编辑 Indoors 启动操作
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
借助“编辑 Indoors 启动操作”向导,您可以从 ArcGIS Pro 中的配置 Indoors 启动操作窗格编辑启动操作。 在将地图与您的 ArcGIS 组织共享之前,您可以编辑该地图中的启动操作,或者您可以编辑已发布 web 地图中的启动操作。 支持针对要素图层和地图图像图层编辑启动操作。 您还可以在配置 Indoors Viewer 应用程序时编辑启动操作。
此向导由活动地图根据上下文驱动,并显示基于地图的可用图层和类别的列表。 在打开向导时更改活动地图将重置向导参数,并恢复您对启动操作所做的任何更改。
如果配置了启动操作的任何图层、类别或类别组已从地图中移除或缺失,则断开连接的启动操作旁边会显示一个红色感叹号。 必须先修复连接,然后才能保存启动操作的编辑内容。
注:
将地图共享为 web 地图或移动地图包之前,必须修复或移除断开连接的启动操作。
编辑启动操作
完成以下步骤以在 ArcGIS Pro 中编辑启动操作:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开或创建包含 Indoors 启动操作的地图。
  3. 单击视图选项卡。
  4. 在窗口组中,单击 Indoors 下拉箭头,然后单击配置 Indoors 启动操作 。
    随即显示配置 Indoors 启动操作窗格。
  5. 右键单击要编辑的启动操作,然后单击编辑。
    随即显示编辑 Indoors 启动操作向导。
  6. 进行必要的编辑。
  7. 单击应用以更新启动操作。
    如果更改启动操作后,该启动操作处于无效状态,则应用按钮不可用。
    注:
    您可以单击返回关闭向导,而无需更新启动操作。
  8. 保存工程。 如果要对已发布 web 地图中的启动操作进行编辑,请单击共享选项卡上的保存 Web 地图,以将更改内容保存到 web 地图中。
修复断开连接的目标
如果诸如图层、类别或类别组等任何启动操作配置目标已移除或缺失,则启动操作旁边会显示一个红色感叹号。 如果启动操作具有多个目标并且仅移除了其中一个目标,则启动操作仍然损坏,需要对其进行修复。
要修复断开连接的目标连接,请完成以下步骤:
  1. 单击配置 Indoors 启动操作窗格中启动操作旁边的修复损坏的数据源按钮 。
    随即出现“编辑 Indoors 启动操作”向导,并且断开连接的图层或类别将在底部断开连接的目标部分中列出。
  2. 选择以下选项之一来修复断开连接的启动操作:
    • 单击修复损坏的数据源按钮 并选择类别或图层以修复断开连接的启动操作的目标。
    • 单击移除按钮 以从启动操作中移除目标。
    注:
    必须移除仅配置到已删除或缺失的类别的启动操作。
  3. 单击应用。
    必须先解决所有断开连接的目标后,应用按钮才可用。
随即修复断开连接的启动操作,并且可以共享 web 地图或移动地图包。
