ArcGIS Indoors 信息模型
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
ArcGIS Indoors 信息模型支持管理室内 GIS 信息,这些信息是共享正确配置的 web 地图和移动地图包所需的,以便与 Indoors Viewer、Indoors Space Planner、Indoors Floor Plan Editor、Indoors mobile 及其他使用楼层感知型地图和场景的应用程序搭配使用。
Indoors 模型由三个要素数据集、一组要素类和维护配置信息的表组成。 可使用创建 Indoors 数据库工具将 Indoors 模型应用于现有工作空间。 除了基础楼层平面图制图之外,此工具创建的 Indoors 工作空间还包含支持空间规划、路径选择和办公空间预留所需的所有字段和表。 如果计划创建楼层感知场景,可以使用创建室内 3D 数据集工具创建符合 Indoors 模型的多面体要素类的要素数据集。
注:
或者,如果您仅需要对基础楼层平面图制图的支持,则可以使用创建室内数据集和创建室内网络数据集工具来创建使用 Indoors 模型的简化方案的数据集。 这些工具不包含空间规划和办公空间预留所需的所有字段和表。
如果 Indoors 地理数据库是使用先前版本的 ArcGIS Pro 创建的,则可以使用升级 Indoors 数据库工具将现有 Indoors 地理数据库方案更新为最新版本的 ArcGIS Indoors 信息模型方案。
然后,可以使用将 BIM 导入到室内数据集工具将数据从 Revit 文件加载到 Indoors 模型中;使用将 IFC 导入到室内数据集工具将数据从 IFC 文件加载到模型中;使用将 CAD 导入到室内数据集工具将数据从 CAD 文件加载到模型中。
Indoors 模型的更新
下表介绍了在最近的软件更新中,对 Indoors 模型执行的更改:
ArcGIS Pro 版本
方案项目
更改
描述
3.7
初步网络要素数据集
已弃用的 PrelimPathways 和 PrelimTransitions 要素类
为简化网络创建工作流,PrelimNetwork 数据集已移除。 PrelimNetwork 数据集中包含的要素类 PrelimPathways 和 Prelim Transitions 用于 ArcGIS Pro 3.6 版本中已弃用的网络工具(生成室内网络数据集、生成楼层过渡、稀疏化室内路径)。 该方案现已简化,仅包含由 Indoors 网络工具生成的最终网络工件。
3.6
组织区域管理属性域
添加了新的属性域值:区域管理员添加到 DOM_AREA_ROLE 属性域
此属性域值用于支持 Indoors Space Planner 应用程序中的组织区域管理员。
3.5
Units 要素类
已添加新字段:ALLOCATIONS
此字段支持在 Space Planner 中将单元分配到多个组织区域。
3.4
Occupants 要素类
字段别名已更新:
  • 部门 = 组织级别 1
  • 团队 = 组织级别 2
这些别名更加概化,适合更广泛的用例。
3.4
组织区域管理属性域
添加了新的属性域值:组织添加到 DOM_AREA_TYPE 属性域
此属性域值用于支持 Indoors Web 和移动应用程序中的组织区域。
3.4
组织区域管理字段
添加了新字段:ORG_AREA_ID 字段已添加到 Units 要素类
此字段用于支持 Indoors Web 和移动应用程序中的组织区域。
查看之前版本的 Indoors 模型的更改。
要素数据集
Indoors 模型包括以下要素数据集:
名称
描述
Indoors
管理用于定义室内空间以与 Indoors 应用程序配合使用的 GIS 数据。 可以在 ArcGIS Pro 中使用 Indoors 地理处理工具创建这些要素并按功能级别对其进行组织。
网络
用于管理为支持室内空间之间的路径选择而创建的网络工件。 可以在 ArcGIS Pro 中使用 Indoors 地理处理工具创建这些要素。
注:
在使用创建 Indoors 数据库工具时,此要素数据集为可选项。 此内容使用创建 Indoors 数据库工具或创建室内网络数据集工具创建。
室内 3D 数据集
管理用于定义 3D 楼层平面图以与楼层感知型地图和应用程序配合使用的室内 GIS 数据。 可以在 ArcGIS Pro 中使用创建室内 3D 数据集工具创建此要素数据集,其中包含按功能级别组织的多面体要素类。 此要素数据集是可选的。
注:
在使用企业级地理数据库时,不应对此要素数据集进行版本化。 共享可编辑 Web 场景图层时,不支持版本化。
表
Indoors 模型包括以下表:
名称
描述
IndoorsConfig
介绍可配置的各种设置,用于在 ArcGIS Indoors 移动应用程序中共享位置,共享时提供在相关 Indoors Viewer 应用程序中打开的选项。
区域
描述共享共同的空间管理特征(例如部门)、规划限制或取消策略的单元集。 区域类型包括办公桌轮用制办公区域、酒店、工作空间和组织。 此表由 Indoors Space Planner 填充和管理。
区域角色
为在 Indoors Space Planner 中配置预定管理员和区域管理员提供数据模型支持。
Indoors 数据集要素类
Indoors 要素数据集包含多个要素类,这些要素类按等级进行组织,其假定的空间关系按以下降序定义:
