网络逻辑示意图选项
网络选项对话框的网络逻辑示意图选项卡上提供了以下网络逻辑示意图选项,用于控制在运行网络逻辑示意图命令时的设置。
访问网络逻辑示意图选项
可以从网络逻辑示意图选项卡或公共设施网络或追踪网络上下文选项卡中访问网络逻辑示意图选项。
要查看或编辑网络逻辑示意图选项,请完成以下工作流之一:
  • 在网络逻辑示意图选项卡上的管理或选择组中,单击网络选项对话框启动器。
  • 在公共设施网络或追踪网络选项卡上的逻辑示意图组中,单击网络选项对话框启动器。
在所有情况下,该操作都将打开网络选项对话框,其中网络逻辑示意图选项卡处于活动状态。
注意:
此选项卡中指定的所有选项都将随工程一起保存,并在每次通过此工程启动新 ArcGIS Pro 会话时自动重新应用。
此选项卡中有两个部分:常规和传递。
常规
常规部分包括下列选项:
  • 默认逻辑示意图地图背景颜色 - 此控件允许您为所有打开的逻辑示意图地图指定背景颜色。
    注:
    新指定的颜色不会应用于已打开逻辑示意图的背景。
  • 在整个逻辑示意图上运行任何编辑操作后自动缩放到全图范围
    • 选中 - 每次在整个逻辑示意图上应用布局算法时或在执行更新、追加到、扩展或覆盖逻辑示意图等操作之后,系统都会缩放至网络逻辑示意图的全图范围。
    • 未选中 - 在任何布局算法运行结束时或在执行更新、追加到、扩展或覆盖逻辑示意图等操作之后,网络逻辑示意图的显示范围不变。
  • 打开包含所有逻辑示意图模板子图层的逻辑示意图
    • 选中 - 默认情况下,将在每个网络逻辑示意图图层加载时打开网络逻辑示意图选项卡管理组上的所有图层模式;也就是说,任何逻辑示意图都将以逻辑示意图模板图层定义中指定的方式打开所有子图层,无论其是否包含逻辑示意图要素。 这意味着在相关逻辑示意图模板上设置的所有子图层(甚至未使用的子图层)均存在于内容窗格中。
    • 未选中 - 默认情况下,将在每个网络逻辑示意图图层加载时关闭网络逻辑示意图选项卡管理组上的所有图层模式;也就是说,任何逻辑示意图都将仅打开包含逻辑示意图要素的逻辑示意图模板子图层。 这意味着,仅在相关逻辑示意图模板上设置的子图层中的所需子图层才会存在于内容窗格中。
  • 使用默认参数应用布局
    • 选中 - 在布局库中选择的任意布局均可直接应用于带有默认参数的活动逻辑示意图。 这是默认设置。
    • 未选中 - 对于应用至活动逻辑示意图的任何布局,在布局库中单击其布局图标可在地理处理窗格中打开相关的地理处理工具。 然后,可在应用前更改布局参数。
了解有关在运行工作流时启用和禁用自动缩放至全图范围的详细信息
了解有关在运行工作流期间打开网络逻辑示意图时自动启用或禁用所有图层模式的详细信息
了解有关在网络逻辑示意图上应用布局时提供的使用默认参数应用布局选项的详细信息
传播
传递部分包括下列选项:
应用逻辑示意图地图中的选择或将选择应用至逻辑示意图地图时,传播缩减或折叠的元素
该选项控制网络逻辑示意图选项卡上的应用至地图命令以及网络逻辑示意图选项卡以及公共设施网络或追踪网络选项卡上的应用至逻辑示意图命令的运行方式。
  • 当单击网络逻辑示意图选项卡上的应用至地图命令时,活动的逻辑示意图选择会传播到其他打开的地图所引用的网络要素图层和非空间对象表。 根据该选项设置的不同,传播过程按如下方式进行:
    • 选中 - 传播过程将搜索所有与活动的逻辑示意图中当前所选逻辑示意图要素相关联的网络要素和网络对象,无论这些网络元素在逻辑示意图中是否已减少或折叠。
    注:
