共享楼层感知型地图
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
可以与您的 ArcGIS 组织共享楼层感知型地图,并在 Map Viewer 中使用楼层过滤器来探索该地图,或者使用该地图来创建 web 和移动应用程序。
与 ArcGIS 组织共享楼层感知型地图
可以与您的 ArcGIS 组织共享包含要素服务图层或地图图像图层的楼层感知型 web 地图,并在 Map Viewer 或支持楼层感知型地图的其他应用程序中使用该地图。
注:
某些应用程序可能需要其他配置步骤,才能共享楼层感知型 web 地图。 请参阅您将使用楼层感知型地图的应用程序的文档。
要共享楼层感知型 web 地图,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 如有必要,登录到获得 ArcGIS Indoors 许可的 ArcGIS 组织。
  3. 在新工程或现有工程中打开楼层感知型地图。
  4. 单击功能区上的共享选项卡。 在共享为组中,单击 Web 地图 。
    随即显示共享为 Web 地图窗格。
  5. 或者,更新 web 地图的名称并添加摘要和标签。
  6. 为 web 地图选择配置。
    根据具体的活动门户,可使用不同的配置。 如果您共享到 ArcGIS Enterprise 门户,则可使用引用注册数据的配置和将数据复制到服务器的配置。 如果您共享到 ArcGIS Online,则仅可使用将数据复制到服务器的配置。
    共享楼层感知型地图支持以下配置:
引用注册数据:探索性
地图图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 这种交互式地图支持查询,且非常适合显示定期更新的数据。
共享到 ArcGIS Online 时,不提供此配置。
注:
如果在 ArcGIS Pro 中打开使用引用注册数据源:探索性配置方法共享的 Web 地图,则可以查看 Web 地图的室内图层属性,但无法对其进行编辑。
引用注册数据:可编辑
地图图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 地图中的任意要素图层也将作为可编辑要素图层共享。 此可编辑地图非常适合企业编辑工作流,因为 web 图层将使用注册到联合服务器的数据源。
复制所有数据:探索性
要素图层将在编辑关闭时被共享为 Web 要素图层。 其他地图图层将被共享为切片图层。
复制所有数据:可编辑
要素图层将在编辑打开时被共享为 Web 要素图层。 其他地图图层将被共享为切片图层。 此可编辑地图非常适合从无法访问您的企业数据的用户收集数据。
  1. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  2. 解决错误并选择性解决警告后,单击共享以共享 Web 地图。
与您的 ArcGIS 组织共享楼层感知型地图后,可以在 Map Viewer 中打开该地图并使用它来创建 web 和移动应用程序。
提示:
管理 Web 地图中的大型数据集时,请考虑以下策略以提高要素服务的性能:
在 Map Viewer 中配置楼层感知型地图
可以在 ArcGIS Pro 中创建楼层感知型地图,并在 Enterprise 或 ArcGIS Online 上的 ArcGIS 组织的 Map Viewer 中查看这些地图。 在 Map Viewer 中打开楼层感知型地图时,地图底部会提供楼层过滤器微件。
如果您的 ArcGIS 组织具有 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块许可,则可以在 Map Viewer 中通过设置地图的室内图层属性来配置楼层感知型地图,或者更新现有楼层感知型 web 地图的属性。 您必须具有创建内容的权限,才能配置楼层感知型地图。
注:
ArcGIS Online 及 Enterprise 10.9.1 及更高版本支持在 Map Viewer 中配置楼层感知属性。
了解有关在 Map Viewer 中配置楼层感知属性的详细信息
在其他应用程序中使用楼层感知型地图
支持楼层感知的应用程序提供了一种交互式体验,用户可以在其中探索楼层平面图数据。 ArcGIS Indoors 应用程序和其他 ArcGIS 应用程序(例如 ArcGIS Field Maps 和 ArcGIS Experience Builder)支持楼层感知型地图。 您也可以使用楼层感知型地图作为自定义应用程序的基础。
支持楼层感知的应用程序示例包括:
  • ArcGIS Indoors 应用程序 - 配置 Indoors web 和移动应用程序需要楼层感知型地图。 在 Indoors 应用程序中使用的楼层感知型地图需要其他配置。 对于以下应用程序,在共享 web 地图以供其使用之前,请查看为每个应用程序准备和共享地图的文档:
    • Indoors Viewer - 可以使用交互式楼层过滤器探索楼层感知型地图和场景,查看有关要素的详细信息、确定要素之间的路径、预定会议室或旅馆式办公区域、呼叫占用者或向占用者发送电子邮件,以及启动应用程序以记录问题或配置工单。
    • Indoor Space Planner - 在室内空间中规划占用者活动,包括将占用者分配到各个空间或者基于活动的工作区域,即旅馆式办公区域,并使用交互式楼层过滤器可视化将占用者分配到空间的方式。
    • Indoors Floor Plan Editor - 修改楼层平面图数据以反映室内空间的实际变化。
    • Indoors Mobile - 可以使用交互式楼层过滤器来探索楼层感知型地图和场景;查看室内地图;以多种方式与其进行交互,其中包括探索、搜索、保存和共享感兴趣点,报告与室内资产有关的事件,并获取基于地标的方向。
  • ArcGIS Field Maps - 借助楼层感知型地图,移动工作人员可以查看包含有关楼层和建筑物信息的室内要素图层,并使用楼层过滤器以按楼层来可视化室内资产。
  • ArcGIS QuickCapture - 移动工作人员可通过楼层感知型地图访问楼层过滤器,以在捕获记录之前选择建筑物和楼层。
  • ArcGIS Mission - 您可以使用楼层感知型图层为任务创建地图,并使楼层过滤器可供用户使用,方便其在任务期间将地图过滤到建筑物的特定楼层。
  • ArcGIS Experience Builder - 如果您在 Experience Builder 中使用楼层感知型地图来创建应用程序,则可以添加楼层过滤器微件以可视化楼层平面图数据并与其进行交互。
  • ArcGIS Instant Apps - 在 3D 查看器、媒体地图和管理器应用程序模板中使用楼层感知型地图,允许应用程序用户通过交互式楼层过滤器逐层探索数据。
  • 自定义 web 和移动应用程序 - 可以共享楼层感知型地图并使用 ArcGIS API for JavaScript FloorFilter 微件在自定义应用程序中与其进行交互。