  • Units/Details/Events/Occupants/Reservations
  • Sections/Zones/TrackingZones
  • 层级
  • 设施点
  • 地点
Indoors 数据集包括以下要素类:
名称
描述
细节
描述线性资产,例如墙、门、窗户等。 细节可用于约束生成的网络路径以及支持可视化。 Details 行必须包含在 Levels 要素中。
事件
描述事件位置,并用于支持搜索和探索功能、标识、路径选择以及路径选择中的地标标识。 将从其他数据源手动加载 Events。 Events 要素类可能包含室内和室外信息。
设施
描述所管理的建筑物的覆盖区。
层级
描述所管理的设施点中包含的每个级别的覆盖区。 Levels 覆盖区必须包含在 Facilities 要素中。
占用者
包含有关建筑物占用者的数据。 此数据用于在地图上可视化人员分配,以及用于 Indoors web 和移动应用程序中的空间规划和办公空间预定。
预定
包含预订要素。 此楼层感知型、时间感知型可编辑图层用于管理工作空间预订以及在地图中可视化预订。
部分
描述某个级别的组织非重叠区域(例如机翼)的覆盖区,并用于地图制作中的可视化。 Sections 覆盖区必须包含在 Levels 要素中。
地点
描述所管理站点的边界,并用于地图制作中的可视化。
TrackingZones
描述设备追踪的地理围栏,应启用设备追踪的区域。 如果在您的环境中进行了配置,则将追踪位于追踪区域中的设备。
单元
描述非重叠的单个功能区域(如工作空间、便利设施、零售空间、电梯和楼梯等)的覆盖区。 Unit 覆盖区必须包含在 Levels 要素中。
区域
描述某个级别的组织可能重叠区域的覆盖区,例如安全、功能、管理、零售区域等,并用于地图制作中的可视化。 Zones 覆盖区必须包含在 Levels 要素中。
Network 要素类
Indoors 模型的 Network 数据集包括以下要素类:
名称
描述
地标
描述在 Indoors web 和移动应用程序中的位置之间选择路径时,将用作方向注释的容易辨认的点。
路径
描述在 ArcGIS Pro 中由 Indoors 地理处理工具生成的网络路径,用于在同一级别的位置之间选择路径。
过渡点
描述在 ArcGIS Pro 中由 Indoors 地理处理工具生成的网络过渡,用于在楼层之间选择路径。
室内 3D 数据集要素类
Indoor3D 要素数据集由以 3D 模式表示楼层平面图信息的多面体要素类组成,用于可视化目的。
要素类的组织方式类似于 2.5D 模式,对于常见的要素类别有一些附加要素类。 填充数据集时,您可以将表示墙壁、门、窗户和家具的多面体要素存储在 Details3D 要素类中,或分布在 Walls3D、Doors3D、Windows3D 和 Furniture3D 要素类中。
名称
描述
Details3D
描述所有类型的细节建筑要素,例如墙壁、门、窗户等。 此要素类用于支持可视化。
Doors3D
描述不同类型的门。 此要素类用于支持可视化。
Facilities3D
描述所管理的建筑物及其他结构。 此要素类用于支持可视化。
Furniture3D
描述不同类型的家具,例如办公桌、椅子等。 此要素类用于支持可视化。
Transitions3D
描述楼层之间不同类型的过渡,例如楼梯、自动扶梯和斜坡。 此要素类用于支持可视化。
Units3D
描述单个功能区域,例如工作空间、便利设施、零售空间等。 此要素类用于支持可视化。
Walls3D
描述不同类型的墙。 此要素类用于支持可视化。
Windows3D
描述不同类型的窗户。 此要素类用于支持可视化。
Indoors 模型要素类字段
单击以下链接以转至要素类字段表。
| Details | Events | Facilities | Levels | Occupants | Reservations | Sections | Sites | TrackingZones | Units | Zones |
注:
Is nullable 值为 True 的所有字段都是可选的。
详细说明
Details 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DETAIL_ID
文本
False
定义要素的唯一 ID。 此值在表格中必须唯一。 地理数据库不强制此字段的唯一性。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
定义要素相对于楼层底部的高度。 定义高度(以米为单位)- 例如,级别 1 = 4.25 m,级别 2 = 4.25 m,依此类推。
注:
使用导入工具时,默认未填充该字段,但您可以手动填充。
LEVEL_ID
文本
False
记录要素关联级别的唯一 ID。 此 ID 用于标识楼层感知型地图中要素的关联级别要素。 只能使用 Level ID 字段将要素关联到单个级别。
USE_TYPE
文本
True
区分工具处理中使用的要素类型,并支持制图符号系统中的差异。
事件
Events 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DATE_END
日期
False
以协调世界时间 (UTC) 格式定义事件的结束日期。
DATE_START
日期
False
