将 NetCDF 数据作为点要素图层读取
可以使用“多维”工具箱中的创建 NetCDF 要素图层工具来根据一个或多个 NetCDF 变量创建点要素图层。 输出要素图层可以在将点要素视为进一步分析时所用输入的其他工具中使用。 要保存输出图层,右键单击内容窗格中的图层,单击共享,然后单击另存为图层文件或使用“数据管理工具”工具箱中的保存至图层文件工具。
注:
无法使用添加数据按钮 来添加 NetCDF 要素图层。
表示站点数据、轨迹、均匀间隔格网点等数据的时间序列的变量适用于创建点要素类。 输出要素属性表中的字段使用所选变量的数据填充。 字段类型由 NetCDF 变量类型确定。 以下示例显示的是各个站在不同时间的湿度和温度:
dimensions:
 station = 10; // measurement locations
 pressure = 11;
 time = UNLIMITED;
variables:
 float humidity(time, pressure, station);
     humidity:long_name = "Specific humidity" ;
     humidity:coordinates = "lat lon" ;
 float temperature(time, pressure, station);
     temperature:long_name = "Temperature" ;
     temperature:coordinates = "lat lon" ;
 double time(time);
     time:long_name = "time of measurement" ;
     time:units = "days since 1970-01-01 00:00:00" ;
 float lon(station);
     lon:long_name = "station longitude";
     lon:units = "degrees_east";
 float lat(station);
     lat:long_name = "station latitude" ;
     lat:units = "degrees_north" ;
 float pressure(pressure);
     pressure:long_name = "pressure" ;
     pressure:units = "hPa" ;
  1. 单击分析选项卡。
  2. 单击工具。
  3. 在文本框中输入创建 NetCDF 要素图层。
  4. 在返回的列表中单击创建 NetCDF 要素图层来打开该工具。
  5. 在输入 NetCDF 文件文本框中输入名称,或单击浏览按钮导航到输入文件。
  6. 单击变量下拉箭头,从列表中选择一个或多个变量,然后单击添加。
    添加的变量必须至少共享一个维度。
  7. 单击 X 变量下拉箭头,并在列表中选择一个变量,或保留默认设置。
  8. 单击 Y 变量下拉箭头,并在列表中选择一个变量,或保留默认设置。
  9. 在输出要素图层文本框中输入名称,或保留默认设置。
  10. 单击行维度下拉箭头,从列表中选择一个或多个维度,然后单击添加。
  11. 单击 Z 变量下拉箭头,并在列表中选择一个变量。
  12. 单击 M 变量下拉箭头,并在列表中选择一个变量。
  13. 如果要指定的多维数据切片不是默认值,请单击维度值下拉箭头,并在列表中选择一个或多个维度,然后单击添加。 对于添加的每个维度,单击所添加维度旁的值下拉列表,并选择一个值。
  14. 单击运行。
    将创建一个内存要素图层。 您在目录树中看不到该图层,但可以将其用作支持该图层的地理处理工具的输入。
