编辑数据模型
当探索知识图谱数据模型时,可以添加并删除实体和关系类型及其属性。 可以修改、添加和删除每种类型的属性。 您也可以更改数据模型可视化布局。 可将对数据模型进行的更改另存为设计或者将其应用于现有数据模型。 将在使用知识图谱数据的所有调查、地图和链接图表中显示应用于数据模型的任何更改。
创建实体类型
可以在数据模型设计器中添加新的实体类型。 新的实体类型将添加到数据模型设计中,并且可以保存到数据模型。
  1. 在数据模型选项卡的编辑组中,单击新建下拉列表 ,然后单击新建实体类型 。 或者,右键单击视图面板中的空白处,然后单击新建实体类型 。
    将显示新建实体类型对话框。
  2. 在名称文本框中,键入实体类型名称。
    注:
    Unicode 字符可用于名称中,但存在一些限制。
  3. 单击空间类型下拉箭头,然后单击将与该实体类型关联的空间要素类型。 如果实体类型与空间信息无关,请单击非空间。
    每种实体类型只能与一种几何类型相关联。 可以在将新实体类型应用到数据模型之前更改其形状属性。 例如,将实体类型定义为非空间类型后,可以在将更改应用到数据模型之前添加一个空间属性。
  4. 单击确定。
    随即将新的实体类型添加至数据模型设计。 新实体将显示在内容窗格的实体类型列表中。 代表新类型的实体 将添加至视图面板。 新实体将标识为新项目 。
  5. 在数据模型选项卡的工具组中,单击应用设计。
    应用数据模型更改对话框随即出现。
  6. 单击应用。
    随即将新的实体类型添加至数据模型。
提示:
可以在内容窗格中创建实体类型。 右键单击实体类型 ,然后单击新建实体类型 。
在数据模型设计中修改形状属性
可以在设计应用到数据模型之前,在数据模型设计中添加、修改或删除实体类型的形状属性。
  1. 创建新的实体类型或在视图面板中选择新的实体类型 。
  2. 在“属性”选项卡的详细信息面板中,单击“添加”下拉菜单,然后单击添加空间属性 。 或者,在内容窗格中右键单击实体类型,然后单击添加空间属性 。
    新的形状属性将添加到属性列表中。
  3. (可选)在属性选项卡上,单击数据类型字段并从列表中选择一种几何类型。
    形状属性将更新为新的几何类型。
  4. (可选)在属性选项卡上,单击列表中的形状属性。
  5. 单击属性列表顶部的删除 。
    形状属性将从实体类型中删除。
创建关系类型
可以在数据模型设计器中添加新的关系类型以在实体之间创建关联。 新的关系类型将添加到数据模型设计中。 可以将设计更改应用到知识图谱数据模型。
  1. 在数据模型设计器中右键单击关系的原始实体 ,然后单击添加关系 。
    数据模型设计器中将显示关系箭头。
  2. 移动箭头并单击关系的目标实体 。 或者,在数据模型选项卡的编辑组中,单击新建下拉列表 ,然后单击新建关系类型 。
    随即显示新建关系类型对话框。
  3. 如果适用,请单击原始下拉列表,然后单击要用作关系原始实体的实体类型。
  4. 单击类型名称字段。
  5. 输入新关系类型的名称或者选择现有关系类型。
  6. 如果适用,请单击目标下拉列表,然后单击要用作关系目标的实体类型。
  7. 单击确定。
    随即将新的关系类型添加至数据模型设计。 新关系将显示在内容窗格的关系类型列表中。 代表新类型的虚线关系 将添加至视图面板。 新关系将标识为新项目 。
  8. 在数据模型选项卡的工具组中,单击应用设计。
  9. 单击应用。
    随即将新的关系类型添加至数据模型。
提示:
可以在内容窗格中创建关系类型。 右键单击关系类型 ,然后单击新建关系类型 。
删除实体或关系类型
可以在数据模型设计器中删除实体和关系类型。 由此将从知识图谱的数据模型中移除不需要的类型。 可以在应用更改之前撤消删除。
  1. 启用选择模式后,单击数据模型设计器中的实体或关系类型。 或者,单击并拖动以选择多种类型。
  2. 在数据模型选项卡的编辑组中,单击删除 。