以协调世界时间 (UTC) 格式定义事件的开始日期。
DESCRIPTION
文本
True
提供对要素的描述以用于转向指示。
EVENT_ID
文本
False
IMAGE_URL
文本
True
提供一个 URL,用于在 Indoors web 和移动应用程序的弹出窗口中显示单个关联图像。
LEVEL_ID
文本
True
NAME
文本
False
定义要素的名称。 在大多数情况下,要素的 NAME 字段将是命名要素时最常用的字段。
NAME_LONG
文本
True
定义要素的长名称。 长名称用于支持 Indoors web 和移动应用程序中的描述性功能。
NAME_SUBTITLE
文本
True
定义要素的副标题。 支持 Indoors Viewer 应用程序中的某些功能需要副标题。
UNIT_ID
文本
True
记录要素关联单位的唯一 ID,可用于标识要素的关联单位要素。 只能使用 Unit ID 字段将要素关联到单个单元。
USE_TYPE
文本
False
设施点
Facilities 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
FACILITY_ID
文本
False
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
定义设施点相对于设施点底层楼层底部的高度。 定义高度,以米为单位。
在创建 3D 场景时,将使用此字段。
注:
LEVELS_ABOVE_GROUND
长整型
True
定义设施点中地面以上的总楼层数。
在创建 3D 场景时,将使用此字段。
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
SITE_ID
文本
True
记录要素的关联站点的唯一 ID,并可用于标识楼层感知型地图中要素的关联站点要素。 只能使用 Site ID 字段将要素关联到单个站点。
楼层
Levels 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
FACILITY_ID
文本
False
记录要素的关联设施点的唯一 ID,可在楼层感知型地图中用于标识要素的关联设施点要素。 只能使用 Facility ID 字段将要素关联到单个设施点。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
注:
LEVEL_ID
文本
False
LEVEL_NUMBER
长整型
False
记录设施点特定的级别编号。
NAME
文本
False
NAME_SHORT
文本
False
定义要素的短名称。 此短名称用于支持楼层过滤。 必须填充该字段。
VERTICAL_ORDER
长整型
False
使用基于零 (0) 的排序系统来定义楼层顺序,其中每个设施点的地面表示为零。 正值表示地面以上的楼层,而负值则表示地面以下的楼层。 垂直顺序值必须连续,并且不能跳过序列中的值。
占用者
Occupants 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_ID
文本
True
占用者分配到的工作空间区域的唯一 ID。
CONTACT_EXTENSION
文本
True
必须添加到联系人电话号码以直接联系占用者的电话分机号。
CONTACT_PHONE
文本
True
可以直接联系占用者的电话号码。
EMAIL
文本
False
占用者的唯一电子邮件地址。 两位占用者的名字可以相同,但是他们的电子邮件地址必须不同。
JOB_TITLE
文本
True
占用者的职称。
KNOWNAS
文本
False
占用者名称,包括名字和姓氏。
LEVEL_ID
文本
True
占用者分配位置所在级别的唯一 ID。
ORG_LEVEL_1
文本
True
将占用者分配到的第一个组织级别,例如部门。
ORG_LEVEL_2
文本
True
将占用者分配到的第二个组织级别,例如团队。
SITE_ID
文本
True
占用者分配到的站点的唯一 ID。
START_DATE
日期
True
占用者的开始日期。
UNIT_ID
文本
True
占用者分配到的单元的唯一 ID。
预订
Reservations 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
ALL_DAY
长整型
False
指示预订是否为全天事件。 该字段将使用属性域来定义以下允许的值:
  • 0 = 非全天
  • 1 = 全天
CHECK_IN_TIME
日期
True
为其办理预订事宜的人员登记的日期和时间(采用 UTC 格式)。
CHECK_OUT_TIME
日期
True
为其办理预订事宜的人员登出的日期和时间(采用 UTC 格式)。
DESCRIPTION
文本
True
预订或会议的描述。
END_TIME
日期
False
预定的计划结束日期和时间(采用 UTC 格式)。
LEVEL_ID
文本
True
要素所在级别的唯一 ID。
RESERVED_BY_FULL_NAME
文本
True
创建其他人的预订的预定管理员的全名。
RESERVED_BY_USERNAME
文本
True
创建其他人的预订的预定管理员的 ArcGIS 组织用户名。
RECURRENCE_CONFIG
文本
True
