创建室内数据集
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
在添加楼层平面数据之前,必须创建一个数据集,用于包含维护符合 ArcGIS Indoors 信息模型的楼层平面数据(包括场所、设施点、楼层、单元和细节)所需的要素类层次结构。 如果要使用 ArcGIS Indoors 进行基础楼层平面图制图,则可以使用创建室内数据集工具在现有的文件或企业级地理数据库中创建室内数据集,该数据集包含所需的要素类并使用 Indoors 模型的简化方案。 室内数据集用于为楼层感知型地图和应用程序提供基础支持。
注:
除了楼层平面图制图之外,如果您还需要对路径选择、空间规划和工作空间预留的支持,则可以使用创建 Indoors 数据库工具将 Indoors 模型应用于现有工作空间。 该工具创建的 Indoors 地理数据库包含 Space Planner、Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序所需的其他字段和表。
您还可以使用升级 Indoors 数据库工具将包含 Indoors 数据集的工作空间更新为最新版本的 Indoors 模型方案,以创建实现完整的 Indoors 地理数据库功能以及 Indoors 应用程序中的完整功能所需的所有附加要素类、表、字段和属性域。
完成以下步骤以创建室内数据集:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 创建新工程。
  3. 创建文件地理数据库,或找到要创建室内数据集的现有文件或企业级地理数据库。
    注:
    无法在已包含任何室内要素类(包括站点、设施点、楼层、单元或细节)的地理数据库中创建室内数据集。
  4. 单击分析选项卡上的工具 ,然后在地理处理窗格中单击工具箱。
  5. 展开 Indoors 工具,然后双击创建室内数据集工具。
  6. 设置如下参数:
    1. 在目标地理数据库对话框上,浏览至空地理数据库。
    2. (可选)为室内数据集名称参数提供名称。
      Indoor 为默认名称。
    3. 为坐标系参数指定水平 (XY) 和垂直 (Z) 坐标系。
      注:
      设置坐标系参数时,请考虑以下内容:
      • 指定水平 (x,y) 和垂直 (z) 坐标系。
      • 建议将同一坐标系用于创建的其他室内数据集,例如室内网络数据集和室内 3D 数据集。
    4. 或者,取消选中创建属性规则复选框。
      默认情况下,创建室内数据集工具将在室内数据集中创建属性规则,以用于质量控制工作流。 目标地理数据库必须是文件地理数据库或启用分支版本化的企业级地理数据库。 不支持传统版本化。
      在选中创建属性规则参数的情况下运行工具时,将创建以下项目:
      • 将在 Indoors 数据集的要素类中创建 GlobalID 字段。
      • 将在 Indoors 数据集的每个要素类中创建编辑者追踪字段,并且启用编辑者追踪。
      • 将在 Indoors 数据集的要素类中创建名为 VALIDATIONSTATUS 的验证状态字段。 此字段在错误检查器窗格中进行管理,将用于确定自要素最近一次更新以来是否对其运行了属性规则。
      • 四个错误数据集将作为独立图层添加到地理数据库,分别对应于点、折线、面和表错误。 这些数据集在错误检查器窗格中管理。
      • 将在错误数据集中创建 LEVEL_ID 字段以支持可视化楼层感知型地图中的错误。
      • 一系列验证和计算规则将应用于地点、设施点、单元和详细信息要素类。 将在您指定的时间运行验证规则,以检查数据中的问题。 其中包含的计算规则用于管理验证状态字段,此字段用于确定是否对要素运行验证校验。
  7. 在目录窗格中,浏览到新建的室内数据集以检查其内容。
现在,您即可从 BIM 或 CAD 文件将楼层平面图加载到 Indoors 地理数据库中。
