在网络地图中定位初始逻辑示意图要素
要定位已用作初始输入以构建活动逻辑示意图内容的网络要素和对象并在网络地图中将其选中,使用在网络地图中搜索初始逻辑示意图要素命令 。
提示:
可以先在网络地图中定位初始逻辑示意图要素,然后将生成的所选网络要素和对象用于以下工作流:
  • 根据与活动逻辑示意图相同的逻辑示意图模板创建将反映网络当前状态的逻辑示意图。 这样可以在进行更新之前预览活动逻辑示意图。
  • 根据另一个逻辑示意图模板创建逻辑示意图以获取同一网络部分的其他模式。
如果逻辑示意图图层在活动地图中引用,则在网络地图中搜索初始逻辑示意图要素命令位于功能区的网络逻辑示意图选项卡上。 该命令可应用于引用同一相关公共设施网络或追踪网络并使用同一数据库连接的任何地图。
要在网络地图中定位和选择初始逻辑示意图要素,完成以下步骤:
  1. 确保在当前打开的工程地图中,至少有一个地图参考与逻辑示意图关联的公共设施网络或追踪网络。 如果没有地图满足此要求,执行以下操作之一:
    • 打开引用与逻辑示意图关联的公共设施网络或追踪网络的现有地图。
    • 向新地图添加逻辑示意图来自的网络图层,包括所有其网络源类和对象表。
  2. 如果逻辑示意图与特定数据源版本相关,将此地图数据源转换为同一数据源版本。
  3. 单击逻辑示意图地图选项卡,将此逻辑示意图设置为活动地图。
  4. 在网络逻辑示意图选项卡中,单击选择组右下角的网络逻辑示意图选项对话框启动器 ,打开网络选项对话框。
  5. 在传播部分中,(可选)选中缩放至所选生成要素自动放大在网络地图中选择的要素集。
  6. 关闭对话框。
  7. 单击在网络地图中搜索初始逻辑示意图要素下拉箭头 ,然后选择要在其中定位和选择初始逻辑示意图要素的网络地图。
当命令从标准逻辑示意图中应用时,根据是否通过追踪位置创建,成为所选的网络要素或对象是那些在逻辑示意图创建时指定为起点或者地图中所选的网络要素或网络对象。
从子网系统逻辑示意图中,命令选择属于相关子网的任意网络要素或网络对象。
当活动逻辑示意图是电路逻辑示意图时,网络地图中不会选择任何网络要素或网络对象。 这样的逻辑示意图是根据电路名称创建的,而名称在网络地图中没有意义。
注:
此过程仅适用于可在目标地图中选择的图层。 验证当未选择网络要素或网络对象或仅选择部分网络要素或网络对象时是否可以选择地图图层。