由 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 进行填充和管理,以支持重复预订旅馆式办公区域。
RESERVED_FOR_FULL_NAME
文本
False
为其保留预订记录的人员的全名。 此项对于显示项和标注非常有用。
RESERVED_FOR_USERNAME
文本
False
为其保留预订记录的人员的 ArcGIS 组织用户名。
RECURRENCE_ID
文本
True
由 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 进行填充和管理的 GUID 值,以支持重复预订旅馆式办公区域。 该值可供多个预订共享,以指示其属于同一循环。
START_TIME
日期
False
预定的计划开始日期和时间(采用 UTC 格式)。
STATE
长整型
False
当用户创建预订时,预订的当前状态由 Viewer 应用程序自动管理。 该字段将使用属性域来定义以下允许的值:
  • 0 = 待定 - 应用程序临时使用此状态,以在多个用户在几秒钟内提交相同空间和时间的预订请求时防止出现重复预订。
  • 1 = 已保留 - 已成功保留空间。
  • 3 = 已取消 - 预定已取消。
  • 4 = 已检入 - 用户已检入预定空间。
  • 5 = 已检出 - 用户已检出预定空间。
TITLE
文本
True
描述预订或会议。
UNIT_ID
文本
False
预订单元的单元 ID。
UNIT_NAME
文本
True
预订单元的名称。 此项对于显示项和标注非常有用。
部分
Sections 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
LEVEL_ID
文本
False
NAME
文本
True
NAME_LONG
文本
True
SECTION_ID
文本
False
Sites
Sites 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
SITE_ID
文本
False
TrackingZones
TrackingZones 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DESCRIPTION
文本
True
提供对要素的描述以用于转向指示。
LEVEL_ID
文本
True
TRACK_TYPE
长整型
True
定义要素的追踪规则。 它将使用属性域来定义以下允许的值:
  • 1 = 追踪
  • 2 = 不追踪
TRACKING_ZONE_ID
文本
True
单元
Units 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
ALLOCATIONS
文本
True
单元被分配到的组织区域。 如果单元被分配到多个组织区域并由 Space Planner 应用程序更新,则使用此字段。
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
AREA_ID
文本
True
记录引用 Space Planner 区域的 ID 字符串。
ASSIGNMENT_TYPE
文本
True
描述分配给该单元的空间规划用途的类型。 由 Indoors Space Planner 应用程序使用。该字段将使用属性域来定义以下允许的值:
  • hotdesk = 办公桌轮用制办公区域
  • hotel = 旅馆式办公区域
  • office = 办公室
  • meeting room = 会议室
  • none = 无(默认)
  • not assignable = 不可分配
CAPACITY
长整型
True
记录要素的总容量。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
LEVEL_ID
文本
False
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
ORG_AREA_ID
文本
True
单元被分配到的组织区域。
RESERVATION_METHOD
长整型
True
定义是否可将单元预订为会议室。 该字段将使用属性域来定义以下允许的值:
  • 0 = 不可预订
  • 1 = 可预订
注:
此字段仅适用于使用预定图层的会议室,并且不适用于使用 Microsoft 365 的预定。 此字段也不适用于可自动预定的旅馆式办公区域或办公桌轮用制办公区域。
SCHEDULE_EMAIL
文本
True
记录用于提交项目预订请求的电子邮件地址。
UNIT_ID
文本
False
USE_TYPE
文本
True
Zones
Zones 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
HEIGHT_RELATIVE
双精度
True
LEVEL_ID
文本
False
NAME
文本
True
NAME_LONG
文本
True
ZONE_ID
文本
False
Network 要素类字段
以下章节介绍了地标、路径和过渡要素类的字段。
注:
地标
Landmarks 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DESCRIPTION
文本
True
提供对要素的描述以用于转向指示。
LEVEL_ID
文本
True
VERTICAL_ORDER
长整型
False
路径
Pathways 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DELAY
长整型
True
定义网络中的电梯延迟,以实现精确的路径选择时间。
FACILITY_ID
文本
True
FACILITY_NAME
文本
True
记录要素的关联设施点的名称。 设施点名称将用于路径选择以确定路径何时离开和进入设施点,并触发转向指示中的其他文本。
LENGTH_3D
双精度
False
描述 3D 中要素的计算长度,其用于确定路径选择时的路径成本。
LEVEL_ID
文本
True
LEVEL_NAME_FROM
文本
False
描述在室内要素数据集中定义的要素源自的楼层名称缩写。
LEVEL_NAME_TO
文本
False
描述在室内要素数据集中定义的要素终止的楼层名称缩写。
PATHWAY_RANK
长整型
True
针对路径选择,定义一个要素相对于另一个要素的等级首选项。 以下属性域用于定义允许的值:
  • 1 = Primary
  • 2 = Secondary
  • 3 = Tertiary
PATHWAY_TYPE
长整型
True
描述要素的使用类型,并用于确定路径选择时的成本和限制。 以下属性域用于定义允许的值:
  • 1 = 走廊/人行道
  • 2 = 楼梯/路边
  • 3 = 坡道/路缘坡道
  • 4 = 电梯/轮椅升降装置
  • 5 = 自动扶梯
  • 6 = 移动人行道
TRAVEL_DIRECTION
长整型
True
定义要素的行驶方向,并用于在路径选择时支持限制。 以下属性域用于定义允许的值:
  • 1 = 允许双向
  • 2 = 允许起点-终点方向
  • 3 = 允许终点-起点方向
VERTICAL_ORDER
长整型
False
Transitions
Transitions 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
FACILITY_ID
文本
False
FACILITY_NAME
文本
False
HEIGHT_FROM
双精度
True
定义要素的起始高度。
HEIGHT_TO
双精度
True
定义要素的结束高度。
LENGTH_3D
双精度
False
LEVEL_NAME_FROM
文本
False
描述在室内要素数据集中定义的要素源自的级别名称缩写。
LEVEL_NAME_TO
文本
False
描述在室内要素数据集中定义的要素终止的级别名称缩写。
TRANSITION_RANK
长整型
True
  • 1 = Primary
  • 2 = Secondary
  • 3 = Tertiary
TRANSITION_TYPE
长整型
False
  • 1 = 走廊/人行道
  • 2 = 楼梯/路边
  • 3 = 坡道/路缘坡道
  • 4 = 电梯/轮椅升降装置
  • 5 = 自动扶梯
  • 6 = 移动人行道
TRAVEL_DIRECTION
长整型
True
  • 1 = 允许双向
  • 2 = 允许起点-终点方向
  • 3 = 允许终点-起点方向
VERTICAL_ORDER_FROM
长整型
False
定义要素源自的室内要素数据集中定义的级别的 IPS 中楼层的显示和引用顺序。
使用基于零 (0) 的排序系统来定义楼层顺序,其中每个设施点的地面表示为零。 后续正值表示地面以上的楼层,而负值则表示地面以下的楼层。 Vertical Order From 值必须连续,并且不能跳过序列中的值。
VERTICAL_ORDER_TO
长整型
False
定义要素终止的室内要素数据集中定义的级别的 IPS 中楼层的显示和引用顺序。
使用基于零 (0) 的排序系统来定义楼层顺序,其中每个设施点的地面表示为零。 后续正值表示地面以上的楼层,而负值则表示地面以下的楼层。 Vertical Order To 值必须连续,并且不能跳过序列中的值。
表字段
以下章节介绍了 Areas、Area roles 和 IndoorsConfig 表字段。
注:
Areas
Areas 表包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_ID
文本
False
记录引用 Space Planner 应用程序中指定区域的 ID 字符串。
AREA_TYPE
文本
False
描述分配给该区域的空间规划用途的类型。 它由 Indoors Space Planner 应用程序使用。
该字段将使用属性域来定义以下支持的值:
  • 办公桌轮用制办公
  • 旅馆式办公区域
  • 组织
  • 工作空间
AREA_NAME
文本
False
描述了 Indoors Space Planner 区域的名称。
CONFIG
文本
True
由 Indoors Space Planner 应用程序填充和管理。此字段由 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 应用程序用于管理配置信息,如取消策略和计划限制。
RESTRICTED
长整型
True
描述某个区域是否可以由任何人预订,或者只能由分配到该区域的占用者预订。 该字段将使用属性域来定义以下允许的值:
  • 0 = 无限制
