表转 NetCDF (多维工具)
汇总
将表转换为 NetCDF 文件。
用法
  • 默认变量名称与字段至变量(Python 中的 fields_to_variables)参数中指定的字段名称相同。
  • 变量的类型与字段的类型相同。
  • 默认维度名称与字段至维度(Python 中的 fields_to_dimensions)参数中指定的字段名称相同。
  • 维数等于相应字段中唯一值的数量。
  • 如果未指定任何字段作为维度,则会在输出 netCDF 文件中创建一个名为 RecordID 的维度。
  • 字符串字段不能用于在 netCDF 文件中创建维度。
  • 该工具将变量作为离散样本几何 (DSG)(例如点)或遵循 CF 约定的格网数据进行写入,具体取决于字段至维度参数中指定的字段。
    • 如果在字段至维度参数中指定默认非几何类型字段,则该工具将遵循 CF 约定,写入变量作为离散采样几何 (DSG),例如点或轨迹。 由于这些数据未格网化,因此输出 netCDF 文件中的变量不适用于创建体素图层。
    • 如果在字段至维度参数中指定几何类型字段(例如 Shape.X 和 Shape.Y)作为坐标维度,则该工具将遵循 CF 约定,写入变量作为等间距格网数据。 因此,输出 netCDF 文件中的变量适用于创建体素图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
输入表。
Table View
字段至变量
在 netCDF 文件中创建变量时将使用的字段。
值表列:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
输出 netCDF 文件
待输出的 netCDF 文件。 文件名的扩展名必须是 .nc。
File
字段至维度
(可选)
在 netCDF 文件中创建维度时将使用的字段。
值表列:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
