ArcGIS Indoors 入门
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
借助 ArcGIS Indoors,您可以在 ArcGIS Pro 中创建和管理楼层平面图数据,并共享楼层感知型地图和服务,以便在 Web 和移动应用程序中使用。
My Esri 提供 ArcGIS Indoors 产品数据安装包。 这包括可用于创建楼层感知型地图的支持文件,例如地图模板、属性规则和符号系统。
所需软件
需要以下内容之一:
  • ArcGIS Enterprise 门户
  • ArcGIS Online 组织
Indoors 许可
ArcGIS Indoors 具有三个许可选项可通过 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的 ArcGIS 组织进行配置。
  • ArcGIS Indoors Maps - 对所有组织成员自动可用的组织扩展模块。
  • ArcGIS Indoors Spaces - 对所有组织成员自动可用的组织扩展模块。 ArcGIS Indoors Spaces 是 ArcGIS Indoors Maps 许可的附加模块,与 ArcGIS Indoors Maps 一起使用才能获得。
  • ArcGIS Indoors Pro - 需要为组织成员单独分配许可的附加许可。
注:
ArcGIS Indoors Maps、ArcGIS Indoors Spaces 和 ArcGIS Indoors Pro 许可支持 ArcGIS Pro 3.0 及更高版本、ArcGIS Enterprise 11.0 及更高版本以及当前版本的 ArcGIS Online。
了解有关选择 ArcGIS Indoors 的许可配置的详细信息
创建楼层平面图数据
楼层平面图数据由符合 ArcGIS Indoors 信息模型的要素图层组成,用于定义站点(校园)、设施点(建筑物和其他结构)、级别(楼层)、单元(可占用空间)和细节(墙、门和其他要素)的边界,并且是在楼层感知型地图中执行可视化操作的基础。 可以通过添加楼层感知型图层来进一步增强楼层平面图数据,这些图层包括诸如占用者、事件、工单或资产之类的要素。
要建立室内 GIS,首先需要创建符合 Indoors 模型的楼层平面图。 概括地说,此过程包括以下内容:
  1. 创建 Indoors 工作空间。
  2. 地理配准源数据。
  3. 导入或数字化楼层平面图要素。
  4. 审查数据质量。
了解有关创建楼层平面图数据的详细信息
创建可路由网络
或者,您可以使用可路由网络来增强室内 GIS 以支持导航。 概括地说,此过程包括以下内容:
  1. 创建室内网络数据集。
  2. 生成路径。
  3. 生成楼层过渡。
  4. 稀疏化室内路径。
  5. 创建地标点。
  6. 分级路径。
  7. 连接建筑物并进行任何最终的网络要素更新。
  8. 创建最终网络数据集。
  9. 或者,添加路径障碍。
了解有关室内可路由网络的详细信息
创建其他数据
您可能要在室内工作空间中添加其他数据,例如占用者、事件、工作订单或其他感兴趣点或区域(例如消毒站、家具或自行车架)。
如果您的要素类中包含位于室内的要素,则添加级别 ID 字段以将各个要素与其所在的楼层相关联。 此字段值必须与其所在的级别要素的级别 ID 字段值相匹配,且允许您将图层配置为楼层感知型图层并在 ArcGIS Pro 中使用楼层过滤器可视化数据。 如果要素位于外部,则将字段值保留为 。 字段值为 Null 的要素不会被楼层过滤器过滤。
创建和共享楼层感知型地图
将数据添加到室内工作空间后,将地图配置为楼层感知型地图。 可以共享楼层感知型地图以用于应用程序,具体包括以下应用程序:
  • ArcGIS Indoors 应用程序——使用 Indoors Viewer、Indoors Space Planner、Floor Plan Editor 和 ArcGIS Indoors Mobile 创建应用程序需要楼层感知型地图。
  • ArcGIS Field Maps - 借助楼层感知型地图,移动工作人员可以查看包含有关楼层和建筑物信息的室内要素图层,并使用楼层过滤器以按楼层来可视化室内资产。
  • ArcGIS Experience Builder - 如果您在 Experience Builder 中使用楼层感知型地图来创建应用程序,则可以添加楼层过滤器微件以可视化楼层平面图数据并与其进行交互。
  • Map Viewer - 您可以在 Enterprise 或 ArcGIS Online 上将楼层感知型地图共享至您的 ArcGIS 组织并在 Map Viewer 中使用楼层过滤器以浏览楼层感知型数据。 您也可以修改楼层感知型属性或将地图设置为楼层感知型地图(如果地图包含所需图层和字段)。
  • 自定义应用程序 - 您可以共享楼层感知型地图并通过 ArcGIS Maps SDK for Javascript 提供的 FloorFilter 微件在自定义应用程序中使用地图。
Indoors 应用程序的地图创作
根据您部署的 Indoors 应用程序和计划使用的功能,地图创作过程会有所不同。
Indoors Viewer
准备楼层感知型地图以及场景(可选)以在 Indoors Viewer 中使用。
Indoors Mobile
创建移动地图包用于 Indoors Mobile。
您还可以配置数据库,以使用 ArcGIS Survey123 报告问题。
准备地图以在 Space Planner 中使用。
Indoors Floor Plan Editor
准备地图以在 Floor Plan Editor 中使用。 或者,为对象放置配置自定义调色板。
共享到 Enterprise 门户
在准备好楼层感知型地图和可选场景后,可将其作为 web 地图共享到 Enterprise 门户,以供 Indoors Viewer 和 Space Planner 进行访问。 需要在应用程序中进行其他配置。
了解有关针对 Indoors Viewer 将 web 地图共享到 Enterprise 门户的详细信息
了解有关针对 Space Planner 将 web 地图共享到 Enterprise 门户的详细信息
了解有关针对 Floor Plan Editor 将 web 地图共享到 Enterprise 门户的详细信息
共享到 ArcGIS Online
在准备好楼层感知型地图和可选场景后,可以将其作为 web 地图共享到 ArcGIS Online,以供 Indoors Viewer 和 Space Planner 进行访问。 需要在应用程序中进行其他配置。
了解有关针对 Indoors Viewer 将 web 地图共享到 ArcGIS Online 的详细信息
了解有关针对 Space Planner 将 web 地图共享到 ArcGIS Online 的详细信息