  • 1 = 仅限指定占用者预订。 这是默认设置。
在 Indoors Viewer 中,系统会将具有空字段值的要素视为无限制值。
区域角色
Area Roles 表包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_ID
文本
False
USERNAME
文本
True
预定管理员在 ArcGIS 组织中关联的用户名。
EMAIL
文本
False
预定管理员在 ArcGIS 组织中关联的电子邮件地址。
ROLE
长整型
False
该字段使用域值 1 来定义预订管理员,或使用域值 2 来定义区域管理员。
IndoorsConfig
IndoorsConfig 表包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
CONFIG_KEY
文本
True
描述 Indoors 所需的可配置参数。
CONFIG_VALUE
文本
True
记录实施要求定义的可配置条目。
实施中可配置项目需要该字段。
室内 3D 数据集要素类字段
单击以下链接以转至要素类字段表。
| Details3D | Doors3D | Facilities3D | Furniture3D | Transitions3D | Units3D | Walls3D | Windows3D |
注:
Details3D
Details3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DETAIL_ID
文本
False
LEVEL_ID
文本
True
记录要素的关联级别的唯一 ID,可用于标识楼层感知型场景中要素关联的 2D 级别要素。 只能使用该字段将要素关联到单个级别。
SOURCE_ID
文本
True
记录源要素的静态唯一 ID(如果存在)。 对于源于 Revit 数据的要素,此字段包含源元素 UniqueID 属性的值。 对于源于 CAD 数据的要素,此字段将为 Null。
USE_TYPE
文本
True
区分要素类型,以支持用于可视化的符号系统中的差异。
Doors3D
Doors3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
DOOR_ID
文本
False
DOOR_TYPE
文本
True
LEVEL_ID
文本
True
记录要素的关联级别的唯一 ID,可用于标识楼层感知型场景中要素关联的 3D 级别要素。 只能使用该字段将要素关联到单个级别。
SOURCE_ID
文本
True
Facilities3D
Facilities3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
FACILITY_ID
文本
False
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
SITE_ID
文本
True
记录要素的关联站点的唯一 ID,并可用于标识楼层感知型场景中要素关联的 3D 站点要素。 只能使用该字段将要素关联到单个站点。
Furniture3D
Furniture3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
FURNITURE_ID
文本
False
FURNITURE_TYPE
文本
True
LEVEL_ID
文本
True
SOURCE_ID
文本
True
Transitions3D
Transitions3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
LEVEL_ID
文本
True
SOURCE_ID
文本
True
TRANSITION_ID
文本
False
记录要素的唯一 ID。 此值在表格中必须唯一。 地理数据库不强制此字段的唯一性。
TRANSITION_TYPE
长整型
True
Units3D
Units3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
AREA_GROSS
双精度
True
记录要素的总建筑面积。
LEVEL_ID
文本
True
NAME
文本
False
NAME_LONG
文本
True
SOURCE_ID
文本
True
UNIT_ID
文本
False
USE_TYPE
文本
True
Walls3D
Walls3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
LEVEL_ID
文本
True
MATERIAL_TYPE
文本
True
SOURCE_ID
文本
True
WALL_ID
文本
False
WALL_TYPE
文本
True
Windows3D
Windows3D 要素类包括以下字段:
字段名
类型
可为空
描述
LEVEL_ID
文本
True
SOURCE_ID
文本
True
WINDOW_ID
文本
False
WINDOW_TYPE
文本
True
区分要素,以支持用于可视化的符号系统中的差异。
Indoors 模型编码值属性域
Indoors 模型方案包括应用于特定字段的编码值属性域,它们用于支持 Indoors 应用程序中的功能。 例如,有些属性域用于在导航期间设置室内可路由网络中路径的优先级,还有一些属性域用于确定哪些房间可以分配至旅馆式办公区域,并且支持在 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中预定。
