创建数据模型设计
当添加、移除或删除实体和关系类型及其属性,以及更新可视化布局时,可以将数据模型设计保存到调查中。 可以在一次调查中保存多个设计。 此外,还可以查看数据模型设计与当前数据模型之间的差异。 已保存的数据模型设计位于调查中的目录窗格中。 可以编辑、保存数据模型设计,并将其应用于数据模型。 可以导出数据模型设计文件,也可以导入现有的数据模型设计。
保存数据模型设计
当更新实体和关系类型及其属性或者设计的可视化布局时,可以将数据模型设计保存到调查中。 可以在调查中创建许多数据模型设计,并在稍后某个时间访问这些设计。
  1. 完成对数据模型设计的更改。
  2. 在数据模型设计器顶部的工具栏上,点击另存为 。
    保存数据模型设计对话框随即出现。
  3. 单击调查下拉列表,然后单击要在其中保存设计的调查。
  4. 单击设计文本框并键入新设计的名称。 或者,从下拉列表中选择现有设计。
  5. 单击保存。
    数据模型设计将保存在调查中。
  6. 要删除当前数据模型设计,请单击数据模型设计器工具栏上的设计下拉列表,然后单击删除 。
    将从调查中删除该数据模型设计。
  7. 要创建新设计,请单击数据模型设计器工具栏上的新建设计 。
    知识图谱的当前数据模型随即显示在视图面板中。
导入和导出数据模型设计文件
可以将数据模型设计从文件导入调查中。 创建或修改设计后,可以将其导出到数据模型设计文件。 您也可以将工程中的设计文件拖到同一工程或者在第二个 ArcGIS Pro 实例中打开的不同工程中的另一个调查。
导入数据模型设计
可以将现有的数据模型设计文件导入调查中。
  1. 在目录窗格或目录视图中浏览至工程中的调查。
  2. 双击调查 以查看其内容。
  3. 双击数据模型设计文件夹 ,然后单击导入 。
  4. 在随即出现的浏览对话框中,浏览至设计文件的存储位置并将其选中,然后单击确定。
    数据模型设计文件随即添加到工程中。
  5. 双击数据模型设计文件夹 知识图谱文件夹
    随即列出工程中存储的数据模型设计文件
  6. 保存工程。
    由于数据模型设计随调查一起存储在工程中,因此,在保存工程之前,已导入的设计文件不会保存在工程中。
导出数据模型设计
可以将现有的数据模型设计文件导出至调查中。
  1. 如有需要,请先保存数据模型设计。
  2. 在目录窗格或目录视图中浏览至调查。
  3. 双击调查 以查看其内容。
  4. 双击数据模型设计文件夹 。
  5. 右键点击数据模型设计 ,然后点击导出 。
  6. 在随即出现的浏览对话框中,浏览至将存储设计文件的位置。
  7. 在名称文本框中键入配置文件的名称,然后单击确定。
    数据模型设计将以提供的名称保存到指定位置的文件中。
合并数据模型与设计
可以将知识图谱的当前数据模型与数据模型设计进行比较。 可以合并当前数据模型与现有数据模型设计。 可以选择在数据模型设计器中可视化差异的方式。 在设计中存在,但在数据模型中不存在的类型,可以显示为已添加的新项目 ;在设计中被删除,但仍存在于数据模型中的类型,可以显示为已删除 。
  1. 确保数据模型设计器已打开。
  2. 更新您的数据模型。
    • 在调查视图中添加或者移除实体类型或关系类型。
    • 通过加载表过程添加实体或关系类型。
  3. 单击数据模型设计器的视图选项卡以使其处于活动状态。
    数据模型更新对话框随即出现。
  4. 单击是。
    合并数据模型与设计对话框随即出现。
  5. 或者,取消选中数据模型中存在的类型以在合并后的设计视图中将其标记为已删除。
  6. 单击确定。
    合并后的数据模型和设计将显示在数据模型设计器中。
提示:
可以从目录窗格中打开数据模型设计。 在目录窗格的工程选项卡上,浏览至调查,然后选择数据模型设计。 右键单击设计,然后单击打开数据模型设计 。
