室内数据集方案
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
Indoor 数据集方案是符合 ArcGIS Indoors 信息模型的简化方案。 室内数据集方案支持管理室内 GIS 信息,为楼层平面图制图建立基本可视化和路径选择功能需要这些信息。 可以使用一系列工具将室内数据集方案应用于现有工作空间,这些工具包括:
  • 创建室内数据集(必需)
  • 创建室内 3D 数据集(可选)
  • 创建室内网络数据集(可选)
这些工具创建的方案由要素数据集组成,数据集之间存在一个要素类集合,用于绘制楼层平面图。 此方案可以进行扩展,也可以使用 ArcGIS Pro 中的工具进行修改以维护组织所需的其他信息。
注:
如果您需要空间规划、工作空间预留或高级楼层平面图制图和路径选择支持,请使用创建 Indoors 数据库工具将完整的 Indoors 模型应用于现有工作空间。 此工具创建的完整 Indoors 模型包含支持 Space Planner 应用程序以及 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中的高级功能(例如会议室和旅馆式办公区域预订)的附加要素类、字段和表。
如果您拥有现有的室内数据集或工作空间,并且希望将其升级为完整版本的 Indoors 模型方案,请使用升级 Indoors 数据库工具以自动添加创建 Indoors 数据库工具创建的所有剩余要素类、字段、表和属性域。
要素数据集
名称
描述
室内数据集
必填项。 此数据集可管理用于定义 2.5D 楼层平面图以与楼层感知型地图和应用程序配合使用的室内 GIS 数据。 可以在 ArcGIS Pro 中使用创建室内数据集工具创建此要素数据集,其中包含按功能级别组织的要素类。
室内 3D 数据集
可选。 此数据集可管理用于定义 3D 楼层平面图以与楼层感知型地图和应用程序配合使用的室内 GIS 数据。 可以在 ArcGIS Pro 中使用创建室内 3D 数据集工具创建此要素数据集,其中包含按功能级别组织的多面体要素类。
室内网络数据集
可选。 此数据集可管理为支持室内空间之间的路径选择而创建的网络工件。 可以在 ArcGIS Pro 中使用 Indoors 地理处理工具创建这些要素。
室内数据集要素类
室内要素数据集由以 2.5D 表示楼层平面图信息的要素类组成,用于可视化和分析目的。
这些要素类将按等级进行组织,其中假定的空间关系按以下升序进行定义:
  • Units 和 Details
  • 级别
  • 设施点
  • 地点
名称
描述
详细信息
描述您的线性建筑要素,例如墙、门、窗户等。 细节可用于约束生成的网络路径以及支持可视化。 细节要素应包含在级别要素中。
设施
描述托管建筑物和其他结构的覆盖区。 设施点可以代表任意可占用的结构,例如办公室或校园建筑、零售环境、仓库、发电机或泵房、筒仓或任意工业结构。 建议将设施点要素包含于场所要素中。
楼层
描述托管设施点中每个可占用楼层的覆盖区。 Levels 覆盖区必须包含在 Facilities 要素中。
地点
描述托管场所的边界,并用于地图制作中的可视化。
单元
描述非重叠的单个功能区域(如工作空间、便利设施、零售空间、电梯和楼梯等)的覆盖区。 Unit 覆盖区必须包含在 Levels 要素中。
室内数据集要素类详细信息
单击链接以转至要素类详细信息表。
| Details | Facilities | Levels | Sites | Units |
详细说明
字段名
类型
可为空
描述
DETAIL_ID
文本
False
定义要素的唯一 ID。 此值在表格中必须唯一。 地理数据库不强制此字段的唯一性。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
定义要素相对于楼层底部的高度。 定义高度(以米为单位)- 例如,级别 1 = 4.25 m,级别 2 = 4.25 m,依此类推。
LEVEL_ID
文本
False
记录要素关联级别的唯一 ID。 此 ID 用于标识楼层感知型地图中要素的关联级别要素。 只能使用 Level ID 字段将要素关联到单个级别。
USE_TYPE
文本
True
区分工具处理中使用的要素类型,并支持制图符号系统中的差异。
设施点
字段名
类型
可为空
描述
FACILITY_ID
文本
False
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
定义设施点相对于设施点底层楼层底部的高度。 定义高度,以米为单位。
必需条件:
在创建 3D 场景时,将使用此字段。
NAME
文本
False
定义要素的名称。 在大多数情况下,要素的 NAME 字段将是命名要素时最常用的字段。
NAME_LONG
文本
True
定义要素的长名称。 长名称用于支持 Indoors web 和移动应用程序中的描述性功能。
SITE_ID
文本
True
记录要素的关联站点的唯一 ID,并可用于标识楼层感知型地图中要素的关联站点要素。 只能使用 Site ID 字段将要素关联到单个站点。
楼层
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
FACILITY_ID
文本
False
记录要素的关联设施点的唯一 ID,可在楼层感知型地图中用于标识要素的关联设施点要素。 只能使用 Facility ID 字段将要素关联到单个设施点。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
LEVEL_ID
文本
False
LEVEL_NUMBER
长整型
False
记录设施点特定的级别编号。
NAME
文本
False
定义要素的名称。 此级别名称用于支持在楼层感知型应用程序中进行楼层过滤。
NAME_SHORT
文本
False
定义要素的短名称。 此短名称用于支持在楼层感知型应用程序中进行楼层过滤。 一些楼层感知型应用程序仅在级别过滤器中显示短名称,而一些应用程序可能使用名称或允许用户在使用名称和短名称之间切换。
VERTICAL_ORDER
长整型
False
使用基于零 (0) 的排序系统来定义楼层顺序,其中每个设施点的地面表示为零。 正值表示地面以上的楼层,而负值则表示地面以下的楼层。 垂直顺序值必须连续,并且不能跳过序列中的值。
站点
字段名
类型
可为空
描述
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
SITE_ID
文本
False
单元
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
LEVEL_ID
文本
False
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
UNIT_ID
文本
False
USE_TYPE
文本
True
