复制宗地
可以使用 宗地记录工作流 选项卡上 工具 库中的 复制宗地 命令 复制宗地 复制宗地。 复制宗地时,必须在地图中设置活动记录。
可以将宗地复制为相同类型或不同类型的宗地,或者多次复制以创建分层宗地(楼层)。
将宗地复制为相同的宗地类型或不同的宗地类型
将宗地复制到同一宗地类型时,仅会复制宗地面。 将宗地复制到不同的宗地类型时,还将复制宗地面和用于定义面的线。 任何匹配属性字段(相同名称和类型)中的属性都将传输至复制的宗地。 要传输不匹配的属性字段,可以使用“编辑器”设置中的 字段映射 在不同的宗地类型之间映射字段。
要将宗地复制为相同的宗地类型或不同的宗地类型,请完成以下步骤:
  1. 在地图上 将记录设置为活动状态 。
    复制的宗地将与活动记录相关联。
  2. 选择要复制的宗地,然后单击 宗地记录工作流 选项卡上 工具 库中的 复制宗地 复制宗地 。
  3. 在 复制宗地 对话框中,从 宗地类型 下拉菜单中选择要复制到的宗地类型。
  4. 在 重复 文本框中保持重复数为 1。
    重复数为所需的宗地复制次数。 复制宗地以创建重叠分层宗地时,通常会使用重复数。 请参阅下面的“复制宗地以创建分层宗地”一节。
  5. 在 更新字段 下拉菜单中保持更新字段设置为 <无> 。
    更新字段为数值字段,会针对每个复制的宗地递增。 复制宗地以创建重叠分层宗地时,通常会使用更新字段。 请参阅下面的“复制宗地以创建分层宗地”一节。
  6. 单击 确定 复制宗地。
    仅在填充更新字段时,会使用 起始 和 增量 参数。
复制宗地以创建分层宗地
可以多次复制宗地以创建分层宗地。 分层宗地代表地上和地下的楼层,也称为共管公寓、单元、公寓、单元房、地下室和垂直宗地。 复制宗地以创建多个宗地时,请确保宗地类型 支持分层宗地的存储 。
复制宗地以创建分层宗地时,会复制宗地面和线。 任何匹配属性字段(相同名称和类型)中的属性都将传输至复制的宗地。
要复制宗地以创建分层宗地,请执行以下步骤:
    复制的宗地将与活动记录相关联。
  2. 选择要复制的宗地,然后单击 宗地记录工作流 选项卡上 工具库 中的 复制宗地 复制宗地 。
    宗地类型必须支持分层宗地存储。
  4. 在 重复 文本框中指定所需的宗地复制次数。
    该数字表示楼层数。
  5. 在 更新字段 下拉菜单中保持更新字段设置为 FloorOrder 。
    FloorOrder 字段为数值字段,用于存储楼层。 宗地面和宗地线的 FloorOrder 字段将使用楼层数进行更新。 如果 FloorOrder 字段不可用,则宗地类型不支持分层宗地存储。
  6. 在 起始 文本框中指定起始数。
    该数字表示起始楼层。 例如,如果正在复制的宗地的 FloorOrder 值为 0(一楼),并且起始数设置为 1,则复制的第一个宗地的 FloorOrder 值为 1。
  7. 在 增量 文本框中指定增量数。
    增量数表示楼层顺序值增加时采用的间隔。 例如,如果增量数为 2,对于每个复制的宗地,楼层顺序值将增加 2 (1,3,5,7)。
  8. 单击 确定 创建复制的分层宗地。
    了解有关创建分层宗地的详细信息
