创建室内数据集 (Indoors 工具)
汇总
创建包含必要的要素类的室内数据集,这些要素类可使用符合 ArcGIS Indoors 信息模型的简化方案维护楼层平面图数据。
用法
  • 此工具创建的室内数据集为楼层感知地图和应用程序提供基础支持,可用于可视化、分析和编辑室内数据。
    注:
    除了楼层平面图制图之外,如果您还需要对路径选择、空间规划和工作空间预留的支持,则可以使用创建 Indoors 数据库工具将 Indoors 模型应用于现有工作空间。 创建 Indoors 数据库工具创建的 Indoors 地理数据库包含在 Space Planner、Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中使用的其他要素类、字段和表。
  • 目标地理数据库必须已经存在。
  • 使用企业级地理数据库时,该连接文件必须直接连接到数据库,并且必须由数据库所有者建立此连接。
  • 使用坐标系参数设置输出室内数据集的空间参考。 水平和垂直坐标系均为必填项。
    注:
    在选择坐标系时,请考虑以下情况:
  • 将在输出 Indoor 数据集中创建以下要素类:
    • 地点
    • 设施点
    • 层级
    • 单元
    • 细节
  • 可选的创建属性规则参数可以创建属性规则集合,以用于质量保证工作流。 目标地理数据库必须是启用了分支版本化的文件地理数据库或企业地理数据库。 不支持传统版本化。
    注:
    仅当您是第一次创建 Indoors 数据集时才会创建属性规则。 如果您拥有现有 Indoors 数据集,则可以从“属性规则”视图导入属性规则。
    当您在选中创建属性规则参数的情况下运行工具时,将发生以下情况:
    • 将在 Indoors 数据集中的要素类中创建全局 ID 字段。
    • 将在 Indoors 数据集中的要素类中创建编辑者追踪字段,并且将启用编辑者追踪。
    • 将在 Indoors 数据集中的要素类中创建验证状态字段。 此字段在错误检查器窗格中进行管理,将用于确定自要素最近一次更新以来是否对其运行了属性规则。
    • 四个错误数据集将作为独立图层添加到地理数据库,分别对应于点、折线、面和表错误。 这些数据集在错误检查器窗格中管理。
    • 将在错误数据集中创建 LEVEL_ID 字段以支持可视化楼层感知型地图中的错误。
    • 一系列验证和计算规则将应用于地点、设施点、单元和详细信息要素类。 验证规则可以在您指定的时间运行,以检查数据中的问题。 其中包含的计算规则用于管理验证状态字段,此字段用于确定是否对要素运行验证校验。
  • 此工具的输出用于将 BIM 导入室内数据集工具(可将 BIM 数据转换为 GIS 数据)和将平面图导入 Indoors 地理数据库工具(可将 CAD 数据转换为 GIS 数据)。
参数
标注 说明 数据类型
目标地理数据库
包含输出 Indoor 数据集的目标文件地理数据库或企业级地理数据库。
Workspace
室内数据集名称
输出室内数据集的唯一名称。 默认值为 Indoor。
String
坐标系
输出室内数据集的水平和垂直坐标系。
Spatial Reference
创建属性规则
(可选)
指定是否将在 Indoors 数据库中创建属性规则以及相关字段和错误数据集。 这些属性规则包括用于楼层平面图数据质量控制工作流的验证校验。 目标地理数据库必须是已配置为分支版本化的文件地理数据库或企业级地理数据库。
  • 选中—将创建属性规则和错误图层。 这是默认设置。
  • 未选中—不会创建属性规则和错误图层。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出数据集
目标地理数据库中生成的 Indoor 数据集。
Feature Dataset
环境
当前工作空间, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps
  • 标准: 需要 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps
  • 高级: 需要 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps
