将网络逻辑示意图布局复制到其他网络逻辑示意图
从逻辑示意图复制布局 命令可用于将逻辑示意图布局从一个逻辑示意图复制到另一个逻辑示意图。 要使用此命令,必须打开这些逻辑示意图,并且这些逻辑示意图必须表示全部或部分相同的网络要素和网络对象。
该命令适用于被视为目标逻辑示意图的活动逻辑示意图。 该过程仅对在源逻辑示意图和目标逻辑示意图中表示相同网络元素的逻辑示意图要素进行操作,并将指定源逻辑示意图中的每个逻辑示意图要素的几何复制到目标逻辑示意图中。
如果在活动逻辑示意图中选择了要素,则该命令仅处理所选逻辑示意图要素。
要求和先决条件
应用 从逻辑示意图复制布局 命令的要求和先决条件如下:
  • 此操作适用于来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者网络逻辑示意图服务。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,输入网络逻辑示意图图层必须来自服务。
  • 由于此操作是事务性操作,因此必须先保存编辑,然后再运行。
  • 源逻辑示意图和目标逻辑示意图都必须打开。
要将逻辑示意图布局从打开的源逻辑示意图复制到打开的目标逻辑示意图,请完成以下步骤:
  1. 激活引用您要向其应用复制布局的逻辑示意图(即目标逻辑示意图)的地图。
  2. 要针对逻辑示意图中的特定逻辑示意图要素复制几何,请选择感兴趣的逻辑示意图要素。
  3. 在 从以下来源复制布局 Copy Diagram Layout From Another Diagram 下拉列表中单击所需的源逻辑示意图地图。
    从以下来源复制布局下拉列表
复制过程启动。 刷新逻辑示意图地图后,逻辑示意图要素的几何将反映那些在源逻辑示意图中表示相同网络要素和网络对象的逻辑示意图要素。
