Indoors 工具箱概览
可用于具有 Indoors 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
Indoors 工具箱包含用于添加数据集、要素类、表和配置以在地理数据库中托管 ArcGIS Indoors 数据的工具。
Indoors 工具箱工具
工具
描述
360 度视频转定向影像
将 360 度影像从 360 度视频提取到定向影像数据集中。 该工具的输出可集成至 ArcGIS Pro 中的楼层感知型地图和场景。
创建室内 3D 数据集
创建包含必要的多面体要素类的室内 3D 数据集,这些要素类可使用符合 ArcGIS Indoors 信息模型的简化方案维护楼层平面图数据。 在准备楼层平面图的 3D 场景并将其在整个组织中共享时,您可以使用这些要素类。
创建室内数据集
创建包含必要的要素类的室内数据集,这些要素类可使用符合 ArcGIS Indoors 信息模型的简化方案维护楼层平面图数据。
创建 Indoors 数据库
创建符合 ArcGIS Indoors 信息模型的 Indoors 地理数据库,并包含维护用于楼层平面图制图、路径选择、空间规划和工作空间预留的室内数据所需的要素类、字段和表。
从 PDF 中提取楼层平面图要素
从 PDF 楼层平面图中提取折线要素。 可选择从 PDF 中以点形式提取文本要素。 此工具的输出可作为将要素导入室内数据集工具的输入,用于填充 Indoors 工作空间。
基于点云生成楼层平面图
创建包含根据输入点云数据生成的 2D 折线要素的折线要素类。 在使用数据填充 Indoors 工作空间以协助创建楼层感知型地图和场景时,可以优化此工具的输出并将其用作输入。
生成单元开口
可将单元开口创建为线要素,从而对入口的位置和物理范围进行建模。
将 BIM 导入室内数据集
可将要素从 Revit 文件 (.rvt) 导入符合 ArcGIS Indoors 信息模型的 Indoors 工作空间。 可使用该工具的输出创建楼层感知型地图和场景,以及生成用于路由的室内网络。
将 CAD 导入室内数据集
可将要素从 CAD 文件导入符合 ArcGIS Indoors 信息模型的室内数据集。 可使用该工具的输出创建楼层感知型地图和场景,以及生成用于路由的室内网络。
将要素导入室内数据集
接受代表楼层平面图元素(如墙壁、门和窗户)的折线要素作为输入,并使用它们在符合 ArcGIS Indoors 信息模型的 Indoors 工作空间中生成要素。 此工具的输出可用于创建地板感知型地图。
将楼层平面图导入 Indoors 地理数据库
将楼层平面图从 CAD 文件导入到符合 ArcGIS Indoors 信息模型的 Indoors 工作空间中。 可使用该工具的输出创建楼层感知型地图和场景,以用于楼层感知型应用程序,以及生成用于路由的室内网络。
将 IFC 导入室内数据集
可将要素从 .ifc 文件导入符合 ArcGIS Indoors 信息模型的室内数据集。 可使用该工具的输出创建楼层感知型地图和场景,以及生成用于路由的室内网络。
导入室内图像
将 360 度全景图像从 .e57 文件导入定向影像数据集。 该工具的输出可集成至 ArcGIS Pro 中的楼层感知型地图和场景。
更新占用者要素
更新符合 ArcGIS Indoors 信息模型的 Occupants 要素类。
升级 Indoors 数据库
通过创建或更新方案项目来升级现有 Indoors 工作空间,使其符合最新的 ArcGIS Indoors 信息模型方案。
Indoors 网络工具集包含用于生成室内可路由网络的工具。
工具集
工具集
描述
Indoors 网络
Indoors 网络工具集包含用于生成初步交通网络路径的工具,这些路径会根据设施的各个楼层平面图上的障碍物(如墙壁或柱子)进行切割。
