位系统 (IPS)
室内定位系统 (IPS) 用于确定室内环境中物体或人的位置,类似于全球定位系统 (GPS)。 由于 GPS 信号难以穿透建筑物并准确提供室内位置,IPS 部署依赖于替代技术和基础设施,例如在建筑物内部署的蓝牙信标。
IPS 感知型地图
IPS 感知型地图使用 室内定位 功能,可在室内地图上实时显示用户当前位置。 这些地图引用了 室内定位数据服务 ,该服务是一个 Web 要素服务,包含支持使用 ArcGIS IPS 进行室内定位的数据。
IPS 定位数据集
IPS 定位数据集是 IPS 定位数据集要素类中的要素,以及其相关的 IPS 定位点和 IPS 定位信号。 它表示一组定位数据的近似空间范围,具体包括室内环境中的位置(IPS 定位点)及在这些位置接收到的唯一无线电信号(IPS 定位信号)。
注:
IPS 定位数据集仅用于在 ArcGIS Pro 中进行可视化和分析。 必须转换并共享为室内定位数据服务才能用于实时定位。
IPS 定位数据集
ArcGIS IPS 信息模型 中存储 IPS 定位数据集的 IPS 定位数据集要素类。
IPS 定位点
ArcGIS IPS 信息模型 中的 IPS 定位点要素类是室内定位数据集的一部分。 每个点代表室内环境中的一个位置,并与多个 IPS 定位信号相关联。
IPS 定位信号
ArcGIS IPS 信息模型 中的 IPS 定位信号表是室内定位数据集的一部分。 它描述了在特定 IPS 定位点接收到的 BLE 或 Wi-Fi 发射器(部署在室内环境中)的接收信号强度指示器 (RSSI)。
IPS 调查
IPS 调查是对室内环境中的无线信号数据(BLE 或 Wi-Fi)进行采样的过程。 您可以使用 ArcGIS IPS Setup 应用程序创建调查记录或质量记录。
路径捕捉
路径捕捉是一项 UX 功能,当启用时,会将蓝点保持在最近的室内路径上,确保其距离在为 IPS 使用配置的指定范围内。 路径捕捉和捕捉距离可以通过地图属性进行配置。
质量记录
质量记录是存储在 ArcGIS IPS 信息模型 中的 IPS 记录要素类中的一种要素。 质量记录是包含测量期间采集的数据和 ArcGIS IPS 引擎 实时估计的位置的测量记录。 质量记录用于在 ArcGIS IPS 性能不佳的区域执行质量评估,并可用于更新现有的 IPS 定位数据集。
调查记录
调查记录是存储在 ArcGIS IPS 信息模型 中的 IPS 记录要素类中的一种要素。 其几何表示使用 ArcGIS IPS Setup 应用程序调查的室内环境中的轨迹。 采样的无线电数据会被写入附加到 IPS 记录要素中的文件。
