下载并安装产品文件
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
产品数据文件提供了一个框架,有助于确保室内 GIS 的标准化和一致性。 预配置的地图模板、符号系统、拓扑和质量检查有助于制作高质量内容,以用于发布地图、执行分析和在整个组织共享结果。
ArcGIS Pro 产品数据文件可与 ArcGIS Indoors 配合使用。 安装 ArcGIS Pro 并获得许可后,即可下载并安装产品数据文件。
下载
登录 My Esri 后,可以查看下载选项。
注:
您必须拥有从 My Esri 账户下载的相应权限。
  1. 登录 My Esri。
  2. 单击下载选项卡。
    随即显示列出各种软件选项的最新版本。
  3. 单击您想要下载的产品文件的软件。
    随即显示软件已展开的产品组件节点。 可下载内容按节点组织。
  4. 在数据和内容节点中,找到 ArcGIS Indoors 所在的行,然后单击下载。
    注:
    如有必要,展开数据和内容节点。
    产品文件安装程序开始下载。
安装
下载的产品文件包含安装程序。
  1. 启动在前几个步骤下载的提取程序。
  2. 更改提取的目标文件夹(可选)。
  3. 单击下一步。
  4. 单击关闭。
    默认情况下,启动安装程序复选框处于选中状态,可启动产品文件安装。
    注:
    取消勾选启动安装程序,然后单击关闭,以便稍后运行安装程序。 浏览安装程序的位置,以便稍后启动安装程序(.msi 文件)。
  5. 单击下一步。
  6. 阅读许可协议,如果同意则接受。
  7. 单击下一步。
    安装程序目标文件夹页面将显示预填充的默认安装位置:
    C:\Program Data\ESRI\Indoors
  8. 您也可以单击更改,选择其他目标文件夹。
  9. 单击下一步。
  10. 单击安装。
  11. 单击完成。
    产品文件将安装到指定位置。
ArcGIS Indoors 产品文件夹
ArcGIS Indoors 产品文件安装程序包含用于室内数据和地图制作的产品文件。 ArcGIS Indoors 的产品文件安装程序用于将以下文件夹复制到安装文件夹:
<Installation location>\Indoors\Product Files\<Version>
  • 地图模板 - 在创建楼层感知型地图和场景时,用作基础的 .mapx 文件集合。 要使用这些地图模板,请将地图图层连接到 Indoors 工作空间中对应的要素类。 所包含的模板和模板使用场景如下所述:
  • SampleData - 用于配置楼层感知地图和 Indoors 应用程序的示例数据集合。 包括以下数据:
    • ArcGIS Indoors Sample - 一个示例工程,其中包括用于 Indoors 应用程序的楼层感知地图、场景和可路由网络配置。 使用此示例工程可以浏览楼层感知地图、室内可路由网络、Indoors 模型方案和室内类别。 您可以共享示例工程中包含的楼层感知地图,创建 Indoors 应用程序,并使用 Indoors Viewer、Indoors Space Planner、Indoors Floor Plan Editor 和 Indoors Mobile。
    • Palette - 一个示例地理数据库,包括三个要素类,可用作创建自定义调色板的模板(例如窗户、门和家具),以用于放置在 Floor Plan Editor 中的对象。 每个要素类都有一个已定义的投影,并且要素是以平面距离来测量的。
      Floor Plan Editor 中使用的调色板的空间参考必须与您的室内数据的空间参考相匹配。 如果您的室内数据与示例调色板的空间参考不同,则必须在添加其他要素之前对示例调色板进行投影。 如果您对示例调色板进行投影,则还必须重新计算锚点以匹配新的坐标系。
  • 符号系统 - 在楼层感知型地图或场景中对感兴趣点、类别、楼层平面图要素以及纹理立面进行符号化时使用的 .png、.stylx 和 .rpk 文件的集合。
  • 拓扑 - 现有 Indoors 工作空间中用于质量控制工作流的拓扑校验集合。 所校验的问题包括:重叠的设施点要素,自相交的细节要素和未包含在楼层要素中的单元要素。