    将在数据模型设计中删除该类型。 此更改将标识为已删除项目 ,并且使用删除线字体显示文本名称。
  3. 或者,在数据模型设计器或者其内容窗格中右键单击已删除的类型,然后单击撤消删除 。
    将在数据模型设计中恢复已删除的类型,并且使用常规字体显示其名称。
  4. 在数据模型选项卡的工具组中,单击应用设计。
    应用数据模型更改对话框随即出现。
  5. 单击应用。
    将从知识图谱的数据模型中移除已删除的类型。
提示:
可以在内容窗格中进行删除或者撤消删除。 右键单击该类型,然后单击删除 或撤消删除 。
更改数据模型布局
可以在数据模型设计器中更改布局并切换类型的颜色编码。 当移动关系类型各自的原始和目标实体类型时,关系类型也会移动 - 无法对其进行手动移动。 可以将布局更改保存在调查的数据模型设计中以供共享或以后使用。
  1. 启用选择模式后,单击视图面板中的实体。
  2. 单击实体并将其拖动至视图面板中的所需位置。 或者,在视图面板工具栏上,单击对齐 以重新定位所有实体节点和已连接关系。
  3. 或者,在内容窗格中,单击颜色代码实体类型或颜色代码关系类型切换按钮。
    将向所有实体和关系类型应用唯一颜色。
  4. 或者,保存数据模型设计。 数据模型设计将保存在调查中。
编辑实体和关系类型的属性
可以在数据模型设计中添加、编辑和删除实体和关系类型的属性,并将这些更改保存到数据模型。 可以为属性添加默认值以及打开或关闭编辑和可见性。
向数据模型设计添加属性
要向数据模型设计添加属性,请完成以下步骤:
  1. 在视图面板中,单击要为其添加属性的实体类型 或关系 。
  2. 在详细信息面板中,单击属性选项卡。
    将列出所选实体或关系类型的属性。
  3. 单击添加按钮 。
    新属性将添加至列表的底部。
  4. 在名称列中单击并为属性输入新名称,然后按 Tab 键两次。
    注:
  5. 默认情况下,新属性具有文本数据类型 。 按 Enter 键接受数据类型为文本。 要为此属性指定不同的数据类型,请使用箭头键为属性将存储的信息选择适当的数据类型,然后按 Enter 键。
    随即将新属性 添加至数据模型设计。
  6. 或者,在别名列中单击,然后为该属性键入新的别名
  7. 或者,取消选中可见性和可编辑复选框
    对于使用知识图谱服务的调查、链接图表和地图,将禁用属性可见性和编辑功能。
  8. 或者,在默认值列中单击,然后为该属性键入新的默认值
    该类型的新实例将具有默认属性值。
  9. (可选)单击向上 或向下 箭头以重新排列属性列表。
  10. 根据需要继续修改属性。
  11. 或者,在视图面板工具栏上,单击保存 。
    随即保存数据模型设计。
  12. (可选)在数据模型选项卡的工具组中,单击应用设计 。
    应用数据模型更改对话框随即出现。
  13. 单击应用。
    新属性将添加至知识图谱服务的数据模型。
提示:
可以从内容窗格中添加属性。 右键单击该属性,然后单击添加属性 。
删除数据模型设计中的属性
如果不再需要属性,您可以从实体类型或关系类型中删除它们。
  1. 在视图面板中,单击要从中删除属性的实体类型 或关系 。
    将列出所选实体或关系的属性。
  3. 在列表中单击要删除的属性。
  4. 单击属性列表顶部的删除 。
    随即在数据模型设计中删除该属性,并将其标识为带有删除线文本的已删除项目 。
  5. (可选)单击撤消删除 。
    将在数据模型设计中恢复已删除属性。
  6. 或者,在视图面板工具栏上,单击保存 。
    随即保存数据模型设计。
  7. (可选)在数据模型选项卡的工具组中,单击应用设计 。
    应用数据模型更改对话框随即出现。
  8. 单击应用。
    将从知识图谱服务的数据模型中删除新属性。
提示:
可以从内容窗格中删除属性。 右键单击该属性,然后单击删除 。
