创建用于存储路径的要素类
要 创建要素类 以在地理数据库中存储路由,请完成以下步骤:
  1. 在 目录 窗格中,右键单击要创建要素类的地理数据库。
  2. 指向 新建 > 要素类 。
    “创建要素类”向导随即打开。
  3. 在向导的 定义 页面上,在 名称 文本框中提供要素类的名称。
    要为该要素类创建别名,请在 别名 文本框中提供名称。
  4. 从 要素类类型 下拉列表中,选择 线 。
  5. 在 几何属性 下,选中 M 值 复选框。
    使 Z 值 保持未选中状态。
  6. 单击 下一步 。
  7. 在向导的 字段 页面上,单击要素类的最后一行(显示 单击此处添加新字段 )以添加路径 ID 字段。
    随即将新行添加到字段列表。
  8. 在 字段名称 列中提供字段名称,例如 Route_ID。
  9. 单击 数据类型 列中的下拉菜单,然后为新字段选择数据类型。
    提示:
    路径标识符字段的 数据类型 设置可以设置为路径要素类中的任何数值、文本或 GUID 字段。
  10. 重复步骤 7 到 9,直到已定义所有要素类字段为止。
  11. 单击 下一步 。
  12. 在 空间参考 页面上,浏览至您想使用的空间参考,或单击 导入 并浏览至其空间参考要用作模板的要素类或要素数据集。
    注:
    如果将要素类添加至现有要素数据集,则 空间参考 页面将处于只读状态,因为空间参考将自动继承自要素数据集。
  13. 单击 下一步 。
  14. 在 容差 页面上,提供 x,y 容差或接受默认值,如果要素类将有测量值,则提供 m 容差或接受默认值。
    地球表面上投影点处的默认容差为 1 毫米。
  15. 如果要素类将具有 z 值,请提供 z 容差或接受默认值。
  16. 单击 下一步 。
    在 分辨率 页面上,将默认选中 接受默认分辨率和空间域范围(推荐) 复选框。
  17. 在大多数情况下,默认分辨率和范围已经足够,但是如果已知数据需要更改这些属性,则请取消选中 接受默认分辨率和空间域范围(推荐) 复选框,并编辑 x,y、z 或 m 分辨率值以及 z 和 m 值域范围的最小值和最大值。
    了解有关空间参考属性的详细信息
  18. 单击 下一步 。
  19. 在 存储配置 页面上,如果要为新要素类指定存储配置,请单击 使用配置关键字 ,然后从下拉菜单中选择适当的配置关键字。
    了解有关配置关键字的详细信息
  20. 单击 完成 创建要素类。
  21. 要随时放弃更改且不创建要素类,请单击对话框顶部的关闭按钮以关闭“创建要素类”向导。
提示:
有关定义 路径要素类 的测量属性的详细信息,请参阅 定义 m 坐标的测量属性 。
