创建 Indoors 数据库
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
在向工作空间导入楼层平面图数据集之前,可使用创建 Indoors 数据库工具创建一个 Indoors 工作空间。 此工具创建的 Indoors 工作空间符合 ArcGIS Indoors 信息模型,并包含楼层平面图制图、路径空间、空间规划和工作空间预留所需的字段和表。
如果您使用较早版本 ArcGIS Pro 创建了一个 Indoors 工作空间,则可以使用升级 Indoors 数据库工具将其升级到与您使用的 ArcGIS Pro 版本匹配的 Indoors 模型版本。
注:
或者,您可以使用创建室内数据集工具在现有文件或企业级地理数据库中创建一个室内数据集,用于基本的楼层平面图映射。 室内数据集包含符合 Indoors 模型的简化方案,但不包含 Space Planner、Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序所需的一些要素类、字段和表。
完成以下步骤以创建 Indoors 地理数据库:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开新的或现有工程。
  3. 创建文件地理数据库。
  4. 以站点或建筑来命名空文件地理数据库。
  5. 单击分析选项卡上的工具 ,然后在地理处理窗格中单击工具箱。
  6. 展开 Indoors 工具,然后单击创建 Indoors 数据库。
    随即打开创建 Indoors 数据库工具。
  7. 在参数选项卡上,根据需要提供参数:
    1. 在目标地理数据库对话框上,浏览至空地理数据库。
    2. 为坐标系参数指定坐标系。
      如果未指定坐标系,则 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)的默认值将用于水平和垂直坐标系。
      注:
      设置坐标系参数时,请考虑以下内容:
      • 指定水平 (x,y) 和垂直 (z) 坐标系。
      • 建议将同一坐标系用于创建的其他室内数据集,例如室内网络数据集和室内 3D 数据集。
    3. 或者,取消选中创建 Indoors 网络复选框。
      默认情况下,创建 Indoors 数据库工具将创建带有网络数据集的 Indoors 工作空间,以支持室内路径选择。 如果您只希望映射设施的楼层平面图数据,则可以取消选中创建 Indoors 网络复选框,以从 Indoors 模型中排除网络数据集。
      注:
      如果在不创建网络数据集的情况下运行工具,可以稍后使用创建室内网络数据集工具为 Indoors 模型创建网络数据集。 如果稍后创建网络数据集,请针对用于创建室内数据集的坐标系参数使用相同的坐标系。
    4. 或者,取消选中创建属性规则复选框。
      默认情况下,创建 Indoors 数据库工具将在 Indoors 数据库中创建属性规则,以使用质量控制工作流。 目标地理数据库必须是文件地理数据库或启用分支版本化的企业级地理数据库。 不支持传统版本化。
      在选中创建属性规则参数的情况下运行工具时,将创建以下项目:
      • 将在室内数据集中的要素类中创建 GlobalID 字段。
      • 将在室内数据集的每个要素类中创建编辑者追踪字段,并且启用编辑者追踪。
      • 将在室内数据集中的要素类中创建 VALIDATIONSTATUS 字段。 此字段在错误检查器窗格中进行管理,将用于确定自要素最近一次更新以来是否对其运行了属性规则。
      • 四个错误数据集将作为独立图层添加到地理数据库,分别对应于点、折线、面和表错误。 这些数据集在错误检查器窗格中管理。
      • 将在错误数据集中创建 LEVEL_ID 字段以支持可视化楼层感知型地图中的错误。
      • 一系列验证和计算规则将应用于地点、设施点、单元和详细信息要素类。 将在您指定的时间运行验证规则,以检查数据中的问题。 包含的计算规则用于管理错误检查器窗格中的验证状态字段,该字段确定是否针对要素运行验证检查。
  8. 单击运行。
  9. 在目录窗格中,浏览至新创建的 Indoors 地理数据库以检查其内容。
现在,您即可从 BIM 或 CAD 文件将楼层平面图加载到 Indoors 地理数据库中。
