配置知识图谱
创建知识图谱时,可以修改默认配置。 要开始流程并设置常规属性,请参阅在工程中创建调查。
您可以配置知识图谱以允许用户编辑基础数据、配置知识图谱数据的管理方式并定义 Document 实体和 HasDocument 关系的支持方式。 也可以配置一些服务级别参数。 可配置的属性取决于您的软件版本以及知识图谱使用的是托管图存储还是 NoSQL 数据存储。
配置知识图谱
请按照以下步骤来配置知识图谱的操作和属性。 这些设置将存储为所创建的 ArcGIS Knowledge Server 服务定义的一部分。
  1. 在“创建调查”向导的定义知识图谱页面上,按照说明在常规选项卡中提供信息以使用默认配置创建知识图谱。
    请记住数据存储下的选择,因为这会影响您对知识图谱的配置。
  2. 单击配置选项卡。
    配置选项卡包含多个选项卡,可用于更改文件知识图谱或知识图谱服务的设置。
  3. 单击相应标签页,配置知识图谱设置。
  4. 单击完成。
知识图谱服务已创建。
配置编辑权限
知识图谱服务的所有者和 ArcGIS Enterprise 门户管理员始终可以编辑其数据。 默认情况下,除非打开编辑功能,否则其他用户无法修改此知识图谱的数据。 要为具有足够权限的用户配置编辑操作,请完成以下步骤:
注:
如果知识图谱使用包含用户管理数据的 NoSQL 数据存储,则无法向其中添加编辑权限。 该选项不适用于文件知识图谱。
  1. 单击配置编辑权限选项卡 。
  2. 打开启用编辑权限切换按钮,允许其他用户编辑知识图谱服务中的数据。
  3. 选择允许具有足够权限的其他用户执行的编辑操作类型。
    这些编辑操作将在下面的表格中进行介绍:
    添加
    编辑者可以向知识图谱添加实体和关系。 他们可以定义新的实体类型和关系类型并添加属性。 通过在地图上创建实体,他们可以定义新实体的几何。 默认情况下,会启用该选项。 创建实体和关系后,必须为编辑者启用更新选项,以便他们修改实体和关系及其属性和几何。
    删除
    编辑者可以删除要素。 默认情况下,会启用该选项。
    更新
    启用此选项后,将默认启用属性和几何选项,由此允许编辑者更新实体和关系的属性以及实体几何。 选择仅限属性以仅允许编辑者更新现有实体和关系的属性。 他们无法修改现有实体的几何。
配置编辑者追踪
编辑者追踪选项将向所有知识图谱实体和关系类型添加 4 个属性,以追踪创建和编辑数据的人员以及更改发生的时间。 要配置在知识图谱服务中定义编辑者追踪的方式,请完成以下步骤: 这些设置将存储为所创建的 ArcGIS Knowledge Server 服务定义的一部分。
注:
如果知识图谱使用包含用户管理数据的 NoSQL 数据存储,则无法向其中添加编辑者追踪。 该选项不适用于文件知识图谱。
  1. 单击配置编辑者追踪选项卡 。
  2. 打开启用编辑者追踪切换按钮,记录谁更改了知识图谱服务中的数据。
  3. 或者,配置在知识图谱中定义编辑者追踪属性的方式。
    打开编辑者追踪后,将为所有知识图谱数据创建以下列出的一组属性。 如果为这些属性提供自定义名称,则您在浏览调查中的数据时,将会看到这些名称。
    created_user
    在知识图谱中创建了数据的用户。 默认属性名称为 created_user。
    created_date
    在知识图谱中创建了数据的日期和时间。 值采用 MM/DD/YYYY 和 UTC 格式。 默认属性名称为 created_date。
    last_edited_user
    最近更新了知识图谱中数据的用户。 默认属性名称为 last_edited_user。
    last_edited_date
    最近对知识图谱中数据进行更改的日期和时间。 值采用 MM/DD/YYYY 和 UTC 格式。 默认属性名称为** last_edited_date**。
    当创建知识图谱时,您提供的文本用于标识编辑者追踪属性。
    当查看知识图谱数据时,会显示自定义属性名称。
配置文档
