类别和类别组
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
对于您想在 Indoors web 和移动应用程序中作为可路由位置进行交互的楼层感知型地图中的点和面要素,可以使用 ArcGIS Indoors 为其配置类别。 类别可以包括占用者、地点(例如,办公室和其他工作空间或设施点中的便利设施)、地标和其他特定位置或对象(例如,固定资产和移动资产、硬件或设备)。
这些要素在地图上使用离散点或面符号系统显示,并在类别列表中通过唯一的图标识别。 您可以配置这些类别以支持 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中的探索和搜索功能。 您还可以将它们作为输入来生成网络以支持路径查找。 通过将类别组合至类别组可以将类别划分至不同的逻辑组,以提升 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序中的浏览体验。
ArcGIS Indoors 包括预先配置了类别组和用于细化这些组的几十个类别的地图模板。 这些类别将被配置为在 Viewer 和 Indoors 移动应用程序的浏览面板中显示为图标。 您可通过这些应用程序搜索和定位 Indoors 地图上的要素。 可以根据地点对组织的重要性来配置类别。 可以指定不同的符号来表示由唯一查询表达式定义的各个类别。
如果 web 地图基于 web 要素图层或基于地图图像图层,则您可以稍后更新与您的 ArcGIS 组织共享的该 web 地图的类别和类别组。
注:
要更新已发布 web 地图中的类别,请在共享 web 地图时使用以下选项之一:引用注册数据:探索性、引用注册数据:可编辑、复制所有数据:探索性或复制所有数据:可编辑。
类别组
类别组是一系列对您的组织有用的广泛的相似类别。 类别组的一个示例是“地点+事物”,用于您想要在地图上浏览的具有类似类别的目录的事物,例如会议室、办公室和洗手间。 默认情况下,以下常见的类别组将在产品数据安装提供的 Indoors 地图模板中预先配置:
  • 安全 + 保障 - 表示设备、急救设施、出口以及其他应急资源或安全相关资源的位置。
  • 零售 + 服务 - 表示可用于购买商品或服务或是处理其他财务事务的位置。 示例包括加油站、商店、餐馆和 ATM。
  • 地点 + 事物 - 表示 ATM、礼堂、卫生间、电梯或其他类型的非商业地点。 此类别组也可能包括喷泉、艺术品或用户可能希望寻找的其他地标。
注:
可以在点图层中配置类别(在地图上通过图标符号化),或者在面图层中配置类别(使用面符号系统符号化)。 通过图层符号系统为这些类别配置的默认图标可在稍后进行更改。
在定义类别组时,将组中的类别限制为包含来自同一地图图层的要素的类别。 尽管 Indoors 支持包含来自多个地图图层的类别的组,但是当组中所有类别共享相同的源图层时,Indoors 应用程序会达到最佳性能。
类别
类别是包含在类别组中的相似点或面要素的集合。 例如,“地点 + 事物”类别组可以包含办公室类别,其中包括组织中不同设施点上的办公室空间列表。
可以将类别附加到类别组,以创建捆绑在一起的相似要素的等级,从而改善 Viewer 和 Indoors 移动应用程序中的浏览体验。 当这些类别不适合逻辑组时,它们也可以作为独立类别存在于群组之外。 这些独立类别与类别组一同显示在浏览面板的根级别。
在定义类别时,请使用简单表达式来定义要包括的来自源图层的要素。 尽管 Indoors 支持复杂查询,但是该应用程序与简单查询搭配使用时的效果最佳,例如 USE_TYPE = 'ENTRYWAY'。 使用相同的字段来定义类别组中的类别。 例如,如果为地点 + 事物类别组定义类别,该组中的所有类别都将在其表达式中引用同一字段,例如 USE_TYPE。
类别显示顺序
类别组或类别在 Indoors 应用程序的浏览面板中的显示顺序与在 ArcGIS Pro 中配置 Indoors 类别窗格的浏览和类别视图中设置的显示顺序相同。
配置 Indoors 类别窗格中的浏览视图在验证类别和组配置时很有用。 在您共享 Indoors 地图时,此视图中的类别和组的显示和顺序将反映在 Viewer 和 Indoors 移动应用程序中。
在 Viewer 和 Indoors 移动应用程序的浏览面板中,类别包含的地点列出顺序因平台而异。 Indoors 应用程序中的列出顺序未在类别配置中进行定义,而是在应用程序级别进行管理。
如果未设置主页位置,则默认情况下,Viewer 将按字母顺序列出类别中的要素。 在“我的地点”中设置主页位置时,web 应用程序会根据与已保存主页位置的邻近程度对地点列表进行排序。 该应用程序还会显示距离显示列表中的主页位置最近的 10 个地点的行驶时间。
Indoors 移动应用程序可以通过室内定位系统 (IPS) 确定用户设备的地理位置,该系统可以追踪当前设备位置并计算设备与感兴趣地点之间的距离以启用路径查找。 在移动应用程序中,当 IPS 可用时,将根据与设备位置的距离按照从最近到最远的顺序列出这些地点。 当 IPS 不可用时,该应用程序将依赖地图范围中心对列表进行排序。 这可以在搜索最近设施点时提供更好的导航体验。
