栅格转 NetCDF (多维工具)
汇总
将栅格数据集转换为 NetCDF 文件。
用法
  • 输入可以是任何有效的栅格数据集。
  • 默认变量名与输入栅格名称相同。
  • 输出 netCDF 变量类型为浮点型或整型,具体取决于输入栅格数据集类型。
  • 默认 x 维度和 y 维度名称分别为 x 和 y。
  • 波段维度参数仅适用于多波段输入栅格。
  • 字符串字段不能用于在 netCDF 文件中创建维度。
  • 较高的压缩级别将会减小输出文件的大小,并可能会提升工具的性能。 将压缩后的 netCDF 文件用作进一步分析的输入时,通常性能会更佳。
  • 该工具将遵循 CF 约定,写入变量作为等间距格网数据。 因此,输出 netCDF 文件中的变量适用于创建体素图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入栅格数据集。
Raster Layer
输出 netCDF 文件
待输出的 netCDF 文件。 文件名的扩展名必须是 .nc。
File
变量
(可选)
将在输出 netCDF 文件中使用的 NetCDF 变量名称。 此变量将包含输入栅格中像元的值。
String
变量单位
(可选)
变量中包含的数据的单位。 变量名称在变量参数中指定。
String
X 维度
(可选)
将用于指定 x 坐标或经度坐标的 NetCDF 维度名称。
String
Y 维度
(可选)
将用于指定 y 坐标或纬度坐标的 NetCDF 维度名称。
String
波段维度
(可选)
将用于指定波段的 NetCDF 维度名称。
String
字段至维度
(可选)
在 netCDF 文件中创建维度时将使用的字段。
值表列:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
压缩级别
(可选)
压缩输出 netCDF 文件时采用的级别。
默认值为 0,表示不压缩。 值 9 表示最大压缩。
Long
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