可以从知识图谱中引用文档,为其参与的实体或关系提供背景。 知识图谱中的文档是对其存储位置中的文件或者 Internet 上可用的网站或文档的引用。 您可以配置知识图谱中文档的表示方式。 这些设置将存储为所创建的 ArcGIS Knowledge Server 服务定义的一部分。
注:
如果知识图谱使用包含用户管理数据的 NoSQL 数据存储,则无法向其中添加文档。 对于使用托管数据存储或包含 ArcGIS 管理数据的 NoSQL 数据存储的文件知识图谱和知识图谱服务,文档始终可用,且无法关闭。
了解有关文档的详细信息
要配置知识图谱中文档的表示方式,请完成以下步骤:
  1. 单击配置文档标签 。
  2. 在文档实体类型名称文本框中,输入数据模型中实体类型的名称,该类型表示知识图谱引用的文档。
    默认值为 Document。 如果使用默认值,当您向知识图谱添加文档时,将为 Document 实体类型创建一个新实体。 例如,如果所有文档都是照片,则可将此实体类型的名称更改为 Photo。
  3. 在 HasDocument 关系类型名称文本框中,输入数据模型中关系类型的名称,该关系类型表示知识图谱中的实体和实体相关文档之间的关系。
    默认值为 HasDocument。 如果使用默认值,当您将文档添加到知识图谱中的特定实体(例如 Person 实体)时,将在 Person 实体和 Document 实体之间创建 HasDocument 关系类型的新关系。 如果您为用于存储文档的实体类型提供了自定义名称,则也可以更改此关系的名称。 例如,您可以将关系类型的名称更改为 HasPhoto。
  4. 也可以选择配置文档实体类型的定义方式。
    对于所有知识图谱中的所有文档,有一些信息是必填的或是我们强烈建议您填写的。 默认情况下,将为每个文档实体创建下方列出的一组属性,以便您提供此信息。 如果为这些属性提供自定义名称,则您在定义和浏览调查中的文档时,将会看到这些名称。
    text
    文档中的所有文本都将被提取并存储在此属性中。 默认属性值为 text。
    url
    文档的位置存储在此属性中。 该值可以是网站或 Internet 上提供的文档的 URL,或者是可用于访问网络上文档的文件路径。 默认属性名称为 url。
    keywords
    您可通过此属性指定有助于搜索文档的关键字。 默认属性名称为 keywords。
    name
    文档的文件名。 例如,如果您向知识图谱添加名为 notes.txt 的文件,则会存储文件名称。 默认属性名称为 name。
    contentType
    所引用文档包含的数据类型在此属性中存储为多用途 Internet 邮件扩展 (MIME) 类型。 例如,如果您向知识图谱添加了一个简单文本文件,则会记录值 text/plain。 默认属性名称为 contentType。
    title
    您可通过此属性为文档指定标题。 默认属性名称为 title。
    metadata
    您可通过此属性指定描述文档的元数据。 默认属性名称为 metadata。
    fileExtension
    当引用的文档为文件时,将记录文件扩展名。 对于网站,将存储文件扩展名 .htm。 默认属性名称为 fileExtension。
    创建知识图谱时,您提供的文本将用于标识文档实体类型的属性。
    当您添加文档时,会显示自定义属性名称。
配置出处
可以添加知识图谱以描述知识图谱中信息的来源。 您可以配置知识图谱中出处的存储方式。 这些设置将存储为所创建的 ArcGIS Knowledge Server 服务定义的一部分。
注:
无法向文件知识图谱或使用包含用户管理数据的 NoSQL 数据存储的知识图谱添加出处。
了解有关出处的详细信息
要配置出处存储,请完成以下步骤:
  1. 单击配置出处选项卡 。
  2. 打开启用出处切换按钮,描述存储在实体或关系属性中的信息的来源。
  3. 在出处名称文本框中,输入将用于标识记录的名称,该记录定义知识图谱中存储的信息的源。