其中的一些编码值属性域可在 ArcGIS Pro 中由用户管理,其余的编码值属性域由 Indoors 应用程序管理。
下表介绍了 Indoors 模型编码值属性域:
属性域名称/编码值
要素类/表:字段
描述
DOM_ALL_DAY
  • 0 = 非全天
  • 1 = 全天
预订:ALL_DAY
指示单元是否被全天预定。
由 Indoors Viewer 管理。
DOM_AREA_ROLE
  • 1 = 预订管理员
  • 2 = 区域管理员
AreaRoles:ROLE
指示占用者是否为预定管理员或区域管理员。 预定管理员可以在 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中使用 Reservations 图层为其他用户预定或取消预定。 区域管理员可将单元分配到 Indoors Space Planner 中的组织区域。
由 Space Planner 管理。
DOM_AREA_TYPE
  • hotel = 旅馆式办公区域
  • workspace = 工作空间
  • organization = 组织
地区:AREA_TYPE
定义旅馆式办公区域、办公桌轮用制办公区域、工作空间和组织区域。
由 Space Planner 管理。
DOM_ASSIGNMENT_TYPE
  • hotel = 旅馆式办公区域
  • none = 无
  • office = 办公室
单元:ASSIGNMENT_TYPE
用于定义单元的分配类型,如下所述:
  • 无 - 该单元未分配给占用者、旅馆式办公区域或办公桌轮用制办公区域,但可以使用 Space Planner 进行分配。 使用 Indoors 工具创建单元时,默认会为之分配值“无”。
  • 不可分配 - 无法在 Indoors 应用程序中预定或分配该单元。 在 Indoors 工作空间中配置数据时,可以将走廊、卫生间等空间指定为“不可分配”。
  • 办公室 - 使用 Space Planner 或更新占用者要素工具将占用者分配至某个单元时,分配类型会更新为“办公室”。
  • 旅馆式办公区域 - 在 Space Planner 中将某个单元定义为工作空间区域中的旅馆式办公区域时,分配类型将设置为“旅馆式办公区域”。
  • 办公桌轮用制办公区域 - 在 Space Planner 中将某个单元定义为工作空间区域中的办公桌轮用制办公区域时,分配类型将设置为“办公桌轮用制办公区域”。
  • 会议室 - 在 Space Planner 中将某个单元定义为工作空间区域中的会议室时,分配类型将设置为“会议室”。
DOM_EQUIPMENT
  • 0 = 否
  • 1 = 是
单元:由用户定义
定义包含可用设备类型的字段。 当设备类型同时适用于会议室和旅馆式办公区域时,则使用此属性域。
在 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中,包含此属性域的字段会作为选项显示在设备过滤器中。
这由用户管理。 将此属性域分配至添加到 Units 图层的设备字段。
DOM_EQUIPMENT_HOTEL
  • 0 = 否
  • 1 = 是
单元:由用户定义
定义包含可用设备类型的字段。 当设备类型仅适用于旅馆式办公区域时,则使用此属性域。
DOM_EQUIPMENT_MEETING
  • 0 = 否
  • 1 = 是
单元:由用户定义
定义包含可用设备类型的字段。 当设备类型仅适用于会议室时,则使用此属性域。
DOM_RESERVATION_METHOD
  • 0 = 不可预订
  • 1 = 可预订
单元:RESERVATION_METHOD
定义单元是否为会议室,以及是否可以使用 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序进行预定。
由 ArcGIS Pro 中的用户在使用 Reservations 图层配置会议室时管理。
DOM_RESERVATION_STATE
  • 0 = 待处理
  • 1 = 已预订
  • 3 = 已取消
  • 4 = 登记
  • 5 = 登出
预订:STATE
描述 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 中单元的当前预订状态。
由 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 管理。
DOM_RESTRICTED
  • 0 = 无限制
  • 1 = 仅限指定占用者预订
地区:RESTRICTED
定义旅馆式办公区域是否仅限来自指定占用者的预定。 占用者必须在 Space Planner 中分配到受限制的旅馆式办公区域,然后才能在 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 中预订。
由 Space Planner 管理。
DOM_TRACK_TYPE
  • 1 = 追踪
  • 2 = 不追踪
TrackingZones:TRACK_TYPE
定义特定区域中设备追踪的规则。
由 ArcGIS Pro 中的用户在配置追踪区域时管理。
