管理网络逻辑示意图的空白区编辑
可通过编辑和修整要素随时调整逻辑示意图要素之间的间距。 网络逻辑示意图中的空白区编辑仅限于逻辑示意图要素的修整,即,逻辑示意图要素的移动和逻辑示意图边上折点的编辑。
编辑逻辑示意图要素会自动编辑其他与其拓扑连接或相关的可见逻辑示意图要素。 例如,移动逻辑示意图交汇点会拉伸所有连接的逻辑示意图边。 移动逻辑示意图面容器会同时移动其所有内容。
要求和先决条件
编辑网络逻辑示意图中的要素时,必须满足以下要求:
  • 此操作适用于来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者网络逻辑示意图服务的网络逻辑示意图图层。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,输入网络逻辑示意图图层必须来自服务。
编辑和修整网络逻辑示意图要素
要编辑和修整网络逻辑示意图中的要素,完成以下步骤:
  1. 激活要编辑的网络逻辑示意图。 根据逻辑示意图当前是否打开,执行以下操作之一:
    • 对于尚未打开的已存储逻辑示意图,请运行功能区中网络逻辑示意图选项卡或公共设施网络或追踪网络选项卡上的查找逻辑示意图工具以查找要使用的逻辑示意图并将其打开。
    • 对于已打开的逻辑示意图,请单击参考逻辑示意图的地图视图。 如果地图视图未关联到逻辑示意图地图,或者关联到引用多个网络逻辑示意图的逻辑示意图地图,请单击内容窗格中的网络逻辑示意图图层。
  2. 使用移动工具 按如下方式移动逻辑示意图要素:
    1. 放大到要移动的逻辑示意图要素。
    2. 在编辑选项卡中,单击移动工具 ,然后单击要移动的逻辑示意图要素。
      将显示编辑工具栏,其中包含构造工具:
      编辑工具栏
    3. 在此工具栏中,单击拉伸拓扑 以禁用比例拓扑拉伸。
      处理网络逻辑示意图时,在保留相对形状的同时进行编辑通常不是预期行为。
    4. 将选定逻辑示意图要素拖至所需位置。
    5. 单击编辑工具栏中的完成 。
    • 移动逻辑示意图交汇点会拉伸所有连接的逻辑示意图边。
    • 移动逻辑示意图边会将其移动自和移动至逻辑示意图交汇点,并拉伸连接它们的逻辑示意图边。
    • 移动逻辑示意图面容器会移动所有相关容器。
    • 移动任何内容逻辑示意图要素会使相关容器在其所有内容周围重新绘制。
  3. 使用折点工具 按照以下方式编辑沿逻辑示意图边的折点:
    1. 在编辑选项卡上,单击折点工具 。
      修改要素窗格随即显示。
    2. 选择要编辑的逻辑示意图边或逻辑示意图面容器。
    3. 将任何折点拖动到所需位置。
    4. 要添加新折点,请单击“折点”工具栏中的添加折点工具 ,然后在要插入新折点的位置单击逻辑示意图边。
    5. 要删除现有折点,请单击“折点”工具栏中的删除折点工具 ,然后单击要删除的折点。
    6. 单击“折点”工具栏中的完成 。
注意:
在完成编辑后,您可能需要重新计算逻辑示意图的范围和逻辑示意图要素的几何,如下一节所述。
重新计算逻辑示意图的范围以及逻辑示意图边和容器的几何
在手动编辑操作后,可能需要在工作流中应用一些额外步骤。
重新计算逻辑示意图的范围
在应用任意布局和任何更新逻辑示意图操作(如更新、范围、覆盖、追加等)后,逻辑示意图的范围会自动更新和调整以适应其内容。 但是,执行手动编辑操作后,系统不会对逻辑示意图范围进行动态重新计算。 这意味着,如果您将逻辑示意图要素移出了逻辑示意图范围,则在逻辑示意图图层中单击全图范围或缩放至图层时,被移动的要素可能不会适应逻辑示意图地图范围。
要在执行手动编辑操作后更新逻辑示意图范围,必须应用以下步骤:
  1. 在网络逻辑示意图选项卡的修改组中,展开重新计算下拉列表。
  2. 单击重新计算逻辑示意图范围。
重新计算逻辑示意图容器的几何
在 ArcGIS Pro 3.4 之前的版本中,会在保存编辑时保留已手动编辑的逻辑示意图容器的几何。 但是,会对其进行系统性地重新计算,以在稍后运行逻辑示意图更新时,以矩形形式围绕相关内容显示。 从 ArcGIS Pro 3.4 开始,逻辑示意图更新为保留任何已保存的逻辑示意图容器几何,除非其相关内容发生更改。也就是说,除非更新操作新添加了内容,或者相反地,更新操作移除了与该容器相关的内容。 但是,您可以根据需要按照以下步骤强制将逻辑示意图容器重新绘制为围绕所有相关内容的水平矩形:
  2. 单击重新计算容器几何。
提示:
当您在应用命令之前选择活动逻辑示意图中的逻辑示意图容器时,它仅应用于选定的逻辑示意图容器及其容器等级。也就是说,它应用所有选定的容器、其自身包含的所有容器以及其相关的父容器(当它本身是内容时)。
重新计算逻辑示意图边的几何
地理数据库中包含所有逻辑示意图边及其起点和终点末端交汇点,其线性几何应始终连接这两个逻辑示意图交汇点。 但是,如果在手动编辑操作期间断开了逻辑示意图边,可应用以下工作流步骤,强制逻辑示意图边重新连接到其逻辑示意图交汇点末端:
  2. 单击重新计算边几何。