    默认值为出处。 例如,当您在目录窗格和目录视图中浏览调查的元类型列表时,会显示在此设置中提供的值,当您列出出处记录时,也会在调查的类型列中显示该值。
  4. 可以选择配置出处记录属性的定义方式。
    对于所有知识图谱中的所有出处记录,有一些信息是必填的或是我们强烈建议您填写的。 默认情况下会创建下方列出的一组属性,以便您为每个出处记录提供此信息。 如果为这些属性提供自定义名称,则您在定义和浏览调查中的出处记录时,将会看到这些名称。
    instanceID
    此属性存储与出处记录关联的实体或关系的全局 ID 值。 默认属性名称为 instanceID。
    sourceType
    与此出处记录关联的源材料类型存储在此属性中。 支持的源类型为文档、URL 和字符串。 默认属性名称为 sourceType。
    sourceName
    此属性提供源材料的名称。 当 sourceType 值为文档时,此值设置为文档实体的名称属性。 当 sourceType 值为 URL 或字符串时,您可以提供文本,例如网站的名称或受访人员的名称。 默认属性名称为 sourceName。
    源
    此属性标识信息的源。 默认属性名称为 source。
    • 当 sourceType 值为文档时,出处记录引用一个之前添加到知识图谱的文档。
    • 当 sourceType 值为 URL 时,值可以是 Internet 上的网站或文档的位置,或是可用于访问网络上文档的文件路径。
    • 当 sourceType 值为字符串时,值为文本,您可在其中提供信息或用于访问源材料的说明。
    comment
    您可通过此属性写入有关源材料的备注,或写入其与出处记录关联的实体或关系的相关性。 默认属性名称为 comment。
    typeName
    此属性存储与出处记录关联的实体或关系的类型。 例如,如果出处记录设置一个人的姓名,则将存储实体类型名称 Person。 默认属性名称为 typeName。
    propertyName
    此属性标识与出处记录关联的实体或关系的属性。 例如,如果出处记录确定了一个人的出生日期,则将存储属性名称 birthDate。 默认属性名称为 propertyName。
    创建知识图谱时,您提供的文本用于标识出处记录的属性。
    当您查看出处记录时,会显示自定义属性名称。
  5. 可以选择配置出处记录源类型的定义方式。
    定义出处记录时,支持使用三种源类型,如下所示。 如果为这些类型提供自定义名称,则您在定义和浏览调查中的出处记录时,将会看到这些名称。 这些 sourceType 值存储在出处记录的 sourceType 属性中。
    文档
    选择此类型时,出处记录会引用知识图谱中的文档。 此 sourceType 值的默认名称为文档。
    URL
    选择此类型时,出处记录存储源文档在 Internet 或网络上的位置。 此 sourceType 值的默认名称为 URL。
    字符串
    选择此类型时,您可以输入信息、源本身的描述或用于访问源材料的说明。 此 sourceType 值的默认名称为字符串。
    创建知识图谱时,您提供的文本用于标识出处记录描述的源材料的类型。
    当您添加出处记录时,会显示自定义源类型名称。
配置参数
请完成以下步骤以配置知识图谱的参数。 这些设置将存储为所创建的 ArcGIS Knowledge Server 服务定义的一部分。
注:
该选项不适用于文件知识图谱。 该选项始终适用于知识图谱服务。
  1. 单击配置参数选项卡 。
  2. 在属性下,为服务器返回的最大记录数指定一个值。
    此属性指定 openCypher 查询可以返回的图谱项目数或在调查、地图或链接图表中显示数据时显示的项目数。 数量过多可能会导致性能降低。 默认值为 10,000。
  3. 为服务器在搜索操作期间返回的最大记录数指定值。
    此属性指定针对实体和关系的索引属性进行搜索时返回的图谱项目的数量。 数量过多可能会导致性能降低。 默认值为 2,000。
