将表导出为 NetCDF 数据
您可以将表格导出为 netCDF 文件。 表中的字段可作为 NetCDF 变量或维度导出。 通常,存储唯一标识符的字段(例如降雨站 ID 或标识不同事件的值,如时间序列的日期)会作为维度导出。 但是,存储测量值的字段(如风速、风向、降雨等)会作为变量导出。 当未将字段指定为维度时,将创建默认维度 RecordID,以用于将字段导出到变量中。 RecordID 代表记录的 OID 或 rowID。
表转 NetCDF 工具通常用来创建新的 netCDF 文件或覆盖现有的 netCDF 文件。 该工具不会将数据追加到现在的 NetCDF 文件。
  1. 单击分析选项卡。
  2. 单击工具
  3. 在文本框中输入表转 NetCDF
  4. 单击结果列表中的表转 NetCDF 来打开该工具。
  5. 输入表文本框中输入名称,或单击浏览按钮导航到输入表。
  6. 单击变量字段下拉箭头,从列表中选择一个或多个字段,然后单击添加
  7. 针对添加的字段,在变量中输入变量名称,或者保留默认值。
  8. 针对添加的字段,在单位中输入单位,或者将其留空。
  9. 如果还通过步骤 6 添加了任何其他字段,请重复步骤 7 和 8。
  10. 输出 netCDF 文件文本框中输入名称,或保留默认设置。
  11. 单击维度字段下拉箭头,从列表中选择一个或多个字段,然后单击添加。 添加的一个字段(或多个字段)将作为在“变量字段”参数中所指定的变量的一个维度(或多个维度)。
  12. 针对添加的字段,在维度中输入维度名称,或者保留默认值。
  13. 针对添加的字段,在单位中输入单位,或者将其留空。
  14. 如果还通过步骤 11 添加了任何其他字段,请重复步骤 12 和 13。
  15. 单击运行
