要素转 NetCDF (多维工具)
汇总
将点要素转换为 NetCDF 文件。
用法
  • 默认变量名与字段至变量参数(Python 中的 fields_to_variables)中指定的输入要素字段名相同。
  • 变量的类型与字段的类型相同。
  • 特殊字段 Shape.X 和 Shape.Y 在字段至变量下拉列表中始终可用。 它们可分别为 x 坐标和 y 坐标指定变量名。 如果未指定变量名或者 Shape.X 和 Shape.Y 未添加到列表,则 x 坐标和 y 坐标将使用默认变量名导出。 如果要素在地理坐标系中,则 Shape.X 和 Shape.Y 的默认变量名将分别为 lon 和 lat。 在所有其他情况下,Shape.X 和 Shape.Y 的默认变量名分别为 x 和 y。
  • 针对具有 z 值和 m 值的要素,特殊字段 Shape.Z 和 Shape.M 在字段至变量下拉列表中可用。 要导出 z 值和 m 值,必须将 Shape.Z 和 Shape.M 添加到列表。 Shape.Z 和 Shape.M 的默认变量名分别为 z 和 m。
  • 默认维度名称与字段至维度参数(Python 中的 fields_to_ dimensions)中指定的输入要素字段名相同。
  • 维数等于相应字段中唯一值的数量。
  • 如果没有将任何字段指定为行维度,则将在输出 netCDF 文件中创建维度 RecordID 值,其维数与要素的数量相等。
  • 字符串字段不能用于在 netCDF 文件中创建维度。
  • 当使用字段至维度参数在 netCDF 文件中使用多个字段创建维度时,输出 netCDF 文件的大小可能会变大。 确保输出位置具有足够的空间以避免工具故障。
  • 该工具将遵循 CF 约定,写入变量作为离散采样几何 (DSG),例如点或轨迹。 由于此数据未格网化,因此输出 netCDF 文件中的变量不适用于创建体素图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入点要素。
Feature Layer
字段至变量
在 netCDF 文件中创建变量时将使用的字段。
四个特殊字段(Shape.X、Shape.Y、Shape.Z 和 Shape.M)可用于分别导出输入要素的 x 坐标或经度、y 坐标或纬度、z 值和 m 值。
值表列:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
输出 netCDF 文件
待输出的 netCDF 文件。 文件名的扩展名必须是 .nc。
File
字段至维度
(可选)
在 netCDF 文件中创建维度时将使用的字段。
值表列:
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
