楼层感知型地图和场景
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
楼层感知型地图和场景包含表示楼层平面图要素的室内 GIS 数据。 这些要素按照等级组织,要素与楼层相关联、楼层与设施点相关联、设施点与地点相关联。 支持楼层感知型地图和场景的 ArcGIS Pro、其他应用程序和 API 可以使用这些关联对室内数据进行直观的可视化和分析。 例如,您可以使用楼层感知型地图执行以下操作:
将大型办公楼内的空间使用情况可视化,以确定在哪些地方改变办公室的分配可以优化团队的距离并节约资源。
追踪轮椅、移动除颤器和医疗设施点中的其他重要资产,以帮助工作人员确定最近的可用资源和到达这些资源的最快路线。
楼层感知型地图或场景必须至少包括一个表示设施点的图层和一个表示级别的图层。 这些图层必须包括特定字段,用于识别要素并定义其等级关系,例如与给定设施点相关联的楼层。 当您在地图属性对话框的室内图层选项卡上指定这些和其他图层时,地图或场景将变为楼层感知型。
您可以选择设置地图的室内图层属性以使用表示地点的面图层(例如,大学校园)来定义设施点的集合。 单元(如房间或走廊)、建筑细节(如门、墙壁、厕所隔间或窗户)、对象(例如资产、硬件或设备)、工单以及其他点、线和面要素数据在具有相关联的楼层时,可配置为楼层感知型数据。 您可以将任何附加图层定义为楼层感知型图层,方法是确保该图层具有文本类型的楼层字段,然后在图层属性对话框或地图属性对话框中指定该图层的楼层字段。
可以共享包含要素服务图层或地图图像图层的楼层感知型 web 地图。 支持以下共享配置:
引用注册数据 - 可编辑
引用注册数据源 - 探索性
复制所有数据 - 探索性
复制所有数据 - 可编辑
注:
如果在 ArcGIS Pro 中打开使用引用注册数据源:探索性配置方法共享的 Web 地图,则可以访问 Web 地图的室内图层属性,但无法进行编辑。
可以共享包含要素服务图层或场景服务图层的楼层感知型 web 场景。 受支持的数据和图层类型如下:
引用注册数据 - 场景
复制所有数据 - 场景
注:
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.2 不支持在服务器上缓存的 Web 场景图层。
方案要求
使用 ArcGIS Indoors 许可中的可用工具创建的室内数据集提供了明确定义的方案,用于在室内 GIS 中加载和维护楼层平面图数据。 该方案包含可用于配置楼层感知型地图或场景的要素类。
可以将其他要素图层定义为楼层感知型图层,只要其中包含定义各个要素所在级别的属性字段。 这样,您就可以将来自其他业务系统的数据与楼层平面图关联起来,这些业务系统的方案可能与 Indoors 模型有所不同。
楼层过滤器
在地图属性中将地图或场景定义为楼层感知型后,您可以使用交互式楼层过滤器基于已配置的地点、设施点和楼层图层来浏览楼层感知型数据。
可通过楼层过滤器按地点、设施点和楼层过滤显示在地图或场景中的楼层平面图数据,也可以按垂直顺序过滤所有设施点。 过滤器还可以过滤其他数据,例如建筑细节、资产或工单,这些数据应包括楼层信息且已被配置为楼层感知型图层。 例如,您可以过滤包含多个校园的地图以可视化单个校园、校园中的设施点以及设施点特定楼层的所有楼层感知型要素。
楼层过滤器可以与其他过滤器配合使用以进一步控制可视化,例如定义查询、选择、范围和时间。 例如,可以可视化某个楼层的哪些会议室在给定时间跨度内有活动安排,可视化临近办公建筑第一层的可用办公空间或可视化通过天桥连接的两栋建筑物之间的互通楼层。 您可以以交互方式选择经楼层过滤器过滤的要素,以便在后续浏览、分析和编辑数据时使用。 您还可以使用楼层过滤器为数据创建布局,然后导出布局以打印或共享您的工作。
支持的图层和几何类型
您可以从文件和企业级地理数据库、要素服务或包含诸如资产、工单、占用者或事件等要素的外部系统将图层定义为楼层感知型。
您可以在地图的室内图层属性中为具有面几何类型的图层配置地点、设施点和楼层。 您可以使用具有面或多面体几何类型的要素图层配置场景的室内图层属性。
可以通过设置图层属性对话框的楼层选项卡上的楼层字段属性,或者在地图属性对话框的室内图层选项卡的附加图层部分中设置附加图层,将附加图层配置为楼层感知型。
楼层感知型图层支持以下几何类型:
点(地图和场景)
线(地图和场景)
面(地图和场景)
多面体(仅场景)
定向影像(地图和场景)
可以在 ArcGIS Pro 中为地图或场景设置楼层感知型属性,然后将其发布到 ArcGIS 组织。 您还可以为已发布的基于要素图层的 Web 地图和 Web 场景、现有图层或者新添加的图层设置或修改楼层感知型属性。