    自 ArcGIS Pro 3.7 和 ArcGIS Enterprise 12.1 起,活动逻辑示意图中缩减和折叠的网络元素只有在活动逻辑示意图模板中启用持久化聚合选项时才会在网络地图中被选中。
    • 未选中 - 传播过程将仅搜索与逻辑示意图中当前所选逻辑示意图要素相关联的网络要素和网络对象,且这些要素在逻辑示意图中未减少或折叠;也就是说,传播过程只选择与已选择的逻辑示意图要素相关联的网络要素和网络对象,且这些要素在逻辑示意图中以可见的形式表示。 这是默认设置。
  • 当您单击网络逻辑示意图选项卡上的应用至逻辑示意图命令时,活动的逻辑示意图选择会传递到其他打开的地图所参考的其他逻辑示意图,根据该选项设置的不同,传递过程按如下方式进行:
    • 选中 - 传播过程不在活动逻辑示意图中已减少或折叠要素上运行,并且不应用至其他逻辑示意图中已减少或折叠的要素。
    注:
    自 ArcGIS Pro 3.7 和 ArcGIS Enterprise 12.1 起,活动逻辑示意图中缩减和折叠的网络元素只有在活动逻辑示意图模板中启用持久化聚合选项时才会在其他逻辑示意图中被选中。
    • 未选中 - 传播过程将搜索与活动的逻辑示意图中当前所选网络要素相同的一组网络要素和网络对象相关联的逻辑示意图要素,无论这些网络元素在活动的逻辑示意图或在其他逻辑示意图中是否已减少或折叠。
  • 当单击功能区中公共设施网络或追踪网络选项卡上的应用至逻辑示意图命令时,地理地图网络元素选择集会传播到其他打开的地图所引用的逻辑示意图,根据该选项设置的不同,传播过程会按如下方式运行:
    • 选中 - 传播过程搜索与地图中当前所选网络要素和网络对象相关联的逻辑示意图要素,且这些要素在逻辑示意图中未减少或折叠;也就是说,传播过程只选择与已选择的网络元素相关联的逻辑示意图要素,且这些要素在逻辑示意图中以可见的形式表示。
    • 未选中 - 传播过程搜索与地图中当前所选网络要素和网络对象相关联的逻辑示意图要素,无论这些网络元素在逻辑示意图中是否已减少或折叠。
缩放至生成的所选要素
  • 选中 - 完成后,任何传播过程将自动缩放到其应用至的地理地图或逻辑示意图地图中已选择的要素集。
  • 未选中 - 完成后,任何传播过程不会自动缩放到其应用至的地理地图或逻辑示意图地图中已选择的要素集。
从地理地图传递到逻辑示意图地图时添加连通性关联
  • 选中 - 当从一个地理地图传递到一个逻辑示意图地图时,该过程在执行结束时会运行一个额外的步骤以选择所有连通性关联边,并自动选择自交汇点和至交汇点。
  • 未选中 - 当从一个地理地图传播到一个逻辑示意图地图时,该过程不添加连通性关联边。 这是默认设置。
从地理地图传递到逻辑示意图地图时添加结构附件
  • 选中 - 当从一个地理地图传播到一个逻辑示意图地图时,该过程在执行结束时会运行一个额外的步骤,以便在自动选择自交汇点和至交汇点的基础上,另外选择所有结构附件边。
  • 未选中 - 当从一个地理地图传播到一个逻辑示意图地图时,该过程不添加结构附件边。 这是默认设置。
传播在逻辑示意图地图中表示的边和交汇点对象时,选择空间容器
  • 选中 - 在从逻辑示意图地图传播到地理地图以及处理与边和交汇点对象相关联的逻辑示意图要素时,也会在地理地图中选择任何与这些网络对象相关的空间容器。 即,也会在地理地图上选择任何包含这些网络对象的网络要素。
  • 未选中 - 在从逻辑示意图地图传播到地理地图以及处理与边和交汇点对象相关联的逻辑示意图要素时,将不会在地理地图中选择相关空间容器。 这是默认设置。
了解有关在逻辑示意图和地图工作流之间传播选择内容的详细信息
